AndreasBrobeck Geschrieben 5. Juli 2008 report Geschrieben 5. Juli 2008 versuche seit gestern die untere Gabelbrücke auszubauen - scheiterte bis jetzt an einer irre fest zugeknallten Lenkkopf-Einstellmutter... (die direkt über der schwarzen Lagerabdichtung, nicht die oberste, "Ziermutter"). Habe es mit speziellem Rostlöser probiert - hat über Nacht gewirkt, eben eine 36 Nuss gekauft. Selbst mit einer 1Meter Verlängerung bewegt die sche... Mutter sich keinen Mucks. Vielleicht versuche ich es ja in die verkehrte Richtung ??? Hat jemand ähnliche Erfahrungen - eine Idee - in welche Richtung muss ich sie lösen?? Gruss Andreas Zitieren
DocSchokow Geschrieben 5. Juli 2008 report Geschrieben 5. Juli 2008 moin moin, welcome to the t5net show. Kurze Einführung: rechts oben sind einige nette Funktionen des Forums, unter anderem die Suchfunktion. DIe wirft bei den Begriffen: +Lenkkopfmutter +lösen folgende Ergebnisse aus: klickme1 und bei den so formulierten Suchbegriffen: +Lenkkopf* +lösen das folgende Ergebniss: klickme2 Grüße und hab Spaß hier TOm Zitieren
AndreasBrobeck Geschrieben 5. Juli 2008 Autor report Geschrieben 5. Juli 2008 (bearbeitet) Hallo Tom, leider passt davon nichts auf mein Problem, habe auch schon das gesamte Forum quer gelesen. Nirgendwo wird gesagt ob links oder rechts rum - keine Aussage zum Gewindelauf.... Wenn etwas so fest geknallt ist lässt sich das halt nicht feststellen - hierzu trifft auch das Werkstatthandbuch keine Aussage - auf den Bildern sieht man halt nur, dass die Mutter relativ lang ist. :-) Zudem wollte ich das Lenkkopflager nicht einstellen sondern eine extrem festsitzende Mutter lösen. Trotzdem vielen Dank und sonnige Grüße aus dem Westerwald Bearbeitet 5. Juli 2008 von AndreasBrobeck Zitieren
SHETTER Geschrieben 5. Juli 2008 report Geschrieben 5. Juli 2008 Hi Andreas, willkommen im Forum. Dein Problem ist mir neu, die Mutter ist im Normalfall kaum mehr als handfest, denn die dient zur Einstellung des Lagerspiels. Wenn die so fest ist, wie du schreibst, kann eigentlich nur das Gewinde gefreesn haben, sonst würde sich dein Moped nicht fahren lassen. Ach ja - links rum geht das Ding auf. Zitieren
AndreasBrobeck Geschrieben 5. Juli 2008 Autor report Geschrieben 5. Juli 2008 Hallo Hj. Prima - mit der Aussage kann man was anfangen... das Gewinde hatte gefressen. Nachdem ich wußte wie rum war es nur noch eine Frage der Hitze und des Hebelarms - na ja - die Mutter ist bei der Aktion draufgegangen. Das Gewinde des Steuerrohrs muss ich nur leicht nachschneiden. Wie so eine Kleinigkeit einen über Stunden beschäftigen kann. Zitieren
