miles und kilometer
Hi Leute,
nachdem ich mich gerade kurz vorgestellt habe (in der lobby), würde ich gern gleich mal mit einer Frage kommen.
Speed Triple 1050, 06er Zulassung, evtl. 05er Baujahr
Ich habe bereits alle Beiträge zum Umstellung der miles-Angabe auf km durchgelesen, habe auch verstanden, dass man alle drei Knöpfe des cockpits gleichzeitig drücken muss, binnen 5 sec. nach einschalten der Zündung.
Dann erscheint statt der "0" miles eine blinkende "3" (bei mir zumindest)
so, und jetzt verliessen sie ihn.
Welcher Knopf soll gedrückt werden und wie lange (oder welche Knöpfe gleichzeitig) damit die Anzeige auf km umschaltet? Ich habe jetzt alles durch - klappt nicht!
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen ... icke bin anscheineds zu dämlich dazu!
Danke und Grüße an alle
Helmut.
Servus Helmut,
so gehts mir auch auch,
die Text- Beschreibung im Fahrerhandbuch ist das Papier nicht wert auf dem Sie gedruckt ist.
Das Problem zwischen Meilen und km Umzustellen hatte ich bisher noch nicht.
Mir reicht aber schon die Fummelei mit dem Tageskilometerzähler und dem einstellen der Uhr.
Ich kann dir auch nur sagen das der Linke Taster in allen Menüs zum Blättern dient.
Der mittlerer dann zum bestätigen des gewählten Werts/einstellung dient.
Der rechte ist zum umschalten zwischen den Tageskilometerzählern.
Für die möglichen Einstellungen (und zwar ALLE) bedürfte es eigentlich einer tabellarischen Kurzübersicht
welche Tastenkombination für wieviel Sekunden, wann nach dem Einschalten, in welchem Anzeigemodus (Daten/Uhr/km-Anzeige)
gedrückt werden muß, .....
Vielleicht hat ja noch einer die passende Antwort parat?
GerT
Na also wer sucht der findet:
Tacho Umstellung von Meilen auf Km
innerhalb 5 Sekunden nach Zündung ein alle drei Knöpfe drücken, dann erscheint im
Km/h-Display eine Nummer, 1-3.
Kilometer sind glaube ich die 1,ist auch egal, blättern mit dem linken Knopf, das Gewählte
dann mit dem mittleren Knopf bestätigen.
Danke Tom
GerT
Na denn!
Danke GerT, danke Tom!
Ich befürchte fast, dass das cockpit selbst eine Knäcke haben muss.
Zuerst ging der rechte Knopf nicht. Es war offensichtlich Wasser in die Armatur eingedrungen, jedenfalls war der Taster (also der Schalter, der unter dem Gummiknubbel sitzt) schon recht grünspanig, es gab Rostflecken und mehr "grünes" ...
Den habe ich auseinandergepopelt und gereinigt und irgendwie gängig gemacht, geht auch irgendwie wieder. Muss ich aber grundsätzlich einen neue einlöten.
War da schon mal jemand dran? Ist das CONRAD-Standard, oder hat jemand einen? Oder ist hier jemand Nähe berlin, der gerne Platinen lötet? So als zweites hobby, neben dem "bis drei zählen"? (Ich kann nämlich leider weder das eine gut - das mit den Platinen - und auch das andere fällt mir schwer :-)
Jedenfalls: ich komme ja bis zu der "3" im Meilen/Kilometerzähler. (die bei mir blinkt ... bei Euch auch? bin ich überhaupt im richtigen Menüpunkt?) Die bekomme ich aber nicht weg, bzw. geändert, auch nicht mit SCRL, also der linke scroll-Taste, die aber grundsätzlich schon funktioniert ...
... dass die Dinger heute nicht mehr so abölen wie früher ist ja schon wirklich ein Fortschritt, aber dieser ganze Elektro-Gimmick? Ich weeß nich ...
Helmut.
Hallo Helmut,
kannst ja mal da schau unter Speed Triple vielleicht ist es da beschrieben.
Ich krieg das Handbuch gerade nicht auf, hab gerade mal wieder ein I-net zu :puke:
Hermann
Steht nix drinn im Benutzerhandbuch,wegen umschalten von Miles in Kilometer.
Habs gerade durchgeblättert.
Hier kann man sehen.Habs eingescannt.Einfach draufklicken.
Greetz
So, Ihr lieben ...
... habe jetzt die 3 Taster im Cockpit neu eingesetzt (bekommen) und dann das ganze noch mal probiert. Das cockpit scheint nicht 100pro wasserdicht zu sein, am Stecker und den Verschraubungen kann anscheinend welches eindringen. Hatte hier dazu geführt, dass die drei Taster (unter den Gummiknubbeln) innerlich korrodiert und nur noch tw. funktionsfähig waren.
Umstellen geht so:
Zündung an
binnen 5 sec alle drei Knöpfe gleichzeitig drücken
und gedrückt halten
bis eine "1" oder "2" oder "3" in der Geschwindigkeitsanzeige erscheint (die Zahlen stehen für den jeweiligen Modus, km oder meilen, was die "2" sein soll, weiß ich nicht)
mit der linken Taste "SCROLL" auf den entsprechenden Modus durchschalten
mit der mittleren Taste "SET" die gewählte Einstellung bestätigen
fertig.
Danke für alle freundlichen Hilfestellungen überhaupt!
Helmut.
Mit der "2" kann man auf Seemeilen umschalten :whistle::laugh:
Rowdy
Rowdy
Flugmeilen vielleicht :whistle:
vielleicht bezieht sich ein modus auf USA Gallonen oder ein anderer auf Britische Gallonen. Also vorrausgesetzt der Kraftstoffverbrauch wird dann auch in miles per gallon angezeigt, wenn wegstreckenzählung umgestellt wird. guter trick übrigens für wiederverkauf :top:
Bearbeitet von Charger
