Motormanagement
Hallo an alle,
Meine Daytona 955i läuft nur noch in Notfallmodus. Bin ganz normal gefahren als auf einmal die Lampe von Motormanagement aufleuchtete.
Oel ist genug drin. Hat einer eine Idee was es sein könnte.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Frank
Gibt es nicht.
Es wurde ein Fehlercode im Fehlerspeicher abgelegt.
Oel ist genug drin.
Der Ölstand wird gar nicht vom Steuergerät überwacht.
Ideen bestimmt viele. Aber da kann man wohl gleich Kaffeesatz lesen. Geh zum Händler und lass den Fehlerspeicher auslesen.
/Björn
Hallo !
Kontrollier mal die Steckverbindung von den einzellnen Sensoren. Bei mir hatte sich mal der Stecker vom Drosselklappenpoti gelöst, da ging dann auch nichts mehr.
Gruß !
Holgi
Hallo !
Gruß !
Holgi
Wenn der runter ist dreht sie noch max. 2000 1/min, das fühlt sich an wie ein Notprogramm.
Nochmals Danke an alle,
War in der Werkstatt und habe den Fehler auslesen gelassen. Der Mechaniker meinte alles waere okay. Nach der 3 Warmlaufphase waere die Motor
Managementlampe wieder erlicht. Der Fehler waere durch den Austauch der neuen Batterie zustande gekommen.
Gruss aus Bingen
Frank
