triplemops Geschrieben 16. Februar 2009 report Geschrieben 16. Februar 2009 (bearbeitet) Wo oder wer kann eine (oder mehrere) Tachoscheiben aus Stahl / Alu / sonstewas anfertigen? Die Originalscheiben sind aus AlMn1Mg0,5 H44 (was auch immer das heisst). Also die Härte muss mindestens dem entsprechen. Das Material muss irgendwie bedruckbar sein. Was für ein Verfahren nimmt man da am besten? Stärke 0,5mm. Abmessungen: Wer kann helfen (evtl. auch beim Druck)? Bearbeitet 16. Februar 2009 von T-1050 Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 16. Februar 2009 report Geschrieben 16. Februar 2009 ... Also die Härte muss mindestens dem entsprechen. Mal so rein aus Neugierde - was sind denn für Belastungen auf der Tachoscheibe, dass es auf die Härte ankommt? Gruß vom Klau Zitieren
MaT5ol Geschrieben 16. Februar 2009 report Geschrieben 16. Februar 2009 Mal so rein aus Neugierde - was sind denn für Belastungen auf der Tachoscheibe, dass es auf die Härte ankommt? Gruß vom Klau Scharfer Blick und hartes Angasen - und in Zonen mit Geschwindigkeitsbegrenzung evtl. noch die Last des (gebrochenen?!) Gesetzes... Zitieren
BlackT Geschrieben 16. Februar 2009 report Geschrieben 16. Februar 2009 Wer kann helfen (evtl. auch beim Druck)? http://www.k-t-e-c.de/ Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 16. Februar 2009 report Geschrieben 16. Februar 2009 (bearbeitet) Bedrucken kann die jeder der einen Direktdrucker besitzt. Andere Möglichkeit ist Thermotransferdruck/Sublimationsdruck auf Polycarbonat oder aber eine entsprechend vorbeschichtete Scheibe. Druckkosten liegen bei ca. 50€/m2. Kannst aber genausogut eine bedruckte Folie aufbringen. Wird ja nicht belastet. Bearbeitet 16. Februar 2009 von mr.airbrush Zitieren
triplemops Geschrieben 16. Februar 2009 Autor report Geschrieben 16. Februar 2009 (bearbeitet) Also die "Belastung" besteht in den Schraube die das Teil festhalten. @BlackT Danke für den Link....werd da mal anfragen. Oder gleich vorbei fahren Bearbeitet 16. Februar 2009 von T-1050 Zitieren
