Seltsames Geräusch nach dem abstellen
speed-triple 1050
Nach nun gut 2tsd km meine ersten Fragen :smile:
Ist es normal, das meine Speedy quitscht wie ein altes Modem wenn man sie abstellt?
(quasi den Zündschlüssel auf "OFF" stelle)
Egal ob ich hunderte von km abgerissen habe oder nur mal die Zündung AN/AUS geschalten habe.
Was kann da quietschen :questionmark:
und noch eine hinterher:
Mein Cockpit weißt gigantische Spaltmaße auf, lt. meinem freundlichen "ist halt so".
Nur das das Cockpit dadurch offensichtlich nicht Wasserdicht ist.
Ist das seitens Triumph was bekannt? Ein neuer Deckel wäre billiger als neue Instrumente!?!
hab das auch...beginnt ein paar sekunden nach dem abstellen, tönt so wie eine kleine maschine oder kleine registrierkasse oder weiss ich was....meinst du das....?
ich denk, das dürfte normal sein, tönt wie ein zufriedenes grunzen oder der dank an den fahrer für den geilen ausritt :top:
Zu Frage eins: Das ist normal dieses Geräusch.Da wird die Festplatte gelöscht,oder Fehlerspeicher oder sowas in der Art.
Zur zweiten Frage.Wo hast Du die Spaltmase denn genau.Von hinten ist nur ein Deckel aufgesteckt,der in zwei Gummi Puffer eingesteckt ist.Um den Rand läuft eine Dichtlippe.
Das hat aber mit der Dichtigkeit nichts zu tun.Weil das Gehäuse geschlossen ist und nur der Deckel als Sichtblende aufgesteckt wird.
Zieh Ihn mal ab und dann siehst Du das das Gehäuse geschlossen ist.
Es kommt aber trotzdem vor,das sich bei einigen hier im Forum,Kondenswasser hinter dem Glas der Tachoeinheit gebildet hat.
Dann solltest Du auf Garantie bei Deinem Freundlichen eine neue Tachoeinheit bestellen.
Bei mir war das Anfangs auch einmal,das Kondenswasser nach einer Regenfahrt im Tacho zu sehen war.Ich zog dann diese Blende hinten ab und stellte Fest,das der Hauptstecker nicht richtig mit der Gummitülle abgedichtet war.Ich weiß nicht obs daran gelegen hat,auf jedenfall ist seither Ruhe.Seit ich den Stecker richtig Abgedichtet habe,mit der Gummitülle.
Greesle
speed-triple 1050
Greesle
Jo genau diese Dichtlippe - der Deckel steht gut einen halben Zentimeter unten ab.
Oben berühren sich die Gummilippe und Deckel gerade noch ...
@psydruid: der einziger der grunzt nach der Ausfahrt bin ich :gash:
Zieh mal den Deckel einfach ab und schau mal ob die Gummipuffer in den Laschen richtig drinn sind.Es kann auch sein das der Deckel sich verzogen hat.
Ich habe etwas Fett in diese Gummipuffer reingeschmiert,damit die Nasen des Deckels besser reinflutschen.Anfangs war der Deckel so fest drauf,das ich Angst hatte etwas abzureißen.
Du siehst ja dann ob der Deckel sich vielleicht verzogen hat.Dann ab zum Freundlichen.
Oder Du nimmst einen Föhn und erwärmst den Deckel und biegst Ihn etwas hin.
Greeßle
Hallo
Wenn Du das Geräusch ca. 30 Sekunden nach Zündung ausschalten meinst, dann ist das normal.
Das Steuergerät merkt sich in dieser Zeit den momentanen aktuellen Zustand damit alle bis dahin relevanten
Daten für die Einspritung und Motorlauf,also aktueller Betriebszustand, sofor wieder zur Verfügung stehen.
Wird der Motor nach entsprechender Zeit nicht gestartet, dann fährt der Schrittmotor in die Ruheposition zurück.
Das ist dann das Geräusch.
So, hoffe die Erklärung ist verständlich und alle Bedenken damit ausgeräumt.
also weiterhin gute Fahrt
Hallo
Garnich Wahr ! Die Speedy motzt nur noch etwas nachdem man sie wieder in die Garage einsperrt ! :laugh::laugh::laugh: Armes Ding ! Free Speedy !!! :flowers:
2000 km und das Moped hat noch keinen Regen gesehen? Da hast Du dieses Jahr aber verdammt Glück gehabt oder bist nur in der Halle gefahren.
Um sicher zu sein, daß sie nicht dicht ist, würde ich mal einen Wasserschlauch bemühen. Hast doch noch Garantie oder nicht?
Bearbeitet von DirkW
Vielleicht ne blöde Frage, aber für was benötigt man den Schrittmotor???
Betätigt der das SLS oder sowas?
Danke (sonst muss ich noch dumm sterben) :innocent:
Der regelt das Standgas... :flowers:
...ich sag meinen Kumpels immer, dass ich ein Fax bekomme :laugh:
.....also, meine Speedy macht nach jeder Ausfahrt ein "Bäuerchen"......
wie quasi nach einem guten Mahl ! :laugh:
Hat die West-Daytona meiner Frau übrigens auch immer gemacht, scheint daher total normal zu sein !
gruß
Dirk
