2000er Sprint ohne Kat und Lambdasonde?!
möchte wegen Projekt nen anderen Krümmer an meinen 2000er Sprint ST Motor machen.Bekomme den von einer T595.Jetzt meine Frage kann ich mein Moped ohne Probleme ohne Kat im Krümmer fahren und wie schaut es mit der Lambdasonde aus.
Die trägt ja wohl auch ein wenig zur Kraftstoffgemischregulierung bei.
Miene Fragen konkret:
1.Fahren ohne Kat und Lambdasonde funzt das
2.Falls nicht 1. dann aber ohne Kat und mit Lambdasonde
Danke im voraus.
Gruss Mike
Danke im voraus.
Gruss Mike
zu 1 nein,dann läut dein motor im notlaufprogramm und somit warscheinlich viel zu fett!
zu2 ja, das würde gehen!
gruss
stoni
wenn Du die Lambda-Sonde entfernst weis die ECU nicht in welchem Lambda-Bereich (mager/fett) Du fährst. Musst mal unter Motormanagement/ECU/Kennfeld nachlesen, ob man dasnicht über einen Stecker überbrücken kann (m.W. ist die Lambda-Sonde eh nur in einem kleinen, für die Abgas-Messung beim TÜV relevanten Drehzahlbereich aktiv).
Könnt also u.U. doch gehen.
Frage eines Ahnungslosen:
Hat die200er Sprint eine Lambdasonde?
Ja hatte die schon.
Es gab aber auch ein Tune für ohne Kat, da es den nur in bestimmten Ländern gab.
is eine gute Frage, ich bin mal davon ausgegangen, dass er die Lambda-Sonde am Mopped schon gefunden hatte, und keine Frage stellt, die in der Praxis irrelevant ist :laugh:
Ich stelle immer wieder fest: ich frag zu wenig :laugh::laugh::laugh:
Bearbeitet von joe8353
Wer viel fragt bekommt viele Antworten auch mit der Gefahr das einige Doofe dabei sind.Aber ja die 2000er Sprint hat ne Lambdasonde und man
kann sie ohne fahren muss nur ein kleines Bauteil rein die die Sonde simuliert.
Gruss Mike
Quatsch. Es gibt kein Notlaufprogramm. Es wird ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt - Fehlerhafte Sondenheizung (oder so ähnlich)
Geht mit dem O2-Sensor-Eliminator von DynoJet. Ist ein bloßer Lastwiderstand, der die Sondenheizung simuliert und somit den Fehler im Fehlerspeicher verhindert (der aber eigentlich nicht weiter stört)
Hängt vom Tune ab. Closed-loop nur (wie schon unendlich oft erwähnt), nur in den Bereichen, in denen in der AF1 Tabelle ein Wert von 14.5 eingetragen ist.
Muss nicht ... (siehe andere Posts)
Bearbeitet von BlackT
@ SchwarzerTee (BlackT):
heißt also für die Praxis: dat Dingen abstecken und gut is?!?
A/F1: heist also wenn ich ein Tune auf blöd komplett mit 14,5er Werten ausfüllen würde (ja ich weiß, der Motor läuft dann eher nicht mehr so schön, is auch nur eine theorethische Frage), dann wäre die Lambda-Sonde ständig aktiv?
Danke für die Aufklärung,
Ja, mit der Folge des Fehlers im Fehlerspeicher.
Ja
Habe gerade mal den O2-Eliminator durchgemessen. Ein Leistungswiderstand mit 0.327kOhm an der Sondenheizung (die zwei weißen Kabel) sollte den Fehler im Fehlerspeicher vermeiden.
/Björn
brUNO DUE TRIPLE!!!
Ja hatte die schon.
Die Schweizer Version (SPRINT ST Jg. 2000) hat z.B. keinen Kat und somit wurde ab Werk auch keine Lambda-Sonde verbaut. Der Motor kann also auch ohne diese Abgasregelung einwandfrei betrieben werden.
Und wenn wir schon bei der Motorsteuerung sind: Bei den Modellen für Deutschland ist meines Wissens auch noch das SLS (Sekundärluftsystem) aktiv, müsste man bei anderem Tune (ohne Kat) evtl. auch noch berücksichtigen, denn bei der CH-Version ist dies ab Werk inaktiv. Gibt aber einen einfachen Kit (z.B. bei SBF), um die entsprechenden Leitungen bei abgeschalteter SLS-Steuerung zu verschliessen.
Und noch eine weiterführende Frage aus persönlichem Intresse: Steuert hier (CH-Version) ein Tune den Motor, welches Kat und somit Sonde unberücksichtigt lässt (kein simuliertes Signal) oder wurde dies Hardwaremässig gelöst? Sitzt irgendwo ein Bauteil, welches die Lambdasonde simuliert und wenn ja, wo würde man dieses Bauteil finden?
Mit Kat:
Tune 9889
ohne Kat:
Tune 9888
mit Nachrüstanlage:
Tune 9890
soweit ich mich erinnern kann hatte die Sprint Bj 2000 noch den schönen alten Motor drinnen... die wurden OHNE Lambdaregelung ausgeliefert.
einzig der ungeregelte Kat war verbaut.
Klugscheissermodus aus.
brUNO DUE TRIPLE!!!
mit Nachrüstanlage:
Tune 9890
Wäre dann noch die dritte der Möglichkeiten, vermutlich die richtige :whistle:
Erlaubt sei aber noch eine Klugscheisserfrage, oder auch deren drei :wink: : Warum verschiedene Tunes für mit bzw. ohne ungeregelten Kat? "Nur" wegen unterschiedlichem Strömungswiderstand in der Auspuffanlage? Und was genau meinst Du mit "Nachrüstanlage"? Ungeregelten Kat nachgerüstet oder gibt's dann doch einen Nachrüstsatz mit Lambda-Sonde und Regelung?
Und begann die Ära der ab Werk mit geregeltem Kat ausgerüsteten Motoren bei T generell erst mit dem "Schraubenhaufen"-955er Motor?
Tune 9890
:disapproval:
Tune 9890
Sprint ST (up to 2000 model year)
with standard exhaust and closed loop catalyst
brUNO DUE TRIPLE!!!
:disapproval:
Tune 9890
...scheint ja ziemlich schwierig zu sein, hier das richtige Tune für die entsprechende Motorvariante zu finden, und wenn ich das richtig interpretiere, geht's hier um Nummern von "Tune Edit"?
Demnach nicht unbedingt ein Zufall, dass ich mit meiner SPRINT ST Jg. 2000 immer noch ein kleines Motorsteuerungsproblem habe? Würde nun gerne mal prüfen, ob ich überhaupt das richtige Tune drauf habe, was ich aber immer vom Freundlichen aufspielen liess, und das schon mehrmals neu.
Kennt sich da jemand aus, welches (Original-T) Tune ich genau für die CH-Version (ohne Kat und Lambda-Sonde) aufgespielt haben müsste? Wobei ich mir nicht so gut vorstellen kann, dass 3 verschiedene Freundliche den gleichen Fehler gemacht haben (falsches Tune), aber könnte ja mal eine generelle Fehlinformation von T unterwegs gewesen sein :whistle: ...
Mit Kat:
Tune 9889
ohne Kat:
Tune 9888
mit Nachrüstanlage:
Tune 9890
Kann ich mir nicht vorstellen, denn die 3 Tunes sind ausschließlich für MC2000 Steuergeräte, oder wurde die MC2000 auch noch bei den
2000er Sprint-Modellen eingesetzt? Meines Wissenstandes hatten die 2000er Sprintmodelle doch schon das MC1000-Steuergerät und für
Steuergerät kommen nur folgende Tunes in Frage:
SPRINT ST/RS BIS VIN 139276
10150 with standard exhaust
10077 with standard exhaust (with closed loop catalyst)
10078 with aftermarket exhaust
Gruß Tom
Gruß Tom
das wäre natürlich möglich :whistle:
wobei so ganz trau ich den Angaben bzgl Bj und Modell nicht mehr.
Da hilft halt nur ein Blick auf den Stecker des Steuergerätes :laugh:
Zeigte sich ja bei den Ausbaustufen der 1050iger :laugh:
Nicht mal "T" weiß ab wann die einzelnen Baustufen eingesetzt wurden (Lima, Kupplung)
Bearbeitet von silenttriple
