Deckel Lichtmaschine wechseln
Hallo Leute,
habe mir bei einem Abflug den Motordeckel links( 05er Speedy) zerdeppert. Material ist durch und einige Tropfen Öl laufen aus.
Der Deckel muß nun getauscht werden.
Bitte um kurze Info was ich da so beachten muß.
Öl raus???
Neue Dichtung rein??
Leider keine Erfahrungen damit.
Vielen Dank schonma.
motorrad nach rechts abstützen,
Deckel runter
Stator der Lima ummontieren,
neuen Deckel mit neuer Dichtung montieren.
Anzugsmoment der Schrauben.. 9NM
gruß Thomas
Deckel runter
gruß Thomas
Hallo Thomas,
erstma vielen Dank für die ruckzuck Antwort.
Noch zwei dämliche Frage:
1.Wie weit ungefähr muß ich denn das Moped nach rechts kippen?
2.Das tropfende Öl unterm kaputten Deckel hab ich nich begriffen.Woher kommt dass?
Dachte immer das sich im Bereich der Lichtmachine Kein Öl befindet.
Gruß Reinhard und vielen Dank für die Nachsicht
Musst nur etwas nach rechts kippen, ein paar Grad, damit nicht mehr Öl als nötig raustropfen kann.
Die Lichtmaschine läuft im Öl, deswegen das Tropfen aus Deinem defekten Deckel.
Frank
Frank
Danke Frank.
wenn mein linker Flügel wieder heile is, werd ich mich an die Arbeit machen.
Reinhard
Dann auch den Schleifschutz von GSG montieren, hat bei mir super geholfen, nach 150m Rutschpartie, war der Deckel zwar stark angeschliffen aber nicht durch :top:
Hab mir direkt nen neuen besorgt :whistle:
Danke für Tip.
werds beherzigen.
Reinhard
... und evtl nach einem halben bis dreiviertel Jahr einen neuen Stator für die LiMa kaufen, weil der Deckel ein klein wenig nach innen gedrückt wurde. War bei mir zumindest so...
