HALLO ALLE ZUSAMMEN!
ich wollte erstmal sagen, dass das forum erste sahne ist und ich immer gerne auch bei problemlosen phasen gern schnöcker :flowers:
diesmal habe ich aber wieder eine frage, da ich nach längerer umbauphase nicht mehr alles lückenlos zusammen bekomme.
an der rechten anschlussplatte des tanks befinden sich die anschlüsse für die schnellkupplungen, sowie die steckerbuchse und der schlauchanschluss.
und genau den schlauch finde ich nicht mehr an, bzw. was für ein schlauch muß da nochmal ran?
leider habe ich nichts genaues dazu im forum gefunden und bin nun wieder auf euch angewiesen. :unsure:
ich bin über jeden tip von euch dankbar.
gruß stevo
Hallo Stevo, der Schlauch kommt von der Airbox, mehr gibt das WHB nicht her und den Tank habe ich noch nicht runter gehabt.
gelbe RS
vielen dank für die schnelle, nur leider hilft mir das nicht viel weiter, da ich nicht weiß, wo dieser schlauch ist.
geht der schlauch denn direkt vom tank in die airbox oder ist es nur ein ablassschlauch?
ich kann mir schlecht vorstellen, dass dieser in die airbox geht :skeptic: da ich dort auch keinen weiteren schlauchanschluß gefunden habe.
ich hätte doch nicht so viel trödeln sollen :whistle:
Welches Steuergerät hast du drin?
Beim alten MC 2000 mit dem großen Stecker geht der Schlauch von der Airbox, rechts hinten ist der Anschluss, an den Druckregler.
Beim MC 1000 mit den zwei kleineren Steckern geht der Schlauch direkt aufs Steuergerät.
Das ist ein Unterdruckschlauch, der verstellt irgendwie den Kraftstoffdruck in der Spritleitung, indem der Unterdruck aus der airbox in dem Ventil auf der Tankplatte eine Membran be/entlastet. Hab auch noch keinen zersägt.
gelbe RS
ich hab das steuergerät mit 2 steckern unterhalb. vom steuergerät aus geht ein schlauch in die airbox. soweit ist auch alles da.
jetzt brauche ich nur noch den schlauch, welcher vom tank aus in die airbox gehen soll.
wisst ihr denn, wo genau dieser in die airbox geht? :questionmark:
gruß stevo
Moin
Der Schlauch für den Druckregler geht von der Nr. 9 auf der Tankplatte Klick zur Nr. 13 an der Airbox klick 2.
edit: Sehe gerade das die Links nicht direkt funktionieren...
Bilder der Tankplatte mit Nummer gibt es unter "Fuel Pump & Filter"
Bilder der Airbox halt unter Airbox suchen!!
Viele Triumph-Händler haben diesen Schlauch aber schon weggelassen. Man braucht ihn nicht wirklich, so die Aussage.
Gruß Schiller
Bearbeitet von Schiller
hallo schiller,
vielen dank für die zeichnungen, die sind echt klasse und helfen super weiter. :top:
gruß stevo :flowers:
