BlackT Geschrieben 13. Januar 2009 report Geschrieben 13. Januar 2009 Ja, geht, ich weiß Angabe muss nach SAE und das Öl sollte vom selben Hersteller sein. Meine Frage ist aber: Ist das Ganze denn linear? Beispiel: 1 Liter 10er + 1 Liter 5er macht 2 Liter 7,5er. Oder 1 Liter 10er + 0,5 Liter 2,5er macht ebenfalls 7,5er Viskosität, usw. ? /Björn Zitieren
Jochen ! Geschrieben 14. Januar 2009 report Geschrieben 14. Januar 2009 So in etwa..... Kann man machen, ist aber nicht wirklich genau. Um den genauen Wert zu ermitteln müsstest Du dann eine Viskositätsprüfung durchführen. Abweichungen beim Mischen bleiben nie aus. Der einfachere Weg ist halt, gleich die richtige Viskosität zu kaufen. Gruss, J0chen ! Zitieren
BlackT Geschrieben 14. Januar 2009 Autor report Geschrieben 14. Januar 2009 Danke Jochen Du hast schon recht, gleich ein 7.5er zu kaufen aber ich hab hier noch 2 Liter 10er Öl und will neben der Speedy auch noch die Buell mit frischem Öl versorgen. Billiger ist es da, zu den 2Liter 10er noch einen Liter 2,5er zu kaufen (spaarn, was sonst ) Und ich denke, ich als Grobmotoriker merke vermutlich nicht wirklich, ob ich jetzt genau 7,5, 6,9 oder 7,8 Viskosität habe /Björn So in etwa.....Kann man machen, ist aber nicht wirklich genau. Um den genauen Wert zu ermitteln müsstest Du dann eine Viskositätsprüfung durchführen. Abweichungen beim Mischen bleiben nie aus. Der einfachere Weg ist halt, gleich die richtige Viskosität zu kaufen. Gruss, J0chen ! Zitieren
MaT5ol Geschrieben 14. Januar 2009 report Geschrieben 14. Januar 2009 Meine Frage ist aber: Ist das Ganze denn linear? Vermute mal :ja, was denn sonst!? Billiger ist es da, zu den 2Liter 10er noch einen Liter 2,5er zu kaufen (spaarn, was sonst ) Und ich denke, ich als Grobmotoriker merke vermutlich nicht wirklich, ob ich jetzt genau 7,5, 6,9 oder 7,8 Viskosität Weiß nicht, ob du 2,5er so einfach findest... Wenn ja, dann halt darauf achten, dass du alles auf einmal in einem grossen Gebinde mischt und nicht hier und da 100ml von dem mit 200ml von dem, dann klappts auch mit der Viskosität und ob das 7,5er oder 7,49er ist dürfte eher Wurscht sein, da spielt die Menge (und nebenbei auch die Temperatur9 eine viel grössere Rolle. Happy mixing und viel Erfolg Zitieren
BlackT Geschrieben 14. Januar 2009 Autor report Geschrieben 14. Januar 2009 Vermute mal :ja, was denn sonst!? Naja, das war ja die Frage Weiß nicht, ob du 2,5er so einfach findest... Gibts ganz einfach von Wilbers - passend zu meinen 2L 10er Öl Wenn ja, dann halt darauf achten, dass du alles auf einmal in einem grossen Gebinde mischt und nicht hier und da 100ml von dem mit 200ml von dem, dann klappts auch mit der Viskosität So war der Plan Zitieren
BlackT Geschrieben 20. Januar 2009 Autor report Geschrieben 20. Januar 2009 Update und zur Info Gefunden in einem Aprilia-Handbuch (Aprilia ETV 1000 CapoNord) Es funktioniert also wie vermutet Zitieren
Rogi Geschrieben 20. Januar 2009 report Geschrieben 20. Januar 2009 Du hast schon recht, gleich ein 7.5er zu kaufen aber ich hab hier noch 2 Liter 10er Öl und will neben der Speedy auch noch die Buell mit frischem Öl versorgen. Billiger ist es da, zu den 2Liter 10er noch einen Liter 2,5er zu kaufen (spaarn, was sonst ) Und ich denke, ich als Grobmotoriker merke vermutlich nicht wirklich, ob ich jetzt genau 7,5, 6,9 oder 7,8 Viskosität habe /Björn Bin überzeugt das kaum jemand merken würde was für Öl eingefüllt wurde ( mich eingeschlossen ). Und bei der Brüll glaube ich das man noch nicht einmal merkt ob überhaupt Öl drin ist in der Gabel Zitieren
Triple Speed Geschrieben 20. Januar 2009 report Geschrieben 20. Januar 2009 Update und zur Info Gefunden in einem Aprilia-Handbuch (Aprilia ETV 1000 CapoNord) Es funktioniert also wie vermutet Du hast eindeutig zu viele Zeit, um sich mit so was zu beschäftigen. Kannst ja am Freitag deine Teil vom Beschichter holen, dann hast Du eine Arbeit zuhause Ist aber auf jeden fall interessant zuwiesen Bin überzeugt das kaum jemand merken würde was für Öl eingefüllt wurde ( mich eingeschlossen ).Und bei der Brüll glaube ich das man noch nicht einmal merkt ob überhaupt Öl drin ist in der Gabel @ Rogi, bitte keine Diskriminierung von anderen Mopped-Marken Danke für die Aufmerksamkeit. Gruss Stefan Zitieren
BlackT Geschrieben 20. Januar 2009 Autor report Geschrieben 20. Januar 2009 Du hast eindeutig zu viele Zeit, um sich mit so was zu beschäftigen. Das nennt man Resturlaub Kannst ja am Freitag deine Teil vom Beschichter holen, dann hast Du eine Arbeit zuhause Ich dachte, du kommst vorbei und kannst die überarbeitete Kartusche fallen lassen, äh, begutachten @ Rogi, bitte keine Diskriminierung von anderen Mopped-Marken Danke für die Aufmerksamkeit. Habs auch schon Andrea gepetzt Zitieren
Rogi Geschrieben 20. Januar 2009 report Geschrieben 20. Januar 2009 @ Rogi, bitte keine Diskriminierung von anderen Mopped-Marken Danke für die Aufmerksamkeit. Gruss Stefan Schleimer, Schleimer, Schleimer ... Zitieren
Triple Speed Geschrieben 21. Januar 2009 report Geschrieben 21. Januar 2009 Das nennt man Resturlaub Alles klar, dann mach weiter Ich dachte, du kommst vorbei und kannst die überarbeitete Kartusche fallen lassen, äh, begutachten Ich fasse die Gabel nicht mehr an… Ich schaue nur noch mit den Augen und nicht mehr mit den Händen Den Freitag kann man mal ins Augefassen. Schleimer, Schleimer, Schleimer ... Rogi, ich nix Schleimer Hab halt ein Herz gegen über verlorenen Sündern und Unwissenden Gruss Stefan P.S.: Nach näherer Betrachtung der Sache gegenüber BUELL gebe ich Dir auch recht. Gutes Öl bringt da nichts, durch das rütmische Schütteln und Vibrieren wird das Öl eh aufgeschäumt Zitieren
