Theodor Geschrieben 22. Januar 2009 report Geschrieben 22. Januar 2009 tach, hätt noch ne kleine frage bezüglich dess Heckrahmens sind die Rahmen Baugleich ? kann man auf den 08er Rahmen auch die 06er Sitzbank mit verkleidung schrauben ? thxn für die antwort Zitieren
tomm Geschrieben 22. Januar 2009 report Geschrieben 22. Januar 2009 Der Rahmen sollte passen. Die Seitenverkleidung passt am Tank nicht mehr, da Blechtank und kein Kunststofftank. Und die Seitenverkleidung der 08er ist zweigeteilt. Schau dir einfach mal ein paar Bilder der Speedys an. Zitieren
Theodor Geschrieben 22. Januar 2009 Autor report Geschrieben 22. Januar 2009 (bearbeitet) ja gut ok danke mir gehts nur ums grundprinzip also kann ich auf den rahmen draufmachen was ich will ihr kennt jahr die Weisse 1050er mit dem Hochgezogenen Heck und dem Arrow underseat !? die hat einen Höcker aus einem Teil drauf !? so wie das aussieht ! weiss zufällig jemand was das ist ? bzw obs überhaupt einen höcker für die 1050 gibt ? im grunde werde ich die 05-06 sitzbank mit abdeckung bevorzugen gefällt mir optisch besser edit... wie issn das ! ich will evtl noch gleich auf Underseat umbauen ... brauch ich dann das Unterteil überhaupt ? bzw welche Teile brauch ich denn überhaupt noch außer der Sitzbank und den Verkleidungsteilen ? Bearbeitet 22. Januar 2009 von Theodor Zitieren
Hinterländer Geschrieben 23. Januar 2009 report Geschrieben 23. Januar 2009 ja gut ok danke mir gehts nur ums grundprinzip also kann ich auf den rahmen draufmachen was ich will ihr kennt jahr die Weisse 1050er mit dem Hochgezogenen Heck und dem Arrow underseat !? die hat einen Höcker aus einem Teil drauf !? so wie das aussieht ! weiss zufällig jemand was das ist ? bzw obs überhaupt einen höcker für die 1050 gibt ? im grunde werde ich die 05-06 sitzbank mit abdeckung bevorzugen gefällt mir optisch besser edit... wie issn das ! ich will evtl noch gleich auf Underseat umbauen ... brauch ich dann das Unterteil überhaupt ? bzw welche Teile brauch ich denn überhaupt noch außer der Sitzbank und den Verkleidungsteilen ? hier ist schon mal der "Höcker". Steiler stellen musst Du aber selbst machen. Zitieren
SpeedKing Geschrieben 23. Januar 2009 report Geschrieben 23. Januar 2009 tach, hätt noch ne kleine frage bezüglich dess Heckrahmens sind die Rahmen Baugleich ? kann man auf den 08er Rahmen auch die 06er Sitzbank mit verkleidung schrauben ? thxn für die antwort Hallo Theodor, 06er und 08er haben den gleichen Fahrzeug-Rahmen, aber unterschiedliche Heckrahmen. So ist es möglich, z.B. einen 06er Heckrahmen an einen 08er Fahrzeug-Rahmen zu montieren, weil die Befestigungspunkte meines Wissens nach identisch sind. Aber eine 06er Sitzbank passt nicht auf einen 08er Heckrahmen. Das ist auch völlig unabhängig von den Seitenverkleidungen, die zudem sowieso völlig unterschiedlich sind neben weiteren im Heck verbauten Teilen. Kurzum: Wenn du eine 06er Sitzbank (05-07) an einer 08er verbauen willst, kommst du ohne das gesamte Heckgedöns einer 05-07er inklusive Heckrahmen nicht herum. Das bezieht sich aber nur auf die Verwendung original-belasserner Bauteile, extreme Umbaulösungen sind davon unberücksichtigt. Gruss, Holger Zitieren
Theodor Geschrieben 23. Januar 2009 Autor report Geschrieben 23. Januar 2009 (bearbeitet) Ahja ok, so weit so gut Ich hab den 08er Heckrahmen und hätte da jetzt gerne den Cup Höcker montiert Steiler stellen will ich da eigentlich nix, nur eben den Rahmen an meine Triple schrauben und den Cup Höcker montieren edit wenn das nicht möglich ist, bau ich einfach die originale 08er Sitzbank drauf das sollte ja dann Reibungslos funktionieren Bearbeitet 23. Januar 2009 von Theodor Zitieren
Theodor Geschrieben 23. Januar 2009 Autor report Geschrieben 23. Januar 2009 (bearbeitet) . Bearbeitet 23. Januar 2009 von Theodor Zitieren
