Dickes schwarz-weißes Kabel ... wofür
nach ein paar kleinen Basteleien ist bei meiner '99er Speedy ein "dickes" schwarz-weisses Kabel "übrig", d.h. der Kabelschuh (so wie die Kabel an der Batterie) hängt im leeren.
Mein Modell hat das Steuergerät hinter der Batterie. Das von mir beschriebene Kabel ist zwischen Batterie und Tank und führt dort in einen breiten blauen Stecker in den Kabelbaum.
So wie der Kabelschuh ausschaut war das Kabel mal irgendwo fest.
Funktionieren tut alles ... aber irgendwie beunruhigt mich das schon :sad:
Grüsse
Dirk
Grüsse
Dirk
ääh wie hast du denn den Anlasser angeschlossen?
dick schwarz/weiss ist normalerweise das +Kabel vom Anlasser :whistle:
Uaah, sollte es das gewesen sein ... und ich habe noch bei mir am Mopped Kabel gesucht.
Wobei ... er hatte DEN aber bei Batteriewechsel doch nicht in den
Fingern gehabt - oder was hast Du da getrieben, Dirk :laugh: .
Klaus
Nee, also Anlasser kann es nicht sein, denn der funktioniert. Ich habe auf den 300 km die ich seitdem da Kabel da so hängt keine Probleme feststellen können ...
geh mal mit der Prüflampe drüber.
Dieses Kabel kommt normalerweise vom Anlasserrelais und zeigt + bei gedrückten Startknopf.
im blauen Stecker sind keine dicken Kabel... das ist der ominöse Massesammelstecker. Viele dünne schwarze Kabel.
Davon gehen zwei dünne Kabelstrippen zur Verschraubung an der Lima (Torx 30).
aber egal muss heut abend sowieso wieder mal den Tank abnehmen, die Lady macht schon wieder Zicken und hat den Öldruckschalter zerstört.
dann kriegst du genau die Kabelfarben mit den Anschlußpunkten.
gruß Thomas
der schön langsam Schnellverschlüsse bei der gesamten Lady bräuchte :sick:
Bearbeitet von silenttriple
so gecheckt... mein Motor liegt nun neben der Diva auf der Werkbank :sick:
schwarz/weiß ist devinitiv + zum Anlasser!
also überprüf nochmals deine Kabelanschlüsse.
gruß Thomas
gruß Thomas
OT: Du hast wohl senile Bettflucht :laugh: Um 6:15 den Motor rausreißen :roll:
Taifun
Taifun
nö konnt nicht einschlafen und da hat sich das mal schnell angeboten :sick::puke:
ist ja erst das 2mal in diesem Jahr :cry:
Frau hat schon nen wunderbaren Vorschlag..... sie lässt sich auf Triumph umtaufen und dann verbring ich mehr Zeit mit Ihr. :whistle:
steck derzeit einfach zu oft in der Werkstatt als im Bett :cry:
tja tja, Motorräader können auch zu Beziehungskillern werden, obacht also!
:innocent:
TOm
gruß Thomas
Ok, dann muß ich mal schaun wo das drankommen sollte ... wobei ich dann nicht verstehen würde warum die Kiste anspringt ... oder bin ich da auf den Holzweg ?
Ja, es sind 2 kleinere Kabel die in den Strang führen.
Danke
Dirk
