edswiss Geschrieben 14. Mai 2009 report Geschrieben 14. Mai 2009 hallo miteinander also folgendes nachdem ich service gemacht hab hat mein mopped folgendes symtom: wenn der motor kalt is läuft sie ohne probleme, wenn der motor auf betriebstemperatur ist dann höre ich ein zischen(niesen) aus richtung einspritzleiste, gefolgt von einem drehzahlabfall, der wenn man lange genug wartet zu exidus des motor führt, auch seltsam ist das das zischen nicht immer auftritt, aomit is es unfahrbar, da keine leerlaufdrehzahl mehr vorhanden is bitte helft mir den ich bin mit meinem latein am ende ein geknickter edswiss Zitieren
Dirk955i Geschrieben 14. Mai 2009 report Geschrieben 14. Mai 2009 (bearbeitet) Könnte es sein das das zischen irgendwie von Leerlaufsteller kommt, oder wie auch immer das Teil heissen mag. Ist ein Ventil was von unten in der Airbox sitz von dem 3 Schläuche abgehen die Luft an den Drosselklappen vorbeischläusen, eben für den Leerlauf. Bei mir waren es die selben Symptome, allerding half da nur eine Erhöhung des CO Wertes, evtl. ist bei dir in dem Bereich einfach was undicht. Was hast du denn bei deinem Service alles gemacht? Bearbeitet 15. Mai 2009 von Dirk955i Zitieren
Jochen ! Geschrieben 15. Mai 2009 report Geschrieben 15. Mai 2009 Da wird wohl ein Schlauch vergessen worden sein. Tank ab, Airbox runter, nachsehen ! Gruss, Jochen ! Zitieren
mag3000 Geschrieben 15. Mai 2009 report Geschrieben 15. Mai 2009 Ich würde jetzt auch spontan mal auf einen der drei Schläuche bei den Drosselklappen tippen. Wenn da einer ab ist, geht die Maschine im Standgas aus. Zitieren
