Titanschrauben und Zeuchs ist doch Gaga - oder??
Was hält ihr von den Schrauben für die Bremssattel?
1.) Apotheke trotz ebay
2. Bremssattelschrauben ohne Bund??! - Wie lang sind die denn?? Wieviel Gewinde und wieviel Bund?!
Bearbeitet von Triplemania
fullquote
1. besser quelle?
2.Stimmt steht 40mm lang und 30mm Gewinde???
PS: da steht es besser aber der Preis ist auch... höher.
http://www.probolt-germany.com/titanium/titanium-hex-head-m10-x-1-25mm-x-40mm-race-spec.html#.UsrqKftIdK8
1. besser quelle?
Jupp, bereits erwähnt... - bike hardest!
beantwortet aber noch immer nicht die Frage wie lang und welches Gewinde die originale hat... (also wieviel Gewinde, wieviel Bund!)
Wenn es da eine einheitliche Länge für die 955iger und 1050iger axial und radial gibt und sich die Herren mit der Kopfform einigen würden könnte ich auch mal in China anfragen.... - aber das klappt wohl nie nicht! :whistle:
Bearbeitet von Mattol
1. besser quelle?
Ok ich gehe in den Keller zum messen..... deja vu :confused:
Blöde gefragt fahrsch du noch mit dei original Schrauchen (schwer)?
wenn ja ok wenn nein dann müßtest du es doch wiesen oder?
China wird eine harte nuss... ich hoffe aber 50 Leute wird hart.
Bearbeitet von hinz
Also zur schraube M10x40
Gesamtlänge 40mm
Bunddurchmesser 18,45mm nicht rund.
Gewindelänge ca 19,75mm
Bis zum bund 30,25mm
Gewicht 27gr
Die hinteren 2 habe ich alle in einer Sammelkiste wenn du die Masse auch möchtest sage es.
alle angaben ohne gewähr...
mfg
PS:#55 ???
Bearbeitet von hinz
Gewindesteigung ist wohl noch ein Thema, sollte aber 1.25 sein.
DIN ist M10X1,25 das haben sie auch.
Mattol danke für den link , ich gehe davon aus.
http://www.bikehardest.net/shop/Titan-Schraube-M8-x-40-Sechskant-mit-Bund-DIN-6921-Grade-5
Gewicht (12,55gr)und Preis sind der Hammer.
hinz
Bearbeitet von hinz
Alle meine Titanschrauben habe ich von Bikehardest. Guter Laden.
starfighter1967
hatte vor langer Zeit auch mal nachgehakt warum die von China abraten bzw. wo der Qualitätsunterschied den liegen sollte, die Aussagen die ich bekam waren das die angeblich geschnittee Gewinde haben und keine gerollte, ob stimmt? Keine Ahnung
Dein link ist aber M8...:skeptic:
M10 x 1.25 x 40 hab ich bei bikehardest nicht gefunden... - haben sie aber wohl...!
Logisch müssen sich die Apotheken mit irgendeiner Argumentation abgrenzen...
die Aussage ist von powerparts hinz. (mal hinz frage was da dran ist...:laugh:)
Ich denke schon, dass es unterschiedliche Qualitäten gibt, und dass es auch Schrott aus China gibt - d.h. aber nicht, dass aklles aus China Schrott ist.
Speziell wenn man etwas schlecht testen will. - Grade 2 ist nur gut bzgl. Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit ist damit nicht zu erreichen, behauprtet aber auch kaum einer.
Grade 5 Teile selbst mit gewchnittenen Gewinden haben vielleicht eine um 10% reduzierte Festigkeit, aber auf alle Fälle nicht nur 30%.
Bei höheren Stückzahlen ist Gewinde rollen und Kopf schmieden m.E. nach sogar rentabler - deke nicht, dass China immer nur billigst produziert nur weil die Arbeistkosten geringer sind!
Die Schrauben von 'bike hardest' kommen bestimmt auch auis China - oder geben die dt. Fertigung an??!
Wie lang sind denn die Bremssattelschrauben der Speedys mit radial verschraubten Sätteln??!
Ist das auch M10 x 1.25 x 40? und ab wann haben die Inbus statt 6-Kant?! - würde mal auf Torx Rundkopf gehen...
Ne, Hatt er nicht. Deswegen mein Hinweis auf 1,25. Er hat 1,5 http://www.bikehardest.net/shop/Titan-Schraube-M10-x-40-Sechskant-mit-Bund-DIN-6921-Grade-5
und wo hast du dann deine her??
denk du hast die und M10 x 1.25 :skeptic:
Ich habe alle Schrauben als Inbus. Und ich habe andere Größen an der Bremse, radiale Verschraubung, längere Schrauben.
So... und was hast du jetzt??!
M10 x 1.25 x 30 oder 40 oder länger??!
Ich hab genau... grad keine Ahnung, weist wie lang das her ist?? Aber eher 50 oder 60mm. Leider auch im Partslocator nicht vermaßt.
Gesamtlänge 40mm
Gewicht 27gr
mfg
PS:#55 ???
Habe ich vieleicht blöde geschreiben Sorry
Gesamtlange 40 mm mit Kopf.
Bis zum Bund 30,25mm.
Habe ich sollen ohne Kopf angeben.
mfg
Schraubenlängen immer ohne Kopf bzw. eben soweit, wie sie eingeschraubt werden (z.B. Senkkopf, da ist der Kopf mitzumessen).
Also eigentlich bei uns immer ohne Kopf.
Alter Schwede wird Zeit das das Frühjahr kommt, ansonsten kommt Ihr auf noch wildere Ideen (und ich plünder mein Konto noch mehr.. die Homepage mit den Aluschrauben war schon wieder mein Verderben :weep::guffaw: )
Dabei brauch ich schon wieder Gewebe für die Heckideen :weep:
Bearbeitet von silenttriple
Frühjahr wäre unpassend. Ich kann Elise momentan problemlos tragen, so zerpflückt ist die.
Siehste und ich kann meine tragen, obwohl fahrfertig.....
Ihr Schwermetaller!
Ach, nur weil Deine mal 10 Kilo leichter ist. :innocent::flirt:
vergiß es, der spielt in der Kinderliga. :guffaw:
Ist ähnlich wie saufen, kaum bringens ein Seidel Bier runter, glaubens sie können mit dem Maßkrug auf dicke Hose machen.
aber wie sagens immer 3 Seidel is auch a Maß.. rein rechnerisch richtig doch es ist trotzdem nie das selbe Gfühl.
Und damit an den Babyfahrer.. Wir bräuchtens ned leichter , wir könnens aber leichter machen und drum tun wirs. :devil:
