SilverSurfer Geschrieben 11. August 2008 report Geschrieben 11. August 2008 Hallo zusammen, ich bekomme am Freitag (hoffentlich) meine 2008er Speedy und möchte mein Zumo wieder so anschliessen, das es nur Strom bekommt wenn die Zündung an ist. Kann mir jemand sagen an welches Kabel ich da gehen muß? Gruß Kai Zitieren
ARKOS Geschrieben 11. August 2008 report Geschrieben 11. August 2008 Hallo zusammen,ich bekomme am Freitag (hoffentlich) meine 2008er Speedy und möchte mein Zumo wieder so anschliessen, das es nur Strom bekommt wenn die Zündung an ist. Kann mir jemand sagen an welches Kabel ich da gehen muß? Gruß Kai bin nur Laie u. kein Elektrowurm habe das + Kabel vom Scheinwerfer vorn angezapft , führt nur Strom bei eingeschalteter Zündung. Es gibt bestimmt noch andere Zapfstellen !!! Ab 18:00 melden sich bestimmt die Fachleute dazu Zitieren
andreas Geschrieben 11. August 2008 report Geschrieben 11. August 2008 aber bitte das standlicht. Zitieren
fighterdriver Geschrieben 11. August 2008 report Geschrieben 11. August 2008 Hallo! Hab das Kabel der Nummernschildbeleuchtung genommen, fand das am sichersten und am einfachsten weil man leicht dran kommt. Gruß Markus Zitieren
BigBlock Geschrieben 11. August 2008 report Geschrieben 11. August 2008 Hallo!Hab das Kabel der Nummernschildbeleuchtung genommen, fand das am sichersten und am einfachsten weil man leicht dran kommt. Gruß Markus bester tip bis dahin......... dürfte das rot-grüne sein,wenn ich mich recht entsinne. mfg tc Zitieren
Tom_56 Geschrieben 11. August 2008 report Geschrieben 11. August 2008 (bearbeitet) bester tip bis dahin.........dürfte das rot-grüne sein,wenn ich mich recht entsinne. mfg tc Wenn dein Navi blinken soll, dann ja nehme lieber das Gelbe und es passt ist übrigens egal ob das Gelbe vom Rücklicht, das Gelbe der Kennzeichenbeleuchtung, oder das Gelbe vom Standlicht, laufen alle im Kabelbaum zusammen über den Zündschalter und der Sicherung Nr.9 ( 5 Ampere ). Gruß Tom Bearbeitet 11. August 2008 von Tom_56 Zitieren
BigBlock Geschrieben 11. August 2008 report Geschrieben 11. August 2008 Wenn dein Navi blinken soll, dann ja nehme lieber das Gelbe und es passt ist übrigens egal ob das Gelbe vom Rücklicht,das Gelbe der Kennzeichenbeleuchtung, oder das Gelbe vom Standlicht, laufen alle im Kabelbaum zusammen über den Zündschalter und der Sicherung Nr.9 ( 5 Ampere ). Gruß Tom ups. hab ich mich wohl verhauen..........aber lustig wärs allemal. sorry für den unsinn. Zitieren
