Theodor Geschrieben 12. April 2009 report Geschrieben 12. April 2009 Ich hätte mal ne Kurze frage zu den Motorgeräuschen.... also meine Speedy läuft eigentlich total Top bis auf das wenn sie im Leerlauf läuft, klingt sie minimal anderst wie wenn ich die Kupplung ziehe !? jetzt is die Frage sind das erste anzeichen für irgendwas, was kaputt gehen "könnte" oder ist das normal ? wenn ich den Seitendeckel runterschraube, muss ich vorher das Öl ablassen oder ? kommt warscheinlich ein wenig Öl mit raus oder ? Zitieren
DirkW Geschrieben 12. April 2009 report Geschrieben 12. April 2009 Was heißt denn anders? Wenn Du die Kupplung ziehst, hört man ein leichtes Schleifgeräusch (?), klappern, rasseln oder klingeln sollte nix. Moped auf den Seitenständer stellen, Deckel abschrauben, unbedingt auf die Dichtung achten, die reißt sehr gern. Öl kommt höchstens ein Schluck raus. Zitieren
Melkus Geschrieben 12. April 2009 report Geschrieben 12. April 2009 wenn sie im Leerlauf läuft, klingt sie minimal anderst wie wenn ich die Kupplung ziehe Normal. Zitieren
Theodor Geschrieben 12. April 2009 Autor report Geschrieben 12. April 2009 ok merci ich les hier ziemlich oft was von kaputten kupplungsfedern, aber ich denke wenn so eine bricht, macht das schon deutliche geräusche Zitieren
DirkW Geschrieben 12. April 2009 report Geschrieben 12. April 2009 ok merciich les hier ziemlich oft was von kaputten kupplungsfedern, aber ich denke wenn so eine bricht, macht das schon deutliche geräusche Die brechenden Kupplungsfedern betreffen Dein Modell nicht, der zweifedrige Korb gehört seit Ende 99 der Vergangenheit an. Zitieren
AbuMika Geschrieben 12. April 2009 report Geschrieben 12. April 2009 außerdem würde man es nicht geräuschmäßig merken wenn ne Feder gebrochen ist, erst die Folgen denke ich, machen sehr unschöne Geräusche. Zitieren
