Kühler undicht
Käpt'n schwarz
heute habe ich die kleine Probelaufen lassen!
Auf einmal sabbert es auf der rechten Seite raus!
Leck an der rechten Seite wo die Blinkerblende ist.
Genauer gesagt das obere Gewinde ist rausgebrochen.
Mit was kann ich das ganze wieder verkleben!?
also richtiges loch drin?
kleine undichtigkeiten kann man wohl mit parikapulver oder pfeffer dichtkriegen.
richtige löcher? keine ahnung
das wird ja ne never-ending-story bei dir :cry:
gut, dass das wetter noch so sch... ist
gruss
angela
Sage mal, dein Umfaller muss ja wirklich mit richtig Dampf gewesen sein :sad:
Ich würde den Kühler ausbauen und bei einer Firma, die Kühler baut, reparieren lassen, koste sicher nicht die Welt,
auf jeden Fall allemal günstiger als ein Neuer oder gut erhaltener Gebrauchter, einfach mal ins Branchenbuch nach
Kühlerbau oder Reparatur, Kfz-Bereich kucken, da wird auch sicher in deiner Nähe was sein.
Gruß Tom
Käpt'n schwarz
Habe ein Kilo leckeren ungarischen Paprika hier, denke das wird aber nicht reichen.
Hoffe das die Story jetzt mal endet :sad:
Ne Spaß bei Seite es ist eine art Stöpsel der eingeklebt werden muss.
Nur mit was!?
Kaltmetall oder oder
gruss
angela
Bearbeitet von Skyman
Käpt'n schwarz
Nja ist halt dirket auf das Gewinde gefallen.
Glaube das Teil war auch eher mit dem Kühler verpresst!!
Gruß Tom
Die Kleberei an den beiden Buchsen für die Kühlerverkleidung habe ich schon hinter mir und auf Dauer hat da nichts wirklich gehalten. Die Auflagefläche im Kühler ist einfach zu klein und wenn du aussen mehr Klebemasse anbringst, verbindet sich das ganze nicht 100%ig. Temperaturschwankungen und Vibrationen tun ein übriges.
Tom hat schon recht, ausbauen und zum Kühlerbauer.
Gruß Heiko
Aktuelle Wettervorhersage für Regenland: :sick:
Gruß Heiko
Mach doch mal ein paar Bilder davon, dann kann man besser was darüber sagen! gruß eike
Käpt'n schwarz
Das habe ich mir fast gedacht!!!
Bin anscheinend nicht der einzige der so ein Problem hat!!
Gruß Heiko
Ein Sezi von mir hat mal nen speziellen Würth 2Komponentenkleber verwendet.
Probieren kann mans zumindest mal :nod:
Ist verdammt hitzebeständig und ULTRAFEST kann aber nicht mehr sagen wie der heisst!
Kann dem grad nicht im www finden. So nen Kühle kostet und probiern würd ich mal
erkundige Dich einfach mal bei ner Würth Filiale!
@Bazi
von Loctite flüssig über Hylomix bis Expoxidharzkleber -> alles sinnlos, da zu wenig Fläche und was nützt es mit halb leerem Kühler 150 Km von der heimatlichen Garage liegen zu bleiben.
@E.S.Speedy
das sind die beiden Buchsen, in denen die Kühlerverkleidungen festgeschraubt werden. Der Abstand zwischen Kante und Gewinde ist die Klebefläche.
@Skyman
Bau den Kühler aus (max. 20 Minuten) und lass den Kühlerbauer das zuverlässig erledigen. Außerdem kostet der Kleber mehr als die Reparatur (10'er in die Kaffeekasse bei mir).
Gruß Heiko
Schau mal hier rein:
giesslieren
oder gleich hier:
AL 75
von dem ganzen "Gebappe" halte ich nicht viel
Käpt'n schwarz
Ist erledigt, das ding ist ausgebaut hat aber nur 15. min gedauert (;
Habe ja noch kein Moped mit Wasser gehabt deshalb die Frag ist es Normal das das was rostbraun ist!?
Fülle ich nach dem Einabau (wieviel) normales Wasser ein?
@Skyman
Gruß Heiko
Hier Bilder zu Aufklärung:
Ja kann passieren, nehme mal an, das dies eines der Gründe gewesen ist warum T jetzt ein andere Kühlmittel verwendet
und wenn du keine Experimente willst, dann besorge dir beim T-Dealer das aktuelle Kühlmittel, da brauchst du auch nichts
anmischen, ist schon fix und fertig :-)
Teilenummer ist A9610046 und wird in 1-Liter-Behältern angemischt geliefert.
Die Füllmenge für das Kühlsyst. ist 2,8 Liter
Gruß Tom
Bearbeitet von Tom_56
Käpt'n schwarz
Ah das ist ja schon mal ein gute Nachricht. :top:
Wieviel brauche ich den davon!?
Gruß Tom
Nach WHB 2,8 Liter
Gruß Tom
