Kurve Geschrieben 13. November 2002 report Geschrieben 13. November 2002 @ all, ich habe Probleme mit meinem Scottoiler. Nachdem ich im ersten Jahr sehr mit meinem Scottoiler zufrieden war, habe ich jetzt folgendes Problem: Der Ölvoratsbehälter leert sich vollständig, auch wenn der Motor nicht läuft. Auf der HP von Scottoiler habe ich etwas von einem Durchflußbegrenzer gelesen, den man verlieren kann. Wo sitzt den der und wie sieht der aus ? Außerdem dachte ich, dass die Ölzufuhr über ein Ventil geöffnet bzw. geschlossen wird? Wer kann Tipps zur Fehlersuche geben ? Gruß Kurve Http://www.bigpapas.de Zitieren
T96 Geschrieben 13. November 2002 report Geschrieben 13. November 2002 Hi Kurve, dass gleiche Problem hatte ich auch. Der Durchflußmengenbegrenzer ist ein Schaumstoffteil, dass am Ende der Leitung die zum Kettenrad/Kette führt sitzt. Das Teil steckt normalerweise noc´h vor dem letzten Röhrchen, dass aus der Zuleitung kommt. Es ist ca. so groß wie eine halbe Süßstofftablette. Also winzig. Gibts als Ersatzteil bei deinem Händler oder direkt von scotoiler. Schau vorher nach, ob Du das Endstück evtl auch verloren hast. Ist so ein weißes Röhrchen, dass man an einem Ende etwas dicker macht damit es in der Zuleitung hält. Ich habe es vorsichtig mit einem Feuerzeug erwärmt und dann etwas gestaucht. Gruß Zitieren
Tschepetto Geschrieben 13. November 2002 report Geschrieben 13. November 2002 Soweit alles richtig. Allerdings wie Du schon selber bemerkt hast sollte sich auch bei einem fehlenden Begrenzer der Behälter nur dann leeren, wenn auch der Unterdruck anliegt, sprich wenn der Motor läuft. Wie verhält sich denn der Behälter selber? Hebt sich diese große schwarze Scheibe innerhalb der durchsichtigen Röhre noch, wenn der Motor gestartet wird, oder sitzt die vielleicht fest (und gewährt dem Öl somit permanent das Ablaufen)? Die hebt sich normalerweise so um 5 mm nach oben...bzw. dichtet im gesunkenen Zustand (bei ausgeschaltetem Motor) den Schitt ab. P Zitieren
wolfgehr Geschrieben 13. November 2002 report Geschrieben 13. November 2002 Hi, das ganze Problem hast du beim McCoi nicht. Bei richtiger Montage ist der dicht. Gruß WolfGehr Zitieren
