DocSchokow Geschrieben 4. November 2008 report Geschrieben 4. November 2008 (bearbeitet) hab mal etwas gesucht aber nix befriedigendes gefunden. Ändert irgendeiner der Ganzjahresfahrer zum Winter hin den Wärmewert seiner Zündkerzen? Grund der Frage: in einigen Honda Werkstatthandbüchern wird dies empfohlen um das Startverhalten zu verbessern! Sollte statt der DPR8EA9 dann DPR7EA9 genommen werden oder DPR9EA9? Und kann das neben dem verbesserten Startverhalten bei niedrigen Temperaturen evtl. auch negative Auswirkungen haben? Gruß TOm Bearbeitet 4. November 2008 von DocSchokow Zitieren
MaT5ol Geschrieben 4. November 2008 report Geschrieben 4. November 2008 hab mal etwas gesucht aber nix befriedigendes gefunden. Ändert irgendeiner der Ganzjahresfahrer zum Winter hin den Wärmewert seiner Zündkerzen? Sollte statt der DPR8EA9 dann DPR7EA9 genommen werden oder DPR9EA9? Und hat das neben dem verbesserten Startverhalten bei niedrigen Temperaturen evtl. auch negative Auswirkungen?Gruß TOm Hey TOm, ich vermute mal, keiner tauscht die Zündkerzen zum Winter.. - also zumindest ich nicht. Ob das ein besseres Startverhalten mit sich bringt sei mal dahingestellt (ich vermute und behaupte eher nicht!) Kerzen mit falschem Wärmewert können aber durchaus negative Auswirkungen haben (von verrusst weil Wärmewert zu hoch (=Kerze zu kalt oder eben umgekehrt...) bis verbrannt weil Kerze zu heiß) Verschiedene Wärmewerte sind für verschiedene Motoren und Einstellungen gedacht und nicht für verschiedene Jahreszeiten und Temperaturen oder wechselst du zwischen Tag und Nacht oder Alpen oben und unten oder...Nord und Süd? Laß es wie's ist oder auch Langeweile?? Zitieren
schmidei Geschrieben 4. November 2008 report Geschrieben 4. November 2008 Ich änder da auch nix, wenn die Mühle Betriebstemperatur hat ist es wohl egal, wie kalt es ausserhalb vom Brennraum ist Schmidei Zitieren
Waffe Geschrieben 4. November 2008 report Geschrieben 4. November 2008 hab mal etwas gesucht aber nix befriedigendes gefunden. Ändert irgendeiner der Ganzjahresfahrer zum Winter hin den Wärmewert seiner Zündkerzen? Grund der Frage: in einigen Honda Werkstatthandbüchern wird dies empfohlen um das Startverhalten zu verbessern! Sollte statt der DPR8EA9 dann DPR7EA9 genommen werden oder DPR9EA9? Und kann das neben dem verbesserten Startverhalten bei niedrigen Temperaturen evtl. auch negative Auswirkungen haben? Gruß TOm Moin Doc, die selbe Empfehlung, 8er für den Sommer - 9er für den Winter, galt auch für meine damalige Africa Twin RD07. Ich bin ganzjährig den 8er Wärmewert gefahren weil ich keinerlei Starprobleme hatte. Mit dem Motorrad bin ich insgesamt 59tkm, davon 20tkm in Australien, ohne irgendwelche Probleme unterwegs gewesen. Die Gemischregulierung habe ich regelmässig mit einer Colortune-Zündkerze Colortune ?geprüft bzw. eingestellt und immer die korrekten Kerzenbilder gehabt. Aus meiner Sicht würde sich der Aufwand, den Wärmewert der Zündkerze den Jahreszeiten anzupassen nicht lohnen. Gruß/Waffe Zitieren
