Holgi Geschrieben 3. Juni 2009 report Geschrieben 3. Juni 2009 Hallo ! Ich weiss, das dieses Thema schon öffter mal behandelt wurde. Ich habe auch schon etwas im Forum gesucht, komme aber nicht auf die richtige Seite. Die Lady braucht neue Lenkkopflager. Kann mir jemand eine Alternative zu den Lagern von Triumph nennen ? Vieleicht von SKF oder ähnlich. wenn möglich mit der Bezeichnung. Ich meine mal gelesen zu haben, das es da eas gibt. Wenn ich mich nicht vertue gibt es da welche, wobei das obere Lager aber etwas zu hoch ist. Ca. 1,5 mm. Holgi Zitieren
DocSchokow Geschrieben 3. Juni 2009 report Geschrieben 3. Juni 2009 das dürfte das richtige Suchergebnis für Dich sein: klickme die Suchmaschine will natürlich richtig gefüttert werden, mit + und Wildcard* +Lenkkopflager +alternativ* bringt das obige Ergebnis. Gruß TOm Zitieren
wiesi200 Geschrieben 9. Juni 2009 report Geschrieben 9. Juni 2009 Bei so ziehmlich allen Lagern steht ne kleine Numme drauf. Die ist Herstellerübergreifend. Da solltest du bei SKF / INA ne alternative finden. Zitieren
eltron Geschrieben 16. Juni 2009 report Geschrieben 16. Juni 2009 Oben: gleich auf Kegelrolle wechseln: Mit 30205 (d25 D52 h16,25) Wenn du die Möglichkeit hast, den Aussenring der Lagers im Durchmesser um 0,1mm abschleifen und dann das Lager mit Loctite 638 einkleben = Emil S. für arme Nilosring Typ AV für die Abdichtung nicht vergessen. Problem ist einzig, dass du das Lager nicht mehr von der Einstellschraube ab bekommst... unten: Kegelrollenlager 32006 (d30, D55, h13) Zitieren
Holgi Geschrieben 16. Juni 2009 Autor report Geschrieben 16. Juni 2009 Hallo ! Danke für die Tipps !! Habe die Lager ohne Probleme bei SKF bekommen. Wechseln war einfach ! Holgi Zitieren
