tomek Geschrieben 7. Juli 2008 report Geschrieben 7. Juli 2008 Habe gehört das durch Überbrückung einiger Pins am Diagnosestecker es möglich ist, sich die Sachen auch ohne Diagnosegerät am Tachodisplay selbst anzeigen zu lassen! Weiß da jemand etwas darüber ? Habe keine lust immer zum Händler zu fahren und ein Diagnosegerät lohnt sich auch nicht. Habe in letzter Zeit Probleme mit der Elektrik, öfters leuchtet die Kontrollleuchte und die karre springt manchmal nicht an, mittlerweile ist die Leuchte dauernd an. Batterie ist neu aber wird schlecht geladen wenn Licht und Lüfter laufen. Ich vermute das es an dem nicht Originalem Ladestromregler liegt aber schätze der von Triumph wäre nicht besser welche alternativen könnte man nehmen die, die stabilsten werte aufweisen ??? Freue mich über jeden tipp grüsse Tomek Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 7. Juli 2008 report Geschrieben 7. Juli 2008 Zur Überbückung kann ich Dir nix sagen ... ... für das Auslesen gibt es aber ein schönes Werkzeug: TuneEdit/TuneBoy. Gruß vom Klau PS: Sei gegrüßt ... Zitieren
eltron Geschrieben 8. Juli 2008 report Geschrieben 8. Juli 2008 Die OBD Schnittstelle ist ja genormt. Somit kann grundsätzlich auch ein Bosch Dienst den Speicher auslesen und auch Fehler reseten. ABER: Es gibt einen Fehlernummernbereich der genormt und somit vom Bosch auch richtig ausgewertet wird. Jeder Hersteller hat aber auch einen Nummernbereich, den er für eigene Zwecke verwenden kann, somit kann zB Fehler 533 bei einem Fahrzeug "Defekte Hupe" beim anderen "Störung Tachoeinheit" sein... Mehr dazu siehe: http://www.obd-2.de/index.html Zitieren
