The Thomsraider Geschrieben 26. Oktober 2008 report Geschrieben 26. Oktober 2008 hallo Ich habe ein anderes Heck angebaut, brauch also demnachst ein kleineres Blech. Ich steh gar nicht umbedingt auf "desto kleiner desto besser", sondern es muss sich zwischen den Pötten einfach nur schön einfügen. Also würden ein paar cm schon reichen. Gibt es also die Möglichkeit eine nette Dame beim Nummernschilddrucker (wie heisst das da eigendlich) zu finden die die Zeichen ein wenig enger zusammensetzt? müsste doch bei "AI11" was drinsitzen. Oder brauch ich ein komplett neues Kennzeichen? Und dann: Abmelden und dann neu zulassen, oder können die auch so eine andere Schild gegen kleine Gebühr zuteilen?? gruss thomas Zitieren
wilemer Geschrieben 26. Oktober 2008 report Geschrieben 26. Oktober 2008 soweit ich weiß, wird die größe von der zulassungsstelle vorgeschrieben. du müsstest also, der dame beim landratsamt und nicht der schildermacherin schöne augen machen ... Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 26. Oktober 2008 Autor report Geschrieben 26. Oktober 2008 du müsstest also, der dame beim landratsamt und nicht der schildermacherin schöne augen machen ... denke aber doch das eine nummer kleiner rechtlich kein problem sein dürfte. ich sollte vielleicht ein bild mitnehmen?? Zitieren
schmidei Geschrieben 26. Oktober 2008 report Geschrieben 26. Oktober 2008 Bei mir hat´s die nette Dame beim Schilderladen einfach mal in Engschrift gemacht, mit dem Hinweis, beim Stempel draufmachen mal ganz unschuldig und nichtsahnend zu tun, hat geklappt, 22cm bei ähnlicher Kombination wie bei Dir (FS 18 unten). Zitieren
ARKOS Geschrieben 26. Oktober 2008 report Geschrieben 26. Oktober 2008 (bearbeitet) denke aber doch das eine nummer kleiner rechtlich kein problem sein dürfte.ich sollte vielleicht ein bild mitnehmen?? Wieso hast du dir so ein das Pizzablech andrehen lassen ??? das geht ja gar nicht ST- ? ?? habe ich in 20x20 Ich habe es aber auch Reservieren lassen !!!! Jetzt ist die Richtige Zeit zum Umtauschen !!! 6X ST- ? ?? Kennzeichen sind zu Zeit frei !!!!! 20x20 müsste gehen !! Bearbeitet 26. Oktober 2008 von ARKOS Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 26. Oktober 2008 Autor report Geschrieben 26. Oktober 2008 Wieso hast du dir so ein das Pizzablech andrehen lassen ??? das geht ja gar nicht mit orginalheck vom händler anmelden lassen dafür hatte ich sie aber auch am nächsten tag schon fahrfertig vor der haustür stehen Zitieren
E.S.Speedy Geschrieben 26. Oktober 2008 report Geschrieben 26. Oktober 2008 mit orginalheck vom händler anmelden lassen dafür hatte ich sie aber auch am nächsten tag schon fahrfertig vor der haustür stehen www.kennzeichenversand.de Wenn du da anrufst, machen sie dir dein Schild so klein es geht, inkl. Engschrift was die meisten Kennzeichenpräger schon garnicht mehr können... am besten wäre dann natürlich du holst dir vorher eine andere nummer diesmal dreistellig und nicht vier! mfg eike Zitieren
speedyfighter1050 Geschrieben 26. Oktober 2008 report Geschrieben 26. Oktober 2008 Es ist nicht überall möglich ein kleineres Blech als ein 22er zubekommen. Der Blechdrucker hätte es mir zwar gedruckt aber auf der Zulassungsstelle haben se zu mir direkt schon gesagt das se kein kleineres als ein 22er abstempeln. Zitieren
haldo Geschrieben 26. Oktober 2008 report Geschrieben 26. Oktober 2008 soweit wie ich weiß is zumindest kleiner als 20x20 nicht drin. alles andere is Beziehungssache Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 26. Oktober 2008 Autor report Geschrieben 26. Oktober 2008 22er sollte ja auch voll reichen. wie gesagt will ich es gar nicht zu klein, es soll sich eben genau zwischen die pötte einfügen. ist oft wie bei den reifen bei den harleys --hauptsache breit --ob´s noch in die linie passt ist egal. schaut doch das heck mal an, wenn da jetzt ein zu kleines schild mit luft an den seiten dran kommt passt es genau so wenig Zitieren
andreas Geschrieben 27. Oktober 2008 report Geschrieben 27. Oktober 2008 Ich finde, daß passt super. Die 19 waren übrigens nicht meine Idee. Der Sonderzulasser für kleine Schilder meinte noch "für'n 20er hätten sie nicht zu mir kommen müssen" Zitieren
WeHa Geschrieben 27. Oktober 2008 report Geschrieben 27. Oktober 2008 (bearbeitet) Es ist nicht überall möglich ein kleineres Blech als ein 22er zubekommen. Der Blechdrucker hätte es mir zwar gedruckt aber auf der Zulassungsstelle haben se zu mir direkt schon gesagt das se kein kleineres als ein 22er abstempeln. Beim Schildermacher ein kleines Kennzeichen (nach Wunsch) machen lassen und dann die Plaketten selber umkleben - fertig! Merkt kein Mensch (das StVA schon garnicht - mußt du ja nicht mehr hin), der Polizei ist es auch egal, dénn Engschrift ist nach Gesetzesvorgabe ganz legal und erlaubt und der TÜV sagt dazu auch nix! Das verschiedene Straßenverkehrsämter Nummernschilder mit Engschrift nicht abstempeln ist, wie allgemein bekannt, "reine Willkür"! Dagegen kannst du i.d.R. nichts machen (ist rechtlich wie ein Kampf gegen Windmühlen) - aber du kannst sie wie oben beschrieben austricksen! Wer´s nicht andes haben will, wird halt verarscht! PS: Bei 2er Landkreis, sowie je 2 Buchstaben und Zahlen, ist ganz legal nach gesetzlichen Vorgaben ein 22er Schild machbar! Falls aber Saison dazu kommt, wirds knapp ... Bearbeitet 27. Oktober 2008 von WeHa Zitieren
Charger Geschrieben 27. Oktober 2008 report Geschrieben 27. Oktober 2008 Beim Schildermacher ein kleines Kennzeichen (nach Wunsch) machen lassen und dann die Plaketten selber umkleben - fertig! Merkt kein Mensch (das StVA schon garnicht - mußt du ja nicht mehr hin), der Polizei ist es auch egal, dénn Engschrift ist nach Gesetzesvorgabe ganz legal und erlaubt und der TÜV sagt dazu auch nix! Das verschiedene Straßenverkehrsämter Nummernschilder mit Engschrift nicht abstempeln ist, wie allgemein bekannt, "reine Willkür"! Dagegen kannst du i.d.R. nichts machen (ist rechtlich wie ein Kampf gegen Windmühlen) - aber du kannst sie wie oben beschrieben austricksen! Wer´s nicht andes haben will, wird halt verarscht! PS: Bei 2er Landkreis, sowie je 2 Buchstaben und Zahlen, ist ganz legal nach gesetzlichen Vorgaben ein 22er Schild machbar! Falls aber Saison dazu kommt, wirds knapp ... Es ist tatsächlich reine Willkür der Ämter ob du Engschrift bekommst oder nicht. bei uns im landkreis kriegst du engschrift nicht für geld und gute worte (es sei denn, du kennst da wen persönlich). in unserem Nachbarkreis "BB" geben sie dir sogar freiwillig 20er schilder weil sie das erste "B" eng drucken und das zweite "B" normal. klingt verrückt, ist aber so. @WeHa: Wie bekommst du den Landesaufkleber sauber runter und dann ohne beschädigungen wieder drauf? der zebröselt doch, oder? Zitieren
motoTschiBi Geschrieben 27. Oktober 2008 report Geschrieben 27. Oktober 2008 das mit dem aufkleber interessiert mich auch... Zitieren
yellowman Geschrieben 27. Oktober 2008 report Geschrieben 27. Oktober 2008 Es ist nicht überall möglich ein kleineres Blech als ein 22er zubekommen. Der Blechdrucker hätte es mir zwar gedruckt aber auf der Zulassungsstelle haben se zu mir direkt schon gesagt das se kein kleineres als ein 22er abstempeln. bei uns genau die gleiche tragödie ! Zitieren
yellowman Geschrieben 27. Oktober 2008 report Geschrieben 27. Oktober 2008 Beim Schildermacher ein kleines Kennzeichen (nach Wunsch) machen lassen und dann die Plaketten selber umkleben - fertig! Merkt kein Mensch (das StVA schon garnicht - mußt du ja nicht mehr hin), der Polizei ist es auch egal, dénn Engschrift ist nach Gesetzesvorgabe ganz legal und erlaubt und der TÜV sagt dazu auch nix! Das verschiedene Straßenverkehrsämter Nummernschilder mit Engschrift nicht abstempeln ist, wie allgemein bekannt, "reine Willkür"! Dagegen kannst du i.d.R. nichts machen (ist rechtlich wie ein Kampf gegen Windmühlen) - aber du kannst sie wie oben beschrieben austricksen! Wer´s nicht andes haben will, wird halt verarscht! PS: Bei 2er Landkreis, sowie je 2 Buchstaben und Zahlen, ist ganz legal nach gesetzlichen Vorgaben ein 22er Schild machbar! Falls aber Saison dazu kommt, wirds knapp ... habe ich hier schon an anderer stelle geschrieben : plaketten auf kleineres kennzeichen umgefrickelt : hat mich 600 dm und eine anzeige wg. urkundenfälschung gekostet !! nur zur info ........ gruß thomas Zitieren
WeHa Geschrieben 27. Oktober 2008 report Geschrieben 27. Oktober 2008 habe ich hier schon an anderer stelle geschrieben : plaketten auf kleineres kennzeichen umgefrickelt : hat mich 600 dm und eine anzeige wg. urkundenfälschung gekostet !! nur zur info ........ gruß thomas Thomas - (ohne dir zu nahe treten zu wollen), wenns schlecht gemacht ist, dann kann das passieren - da hast du Recht! Normal passiert aber nichts, da die Kennzeichen in der Ausführung absolut LEGAL sind. Wenn da nicht die Plakette runterfällt, beanstandet das auch keiner! Zitieren
WeHa Geschrieben 27. Oktober 2008 report Geschrieben 27. Oktober 2008 @WeHa: Wie bekommst du den Landesaufkleber sauber runter und dann ohne beschädigungen wieder drauf? der zebröselt doch, oder? Nein - er zerbröselt nicht, wenn er die richtige Temperatur (Fön) hat und du einen Rasiermesserschaber benutzt. Außerdem: Nicht "rumprokeln" sondern in einem gleichmäßigen Zug abschaben und sofort auf das neue Schild aufsetzen. Wers noch nie gemacht hat, sollte vorher an einem alten kennzeichen üben, oder das ganze für eine Kiste Bier o.ä. bei einem machen lassen der es kann. In der Fighterszene kann das fast jeder! Übrigens: Ich möchte hier niemanden verleiten illegale Dinge zu tun. Wenn man erwischt wird, kann das natürlich teuer werden. Andererseits ist es nach "meinem Rechtsverständnis" auch nicht rechtens wenn StV-Ämter derart willkürlich agieren! Denn wie gesagt - die Kennzeichengrößen sind absolut LEGAL! Hier eine kleine Übersicht: Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 28. Oktober 2008 Autor report Geschrieben 28. Oktober 2008 Ich finde, daß passt super. Die 19 waren übrigens nicht meine Idee. Der Sonderzulasser für kleine Schilder meinte noch "für'n 20er hätten sie nicht zu mir kommen müssen" überzeugt Ausserdem war ich heute beim Strassenverkehrsamt. Keine Change die Ziffern enger zu setzen oder schmale zu benutzen. Gibt es für nur für Notfälle. Dann meinte sie nur: Warum nehmen sie nicht eine von unseren kürzeren Kombination, dann könnten sie doch sogar ein 20er nehmen. Zitieren
Gege Geschrieben 28. Oktober 2008 report Geschrieben 28. Oktober 2008 Du meinst also, eigendlich ist ein Kenzeichen so groß wie die 125er es haben Rechtens, das bekommt aber außer Hallaleys und Mopeds sowie Oldiefahrer keiner. Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 28. Oktober 2008 Autor report Geschrieben 28. Oktober 2008 Du meinst also, eigendlich ist ein Kenzeichen so groß wie die 125er es haben Rechtens, das bekommt aber außer Hallaleys und Mopeds sowie Oldiefahrer keiner. nein, äh ja. ich meine, daß ich heute beim verkehrsamt mit meinem nummernschild war und gefragt habe ob sie mir einen stempel draufmachen wenn die mir bei der druckstelle das "AI 11" ein wenig enger setzen. darauf wurde ich in das zimmer der chefin gebeten, die grübeld über ihrem schlauen buch saß und meinte das es da keinerlei rechtliche möglichkeiten gäbe. darauf zeigte ich ihr ein foto und fragte nach engeren satzzeichen wie es die für manche ami-schlitten gibt. auch da schüttelte sie den kopf. fragte aber dann warum mir den die kombination so wichtig ist. mit einer anderen könnte ich doch sogar ein 20er nehmen. ich war erst mal baff und sagte dann, dasß es im sommer nur die 4 stelligen gab. darauf grinste sie und meinte, daß wir jetzt aber kein sommer mehr haben und die chefin ja immer was für "notfälle auf ihrem rechner hat. also konnte ich mir sogar noch was aussuchen. und ich hatte mich nicht einmal extra chick gemacht Zitieren
yellowman Geschrieben 28. Oktober 2008 report Geschrieben 28. Oktober 2008 Thomas - (ohne dir zu nahe treten zu wollen), wenns schlecht gemacht ist, dann kann das passieren - da hast du Recht!Normal passiert aber nichts, da die Kennzeichen in der Ausführung absolut LEGAL sind. Wenn da nicht die Plakette runterfällt, beanstandet das auch keiner! schlecht gemacht war es eigentlich nicht ,aber die dinger klebten dann auf einem kkr-kennzeichen und das fiel einem genervten, sonntags diensthabenden mot-polizisten wohl gleich auf : verfolgungsjagt mit blaulicht und dann die kelle ....... ob gut oder schlecht gemacht :die strafe ist das entscheidende... Zitieren
