Moin zusammen!
Möchte mir für einen Montageständer (Einarmschwinge 2007er Speedy 1050) einen Aufnahmedorn drehen lassen - dafür benötige ich noch die Maße (Durchmesser und Länge)
Hat vielleicht jemand diese zur Hand und kann mir diese kurz durchgeben?
Vielen Dank im voraus, Gruß
Andy
Bearbeitet von hansepunk
...hat keiner eine Idee, wie Große die Aufnahme vom Montageständer sein muss :sad:
georges le motard
Vielleicht hilf dir das weiter?
Die Maße dazu :
D=27,5mm/27,2mm nur passend Triumph 1050iger Speed Triple
Quelle:
Kern Stabi
Grüßle, Schorsch !
Bearbeitet von georges le motard
Ja, dat is es - vilen Dank!!!
Gruß Andy
Die Maße dazu :
Quelle:
Kern Stabi
Grüßle, Schorsch !
das Maß ist nicht korrekt !
In der Achse befindet sich - SEHR UNREGELMÄßIG !! - eine Beschichtung, deshalb drehen die Zubehörständervertreiber und Triumph selbst auch den Dorn auf 27,2 oder 3
Hatte ich erst auch, war mir viel zu wackelig :alert:
Die Achse hat ohne Beschichtung EXAKT 28,0 mm.
Ich habe mir aus einer Schlosserei einen 28er Bohrer geliehen, den dann mit einer Rohrzange in die Achse gedreht
=> somit die Beschichtung rausgeschält - geht wunderbar !
Passenden Dorn habe ich in 27,8 gedreht - da wackelt (fast) nix mehr
Noch nen Tipp - Dreh den Dorn aus Stahl - bei Alu ist das Problem, wenn du mal drauf sitzt, ein wenig unachtsam seitlich wackelst
ist der Dorn sofort krumm :alert:
georges le motard
Das Maß ist korrekt, ich habe ihn selber und er passst wie angegossen, aber nur für die 1050-er, wie oben geschrieben.
