Blinkersicherung fliegt seit 2 Wochen ständig - 595/955i Tona99
Help! :sad::sad::sad:
Seit ein paar Tagen fliegt mir immer wieder die 10A Sicherung, die die Blinker, die Hupe und das Bremslicht absichert ( zumindest geht das alles nicht mehr, wenn sie kaputt ist), aber komischerweise nicht wenn der Motor aus ist und ich alles teste. Es ist so, dass der Wurm wohl in der Blinkelektrik steckt, wenn ich nicht blinke, hält die Sicherung auch bei Bremslicht und Hupe zusammen über viele hundert Kilometer.
Hab schon alle (zugänglichen) Kontakte der Blinkelektrik angeguckt / geputzt. Die Sicherung fliegt unabhängig von der Blinkrichtung (wenn ich das richtig gesehen / gemerkt habe) - das Blinkrelais sieht etwas komisch aus, es ist ein bisschen größer, als die drei links daneben, ist das normal? Könnte der Kurzschluss im Relais entstehen? Kann ich das durchmessen?
Hat jemand nen Tip, wo womöglich "häufig" bei dem Modell der skizzierte Kurze steckt? Wäre super dankbar. :flowers:
Hoffnungsvollen Gruß
Boris
ps: habe andere Blinker (mit Glühbirnchen) dran, bin mit diesen aber schon mehrere Tausend kms gefahren (mit blinken :rolleyes: ), BEVOR das Problem kam.
pps: auch ne getestete 15A Sicherung ist geflogen.
Bearbeitet von BoNr2
Hatte das gleiche Problem, aber nur bei Blinker links, an meiner RS. Tagelange Suche und Versuche brachten kein Ergebnis. Nachdem ich ca. 50 Sicherungen kaputtgetestet hatte, erwarb ich nochmal einen Packen mit 20 Sicherungen und plötzlich war der Defekt verschwunden.
Seit 2 Jahren läuft wieder alles fehlerfrei......
Die spinnen, die Briten... :questionmark::questionmark::questionmark::questionmark:
Servus
Franz
Vielleicht sollte mal doch mal die einzelnen Leitungen auf Masseschluß untersuchen...
Servus
Franz
oje... :cry:
das klingt nicht gerade ermunternd....
ich würde gerne mal wieder blinken, wirklich keine Ideen? :cry:
tönt für mich nach Kurzschluss, Deiner Beschreibung nach irgendwo im Zusammenhang mit Blinker.
Durchgescheuertes Kabel mit Masseschluss?
Alle Kabel durchtesten, wie Shetter schon geschrieben hat.
  • 4 Monate später...
Naja.... nicht direkt zum blinken! :wink:
Hatte aber im juni auch ein "Sicherungs-Problem".
Bei der Auffahrt zum Stilfser Joch von Bormeo aus, ging die speedy einfach aus...
Die "kleine" 30A sicherung war durch - ok.... kollegen zur nächsten tanke geschickt.
Der kam mit 5 sicherungen zurück. Hab es doch nicht bis oben geschafft, die einzelnen sicherungen hielten ca. 10 - 500m.
so musten wir dann doch den hänger holen.
Ursache: vorne, rechts am lenkkopf, da werden die kabel durch eine metalklammer (mit torx angeschraubt) am rahmen gehalten.
da hats ein kabel durchgescheuert. von aussen, ohne die metellasche abzuschrauben, nicht zu sehen! und da gabs immer mal wieder einen kurzschluss.
laufen die kabel für den blinkerschalter auch da lang? könnte ja nicht schaden da mal nach einem angescheuertem kabel zu suchen....... :skeptic:
werd ich auch mal gucken, danke :flowers:
"es ist immer die hupe" :laugh:
guck mal hier :rolleyes:
