Dennisb Geschrieben 27. Juli 2008 report Geschrieben 27. Juli 2008 Hallo Leute, villeicht kann mir ja wer helfen bzw. hat selbst schon vergnügen mit diesem problem gehabt! also habe gestern meine rs aus garage geholt und bin so ca 15 km gefahren wollte dann beschleunigen mit ca 1/2 gas und ging aus (also rollte noch) und erst bei 3/4 gas kam sie wieder... dann lief sie wieder ganz normal! als ich dann abends nochmal fahren wollte hab ich sie gestartet und sie ging sofort wieder aus (so wie als wenn kein standgas da wär) ich musste dann auf dem weg zur garage dauernd mit zwischengas fahren bzw mit 3/4 gas beschleunigen ansonsten ging sie aus... hoffe mir kann irgendwer helfen bzw. eine eventuelle ferndiagnose stellen vielen dank im vorraus. gruss dennis Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 27. Juli 2008 report Geschrieben 27. Juli 2008 (bearbeitet) Das Problem hatte ich vor kurzem auch, fand aber keine Lösung. Auf dem Weg zu SBF hat sie nur gesponnen, bis ich nochmals vorher tanken (Aral) mußte. Kaum war ich dort lief sie plötzlich wieder normal. Mein Verdacht war das es ein Billigsprit einer freien Tanke war. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nahm ebenfalls kein Gas an, dann kam sie plötzlich wieder und fing kurze Zeit später wieder das stottern an als wenn das Benzin alle wäre, wars aber nicht. Bei Dir hört sich an als wenn was verdreckt wäre oder sie falsche Luft zieht. Bearbeitet 27. Juli 2008 von mr.airbrush Zitieren
DocSchokow Geschrieben 27. Juli 2008 report Geschrieben 27. Juli 2008 sag mal Benzinpumpenschlauch im Tank... Aber der Shetter oder einer der erfahreneren Member hier werden sich sicher später auch noch melden. Gruß TOm Zitieren
Magic Geschrieben 27. Juli 2008 report Geschrieben 27. Juli 2008 sag mal Benzinpumpenschlauch im Tank...Aber der Shetter oder einer der erfahreneren Member hier werden sich sicher später auch noch melden. Gruß TOm Moin Dennis, der Benzinpumpenschlauch ist iene Möglichkeit, wenn er porös ist oder sich gelöst hat. Eine andere ist, dass die Fördermenge der Pumpe nicht ausreicht, also die Pumpe defekt ist oder auch das Kraftstoffpumpenrelais. Die Funktion lässt sich nur im eingebauten Zustand prüfen. Schau auch noch mal die Stecker nach. An´s Diagnosegerät wäre meine Empfehlung, dann erhälst du schnell ein korrektes Ergebnis, ansonsten ist der Austausch der ganzen Platte eine Möglichkeit. Viel Glück, Magic Zitieren
Dennisb Geschrieben 29. Juli 2008 Autor report Geschrieben 29. Juli 2008 hey ja ich denke mal ist vllt die benzin pumpe da ich vor kurzem also genau 1 tag vorher ohne sprit liegen geblieben bin könnte ich mir vorstellen das die benzin pumpe einen weg hat was denkt ihr muss ich an kosten einplanen ? Zitieren
Micha Geschrieben 31. Juli 2008 report Geschrieben 31. Juli 2008 ... prüfe doch mal den Benzinfilter im Tank. Oder irgendwo anners Dreck. Ich bin selbst vor drei Tagen ohne Schpirit liegen geblieben - nachdem mir mein persönlicher Held 5 Liter Sprit vorbeigebracht hat , war alles wieder gut - nix kaputt und läuft einwandfrei Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 31. Juli 2008 report Geschrieben 31. Juli 2008 (bearbeitet) Das Problem hatte ich vor kurzem auch, fand aber keine Lösung. Auf dem Weg zu SBF hat sie nur gesponnen, bis ich nochmals vorher tanken (Aral) mußte. Kaum war ich dort lief sie plötzlich wieder normal. Mein Verdacht war das es ein Billigsprit einer freien Tanke war. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nahm ebenfalls kein Gas an, dann kam sie plötzlich wieder und fing kurze Zeit später wieder das stottern an als wenn das Benzin alle wäre, wars aber nicht.Bei Dir hört sich an als wenn was verdreckt wäre oder sie falsche Luft zieht. Den sogenannten "Billigsprit" gibt es nicht. Der Kraftstoff kommt aus den gleichen Raffinerien. Einzig die Additve und Frabstoffe die die jeweiligen Konzerne zumischen sind unterschiedlich... Bearbeitet 31. Juli 2008 von starfighter1967 Zitieren
