Whitetriple Geschrieben 2. März 2009 report Geschrieben 2. März 2009 Hi Habe letztens bei einer Fireblade bei der der BOS leergeräumt wurde den vorher nachher Vergleich gehört und dachte das wäre doch auch was für mich.... War nicht viel lauter aber einfach noch einen Tick dumpfer. Hat da schon jemand Erfahrung damit, vorallem mit dem Sound? Nicht das ich dann das ganze Zeug wieder reinstecken kann weil einem die Ohren wegfliegen. gruss Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 2. März 2009 report Geschrieben 2. März 2009 HiHabe letztens bei einer Fireblade bei der der BOS leergeräumt wurde den vorher nachher Vergleich gehört und dachte das wäre doch auch was für mich.... War nicht viel lauter aber einfach noch einen Tick dumpfer. Hat da schon jemand Erfahrung damit, vorallem mit dem Sound? Nicht das ich dann das ganze Zeug wieder reinstecken kann weil einem die Ohren wegfliegen. gruss Der Klang ist weniger das Problem. Ohne Dämmwolle wird das ganze zu heiss und verbrennt dir im schlimmsten Fall sogar die Aussenhülle. War jedenfall bei der Suzuki TL so. Probiers mal aus, mit Wolle dürfen BOS-Pötte höchstens handwarm werden. Zitieren
Gast Geschrieben 3. März 2009 report Geschrieben 3. März 2009 Probiers mal aus, mit Wolle dürfen BOS-Pötte höchstens handwarm werden. die carbon-variante, jedenfalls. die alu-bos werden wohl deutlich heißer denke ich, aber wer hat die schon an seiner speedy! Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 3. März 2009 report Geschrieben 3. März 2009 die alu-bos werden wohl deutlich heißer denke ich, NÖ Zitieren
Whitetriple Geschrieben 3. März 2009 Autor report Geschrieben 3. März 2009 also bei der Wärme mache ich mir weniger Sorgen, bei der besagten Fireblade ist kein großer Unterschied Zitieren
*Sascha* Geschrieben 4. März 2009 report Geschrieben 4. März 2009 Probier doch mal die db-maker von BOS. Fahre selbst auch die BOS-Carbon und hab mir die Teile eingebaut. Die Pötte sind deutlich lauter und prägnanter geworden, einfach nur geil. Wenn sie dir zu laut werden, dann kann man die db-maker auch kürzen, je kürzer desto leiser. Da Beste daran ist, dass man sie von außen nicht sieht, da die Teile von hinten in den Endtopf geschoben werden! Gruß Sascha Zitieren
bacardybrezel Geschrieben 4. März 2009 report Geschrieben 4. März 2009 Probier doch mal die db-maker von BOS.Fahre selbst auch die BOS-Carbon und hab mir die Teile eingebaut. Die Pötte sind deutlich lauter und prägnanter geworden, einfach nur geil. Wenn sie dir zu laut werden, dann kann man die db-maker auch kürzen, je kürzer desto leiser. Da Beste daran ist, dass man sie von außen nicht sieht, da die Teile von hinten in den Endtopf geschoben werden! Gruß Sascha aber erst mal die alten teile ausm topf rauskriegen mfg. bac. Zitieren
*Sascha* Geschrieben 5. März 2009 report Geschrieben 5. März 2009 (bearbeitet) aber erst mal die alten teile ausm topf rauskriegen mfg. bac. Welche alten Teile? Da steckt doch garnichts drin??? Die db-maker werden von hinten in den Endtopf geschoben. Die db-eater bleiben unangetastet! Bearbeitet 5. März 2009 von *Sascha* Zitieren
bacardybrezel Geschrieben 5. März 2009 report Geschrieben 5. März 2009 doch da steckt was drin mfg bac. Zitieren
*Sascha* Geschrieben 5. März 2009 report Geschrieben 5. März 2009 doch da steckt was drin mfg bac. Und was soll das sein? Zitieren
Whitetriple Geschrieben 5. März 2009 Autor report Geschrieben 5. März 2009 Das mit dem db maker hört sich ja garnicht schlecht an Aber ich verstehe nicht wie dieses Rohr mehr Sound bringen soll? Und an der Leistungsentfaltung merkt man nichts? Danke gruss Zitieren
*Sascha* Geschrieben 5. März 2009 report Geschrieben 5. März 2009 Das mit dem db maker hört sich ja garnicht schlecht an Aber ich verstehe nicht wie dieses Rohr mehr Sound bringen soll? Und an der Leistungsentfaltung merkt man nichts? Danke gruss Ok, ich versuchs mal zu erkären: Der Endtopf besteht aus einer Röhre mit vielen Löchern. Um diese Röhre ist die Dämmwolle gelegt und um die Dämmwolle befindet sich der Außenmantel aus Carbon oder Aluminium. Der Schall der Abgase wird nun durch die Röhre geleitet, dringt durch die Löcher, und wird von der Dämmwolle absorbiert. Der db-maker ist, wie schon erwähnt, ein Rohr ohne Löcher welches in die Röhre mit den Löcher geführt wird. Dadurch werden auf einem bestimmten Abschnitt die Löcher der Röhre verdeckt und die Abgase bzw. der Schall wird näher zum Auslass des Endtopfs geführt. Somit wird natürlich viel weniger Schall absorbiert und die BOS werden lauter. Deshalb auch: je länder der db-maker, desto lauter der sound. Hoffe ich hab es vertändlich rübergebracht! Gruß Sascha Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 5. März 2009 report Geschrieben 5. März 2009 Ok, ich versuchs mal zu erkären:Der Endtopf besteht aus einer Röhre mit vielen Löchern. Um diese Röhre ist die Dämmwolle gelegt und um die Dämmwolle befindet sich der Außenmantel aus Carbon oder Aluminium. Der Schall der Abgase wird nun durch die Röhre geleitet, dringt durch die Löcher, und wird von der Dämmwolle absorbiert. Der db-maker ist, wie schon erwähnt, ein Rohr ohne Löcher welches in die Röhre mit den Löcher geführt wird. Dadurch werden auf einem bestimmten Abschnitt die Löcher der Röhre verdeckt und die Abgase bzw. der Schall wird näher zum Auslass des Endtopfs geführt. Somit wird natürlich viel weniger Schall absorbiert und die BOS werden lauter. Deshalb auch: je länder der db-maker, desto lauter der sound. Hoffe ich hab es vertändlich rübergebracht! Gruß Sascha Aha, wieder was gelernt Aber verstehe ich das jetzt richtig. Sie werden dadurch nur lauter/schreiender, leider nicht bassiger/tiefer. Ich mags eigendlich lieber genau andersrum Hat das eigendlich schon mal jemand an den orginal-Töpfen probiert?? Das dürfte doch nicht so schwer umzusetzen sein,oder? Zitieren
DirkW Geschrieben 6. März 2009 report Geschrieben 6. März 2009 Hat das eigendlich schon mal jemand an den orginal-Töpfen probiert??Das dürfte doch nicht so schwer umzusetzen sein,oder? Die Originaltöpfe sind Reflexionsschalldämpfer, das wird dann etwas schwieriger. Zitieren
Waffe Geschrieben 6. März 2009 report Geschrieben 6. März 2009 HiHabe letztens bei einer Fireblade bei der der BOS leergeräumt wurde den vorher nachher Vergleich gehört und dachte das wäre doch auch was für mich.... War nicht viel lauter aber einfach noch einen Tick dumpfer. Hat da schon jemand Erfahrung damit, vorallem mit dem Sound? Nicht das ich dann das ganze Zeug wieder reinstecken kann weil einem die Ohren wegfliegen. gruss Moin Whitetriple, bei meiner LC4 hatte ich den Alu-Sportschalldämpfer von KTM montiert. Das war auch ein Absorbtionsdämpfer. In der Sportszene haben die Racer ihre genieteten Pötte regelmässig aufgebohrt und mit Dämpferwolle nachgestopft weil das Zeugs im Sportbetrieb abbrennt. Es heisst das je weniger Wolle drin ist - desto weniger Motorleistung. Keine Ahnung warum. Gruß von der Waffe Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 6. März 2009 report Geschrieben 6. März 2009 Die Originaltöpfe sind Reflexionsschalldämpfer, das wird dann etwas schwieriger. Mist, wieder aufgefallen dabei hätt ich´s eigendlich gewusst. (Dummheit lass mich los ) Zitieren
Whitetriple Geschrieben 7. März 2009 Autor report Geschrieben 7. März 2009 Super, vielen Dank an alle. Dann probier ichs wohl mal mit dem db-maker. P.S.: Bei mir scheint gerade schön die Sonne, ich glaub da werd ich mal ne Runde drehen Zitieren
bacardybrezel Geschrieben 11. März 2009 report Geschrieben 11. März 2009 (bearbeitet) Und was soll das sein? da werden die anschlussrohre reingesteckt,diese passen dann wiederum an die serienkrümmer. also müssen erst die teile von den bostöpfen entfernt werden um die db maker reinzustecken. diese decken im inneren des topfes die ganzen lochbleche ab die den schall schlucken und somit für mehr "sound"sorgen. werde wohl mal nen abzieher(wichser) besorgen,um die alten dinger rauszuwichsen mfg.bac Bearbeitet 11. März 2009 von bacardybrezel Zitieren
*Sascha* Geschrieben 13. März 2009 report Geschrieben 13. März 2009 da werden die anschlussrohre reingesteckt,diese passen dann wiederum an die serienkrümmer.also müssen erst die teile von den bostöpfen entfernt werden um die db maker reinzustecken. diese decken im inneren des topfes die ganzen lochbleche ab die den schall schlucken und somit für mehr "sound"sorgen. werde wohl mal nen abzieher(wichser) besorgen,um die alten dinger rauszuwichsen mfg.bac Ach die meinst du, die Verbindungsstücker zwischen Endtopf und Steigrohr! Da hast du recht, die müssen für den Einbau raus. Ich hab das folendermaßen gemacht: Endtopf mit Verbindungsstücker abbauen, WD40 draufsprühen, Kaffee trinken gehen, und danach konnte ich sie ohne mühe rausziehen! Zitieren
bacardybrezel Geschrieben 16. März 2009 report Geschrieben 16. März 2009 (bearbeitet) gute idee du! werde ich diese woche mal probieren... aber wehe ein kaffee reicht nicht,dann komm ich zu dir und wir machen ne grosse kaffeesession bis das teil rausgeht... hört sich irgendwie tuntig an mfg.bac. Bearbeitet 16. März 2009 von bacardybrezel Zitieren
*Sascha* Geschrieben 17. März 2009 report Geschrieben 17. März 2009 gute idee du!werde ich diese woche mal probieren... aber wehe ein kaffee reicht nicht,dann komm ich zu dir und wir machen ne grosse kaffeesession bis das teil rausgeht... hört sich irgendwie tuntig an mfg.bac. Kein Problem, einfach vorbeikommen, Bier steht immer kalt! Zitieren
StanleyBeamish Geschrieben 17. März 2009 report Geschrieben 17. März 2009 Hallo, wenn dann die Anschlusstücke auf die Steigrohre ausm Endtopf raus sind und die dB-Maker drin........wie bekommt man dann die Anschlusstücke trotz des etwas verjüngten Querschnittes (wegen der dB-Makers) wieder rein? Oder muss man andere (dünnere) Anschlusstücke verwenden? Zitieren
*Sascha* Geschrieben 17. März 2009 report Geschrieben 17. März 2009 Hallo,wenn dann die Anschlusstücke auf die Steigrohre ausm Endtopf raus sind und die dB-Maker drin........wie bekommt man dann die Anschlusstücke trotz des etwas verjüngten Querschnittes (wegen der dB-Makers) wieder rein? Oder muss man andere (dünnere) Anschlusstücke verwenden? Die db-Maker und die Anschlusstücke kommen sich nicht in die Quere, da die db-Maker weiter reingeschoben werden als die Anschlusstücke! Der Querschnitt wird in dem Bereich wo die Anschlusstücke sitzen nicht verjüngt, die db-maker sitzen hinter den Anschlüsstücken. Zitieren
