530v110 Geschrieben 24. Januar 2009 report Geschrieben 24. Januar 2009 hallo leute, ich habe nun schon eine ganze stunde das forum nach der richtigen ölmenge für meine speed four/tt 600 durchsucht und nix gefunden. habe heute öl und filter gewechselt und habe schon 4 liter öl hineingeschüttet und der peilstab ist staubtrocken. in der beschreibung steht 4l mit filter. (ölschraube ist natürlich eingeschraubt, also rinnt nix raus) also weiß jemand wie viel öl da wirklich hineingehört? besten dank im voraus Zitieren
DirkW Geschrieben 24. Januar 2009 report Geschrieben 24. Januar 2009 Wenn im Handbuch 4 Liter mit Filter angegeben werden, wird das wohl auch richtig sein. Öl rein, Bock warm laufen lassen, 5 min warten, gerade Stellen und Ölstand prüfen. Zitieren
GerT Geschrieben 24. Januar 2009 report Geschrieben 24. Januar 2009 Hmm, sollten wohl 4,2 Liter inkl. Ölfilterwechsel sein. Zum Messen das Bike nicht auf den Seitenständer stellen sondern in die Senkrechte bringen, den Peilstab wieder ganz hineindrehen und zum ablesen wieder herausdrehen. Der Peilstab muß ganz eingedreht sein, nicht nur aufgelegt! Maximale Füllung ist erreicht wenn der Ölstand höher als die Markierung oberhalb des geriffelten Bereich ist. Eigentlich braucht man dafür 5 oder 8 Hände, aber mit etwas Übung klappts auch alleine, ohne das man das Bike auf die andere Seite legt, .... Gruß GerT Zitieren
Green Speed Geschrieben 26. Januar 2009 report Geschrieben 26. Januar 2009 Gruß ... also in meinem Buch (BJ 2003) steht sogar nur 3,8 l mit Ölfilter. aber mal nebenher. Welche Sorte/Hersteller hast du verwendet? Für 15W50 finde ich irgendwie keine große Auswahl: Drei Finger... Zitieren
Enno Geschrieben 26. Januar 2009 report Geschrieben 26. Januar 2009 Gruß... aber mal nebenher. Welche Sorte/Hersteller hast du verwendet? Für 15W50 finde ich irgendwie keine große Auswahl: Drei Finger... auha, ab jetzt wirds richtig interessant... Zitieren
The Bruce Geschrieben 14. Februar 2009 report Geschrieben 14. Februar 2009 Tach Green Speed! Füll einfach 10w40 rein, das reicht locker. Hab ich auf Empfehlung von meinem freundlichen auch gemacht, klappt wunderbar. Einzig wenn du vorhast Tagelang auf der Rennstrecke mit Volllast zu laufen lohnt sich 10w50. Gruss The Bruce Zitieren
frank63 Geschrieben 14. Februar 2009 report Geschrieben 14. Februar 2009 hallo,hatte auch ma eine tt600:am besten gelaufen ist sie mit dem motul-öl welches auch der hersteller eigentlich vorschreibt.hatte zwischendurch mal castrol genommen und das deutlich an der kupplung gemerkt. war zumindest mein eindruck. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 14. Februar 2009 report Geschrieben 14. Februar 2009 Gruß... also in meinem Buch (BJ 2003) steht sogar nur 3,8 l mit Ölfilter. aber mal nebenher. Welche Sorte/Hersteller hast du verwendet? Für 15W50 finde ich irgendwie keine große Auswahl: Drei Finger... guckst Du hier:ÖL Zitieren
