Speedy-q Geschrieben 8. Oktober 2008 report Geschrieben 8. Oktober 2008 Moin, mir ist aufgefallen, dass der Kupplungskorb meiner Speedy (2001) radiales Spiel aufweist ...d.h. wenn man am Korb wackelt, läßt sich der Korb sichtbar (ca. 3 Zehntel an der Aussenseite) hoch und runter bewegen ..... Ist das normal ? VG Speedy-q Zitieren
silenttriple Geschrieben 8. Oktober 2008 report Geschrieben 8. Oktober 2008 (bearbeitet) Moin,mir ist aufgefallen, dass der Kupplungskorb meiner Speedy (2001) radiales Spiel aufweist ...d.h. wenn man am Korb wackelt, läßt sich der Korb sichtbar (ca. 3 Zehntel an der Aussenseite) hoch und runter bewegen ..... Ist das normal ? VG Speedy-q Hmm es gibt jetzt 2 Ursachen: 1. Korb selbst hat Spiel 2. Korb hat auf der Getriebeeingangswelle Spiel. zu 1 Normalerweise ist das große Zahnrad mit 3 Nieten am Innenteil(Alu) befestigt, zusätzlich sind noch 2 Federscheiben als Reibkupplung verbaut. Spiel hier vorhanden..... neu vernieten lassen. zu 2 hier kann das Nadellager der Getriebeingangswelle defekt sein. Prüfung beider Versionen: Kupplung ausbauen. mehr Infos findest du in der Suche "Kupplungskorb defekt" gruß Thomas Bearbeitet 8. Oktober 2008 von silenttriple Zitieren
Speedy-q Geschrieben 8. Oktober 2008 Autor report Geschrieben 8. Oktober 2008 @silenttriple Danke für die Info... Deinen Ausführungen entnehme ich zwischen den Zeilen, dass es NICHT normal ist, wenns da (spürbar) spielt.. Zitieren
silenttriple Geschrieben 8. Oktober 2008 report Geschrieben 8. Oktober 2008 nö ist nicht normal. check auf jeden Fall das Nadellager... das darf kein merkbares Spiel haben. Geht auch ganz einfach zu überprüfen.... Kupplungskorb raus und das kleine Mitnehmerzahnrad auf das Nadellager schieben... wie gesagt kein merkbares Spiel. Spiel vorhanden... Nadellager tauschen. Spiel zwischen Mitnehmerzahnrad und Kupplungskorb? normal... halt englische Ingenieurkunst. Spiel großes Zahnrad/Aluteil des Kupplungkorbes? Nieten locker, Ruckdämpferfedern müde, ebenfalls ne echte Ingenieurskunst, kann entweder durch neue Nieten oder nen neuen Korb behoben werden Zitieren
