adrian Geschrieben 16. Mai 2009 report Geschrieben 16. Mai 2009 Hallo zusammen, hab seit ein paar Wochen folgendes Problem. Bei meiner 955 Triple fällt die Geschwindigkeitsanzeige aus, sie läuft dann ab dem Anlassen überhaupt nicht, bei erneuten Starten funktioniert sie dann ab und zu wieder, besondere Bedingungen konnte ich aber nicht erkennen,warum sie dann wieder geht. Ein weiteres damit zusammenhängendes Problem ist, dass wenn ich dann auch ohne Geschwindiganzeige eine runde gefahren bin sie im warmen Zustand dann nicht mehr anspringt, sondern ich sie erst wieder im kalten Zustand starten kann, oder ich sie nur mit menschlichem Anlasser (also per Anschieben) wieder in Gang bringe, aber das ist ja nicht so wirklich das wahre. In der Werkstatt konnten sie keinen fehler in der Elektrik feststellen, jetzt hoffe ich, dass mir vielleicht hier jemand helfen kann, der das selbe Problem hatte oder eine Idee hat, was es sein könnte. Schöne Grüße Adrian Zitieren
East Geschrieben 16. Mai 2009 report Geschrieben 16. Mai 2009 Bei mir war es ähnlich, bis auf die beschriebenen Probleme mit dem Anspringen, seit ich ne neue Batterie verbaut habe sind die Tachoausfälle nicht mehr aufgetreten Zitieren
Phlippi Geschrieben 16. Mai 2009 report Geschrieben 16. Mai 2009 Hallo Adrian, ich hatte ein ähnliches Problem bei meiner 955. Der Tacho bzw. die Geschwindigkeitsanzeige ging nur sporalisch. Wenn ich die Zündung an machte, ging sie mal und mal nicht. Bei höheren Geschwindigkeiten ziegte der Tacho 1-2 km/h an. Ich hab eine neue Batterie eingebaut und die ganze Sache lief wieder rund.... Vielleicht klappt das ja auch bei Dir???!!! Viele Grüße, Philipp Hallo zusammen,hab seit ein paar Wochen folgendes Problem. Bei meiner 955 Triple fällt die Geschwindigkeitsanzeige aus, sie läuft dann ab dem Anlassen überhaupt nicht, bei erneuten Starten funktioniert sie dann ab und zu wieder, besondere Bedingungen konnte ich aber nicht erkennen,warum sie dann wieder geht. Ein weiteres damit zusammenhängendes Problem ist, dass wenn ich dann auch ohne Geschwindiganzeige eine runde gefahren bin sie im warmen Zustand dann nicht mehr anspringt, sondern ich sie erst wieder im kalten Zustand starten kann, oder ich sie nur mit menschlichem Anlasser (also per Anschieben) wieder in Gang bringe, aber das ist ja nicht so wirklich das wahre. In der Werkstatt konnten sie keinen fehler in der Elektrik feststellen, jetzt hoffe ich, dass mir vielleicht hier jemand helfen kann, der das selbe Problem hatte oder eine Idee hat, was es sein könnte. Schöne Grüße Adrian Zitieren
onlinehorst Geschrieben 16. Mai 2009 report Geschrieben 16. Mai 2009 Gegen die Tachoausfälle könnte auch ein neues Tune helfen , das war bei mir zumindest der Fall. Zitieren
high-sider Geschrieben 20. Mai 2009 report Geschrieben 20. Mai 2009 ....und bei mir hat´s auch schon einen Magnetring im Geberteil vom Vorderrrad zerbröselt. Das ist der Worst Case bei Tachoausfall, weil sehr teuer (€ 150,-) Schau mal in der SuFu nach "Magnetring", da steht alles haarklein! Gruß Tom Zitieren
Ralli Geschrieben 20. Mai 2009 report Geschrieben 20. Mai 2009 Gegen die Tachoausfälle könnte auch ein neues Tune helfen , das war bei mir zumindest der Fall. genau, vor vier Wochen war das bei mir auch, Hintergrund, die Elektronik ist so programmiert, das bei Unterversorgung zuerst (warum weiß keiner) der Tacho abgemeldet wird. Hierfür hat der Händler eine neue Programmierung, danach wird auch bei niedriger Spannung der Tacho nicht mehr gekillt. Hat mich 20 € gekostet, machen andere vielleicht auch billiger... Gruß Ralli Zitieren
Enno Geschrieben 20. Mai 2009 report Geschrieben 20. Mai 2009 genau, vor vier Wochen war das bei mir auch, Hintergrund, die Elektronik ist so programmiert,das bei Unterversorgung zuerst (warum weiß keiner) der Tacho abgemeldet wird. Hierfür hat der Händler eine neue Programmierung, danach wird auch bei niedriger Spannung der Tacho nicht mehr gekillt. Hat mich 20 € gekostet, machen andere vielleicht auch billiger... Gruß Ralli genau, war bei mir auch so Zitieren
Sailandboard Geschrieben 20. Mai 2009 report Geschrieben 20. Mai 2009 genau, war bei mir auch so Bei mir war es auch die Batterie - nach 5 Jahren im Einsatz - mit neuer Batterie war alles wieder in Ordnung. Gruss Sailandboard Zitieren
adrian Geschrieben 31. Mai 2009 Autor report Geschrieben 31. Mai 2009 Hab jetzrt seit 2 Wochen eine neue Batterie drin, läufft seitdem einwandfrei... Vielen Dank für den Tipp!! Zitieren
eltron Geschrieben 31. Mai 2009 report Geschrieben 31. Mai 2009 Hab jetzrt seit 2 Wochen eine neue Batterie drin, läufft seitdem einwandfrei... Vielen Dank für den Tipp!! Hilft bis die Batt wiedermal etwas mürbe ist. Weil: ..., Hintergrund, die Elektronik ist so programmiert, das bei Unterversorgung zuerst (warum weiß keiner) der Tacho abgemeldet wird.... ...daher Tuneupdate machen lassen! Zitieren
Der Moabiter Geschrieben 10. Juli 2009 report Geschrieben 10. Juli 2009 Hilft bis die Batt wiedermal etwas mürbe ist.Weil: ...daher Tuneupdate machen lassen! Wrong Way! Da du keine Ladekontroll Leuchte mehr hast, ist der Tachoausfall das einzigste Indiez für ein Problem mit der Spannungsversorgung! Unterschreitet die Spannung einen bestimmten Wert wird das Cockpit abgeschaltet und später die Einspritzung, dann ist ganz aus! Bei mir war es nicht die Batterie, sondern die LIMA. Ergo, schaltet sich der Tacho ab auf gar keinen Fall den Motor abstellen, sondern auf kürzestem Weg zu einer Werkstatt etc., denn es könnte sein das Du die Kiste nicht mehr an bekommst! Zitieren
