Frage zu ENUMA Ketten und Kettenschloss
Moin, wollte mal nachfragen ob jemand Erfahrung mit ENUMA Ketten und insbesondere mit den Patent- Kettenschlössern hat, Handhabung und Funktion.
Gruß aus HB,nevs
Hallo Nevs !
Habe genau die Kette incl. dem Patentschloss und bin voll zufrieden damit. Handhabung ist kinderleicht und sehr sicher. Habe bis jetzt ca. 4.000km abdespult - ohne Probleme.
Triumph...aler Gruß Rogi
Nachdem meine DID-Kette hinüber ist, will ich mir jetzt auch ne Enuma samt dem Schraubschloß montieren (hab keinen Bock auf Schwingenausbau wenn's auch einfacher geht).
Man hört zwar oft Storys von sich öffnenden Schraubschlössern, aber bei genauerem Nachfragen konnte mir dann doch bisher keiner ein konkretes Beispiel nennen.
(hab schon die Werkstätten in Verdacht Urheber für die Storys zu sein. An ner ausgebauten Schwinge verdient es sich eben besser, als wenn man nur ne Kette samt Schloß verkauft :biggrin: )
Falls aber doch jemand EIGENE schlechte Erfahrungen gemacht hat, bin ganz Ohr...:smile:!
@Rogi
Welche Kette fährst Du?
X oder O Ring oder was es da sonst noch gibt?
Sind deine Kettenräder auch von Enuma?
Gibt's im Web ne günstige Adresse wo man Enumaketten bekommt?
Gruß Otter
Hi nevs glaubs Du das die werkstätten heutezutage die schwinge ausbauen? Ich habe beobachtet das die einfach alte kette mit winkelschleifer duchtrennen,die neue endlosekette wird ein glied nieten abgeschlifen dann kette drauf gepackt und neu vernietet (mit neuen neitschloß! UND das wars €os
Bikers>>>>>> regards Terence der zu faul ist in sein wörterbuch nach zuschauen um 0130 Uhr
Hallo Otter !
Fahre die Kette mit verchromten Gliedern und der besten Qualität (frag mich jetzt nicht was genau das für eine ist).
Im Web unter www.enuma.de zu finden.
Das Kettenrad ist von TM natürlich in Alu.
Und von dem Chrom sieht man noch was? Oder ist das nach der ersten Fahrt "versaut"?
@Kazhal !
Klar sieht man das Chrom noch, auch nach über 4.000km - mußt nur die richtige Schmierung haben :wink:.
In meinem Fall Dry Lube, funzt einwandfrei.
@daytona2002
pah, wörterbuch??
ich wünschte mir, ich könnte so gut englisch wie du deutsch kannst (that makes you nobody so quick after :smile: )
d'ere Elasto
Hallo
Ich habe diesen Kettensatz seit ca. 12000 km montiert. Absolut problemlos. Das Teil habe ich bei TM bestellt. Die Montage ist leicht zu machen. Es wird dazu nur ein Gabelschlüssel benötigt. Es liegt eine genaue Beschreibung mit Bildern bei. Bei der Verbindung besteht keine Gefahr, daß sich etwas lösen könnte. Der Schraubteil wird zur Verpressung benötigt und nach der Montage an einer Sollbruchstelle abgebrochen. Die Verbindung ist dann wie vernietet. Ich habe im Web auch schon Bilder davon gesehen. Allerdings weiss ich den Link nicht mehr. Such mal noch der Homepage von Enuma.
Die Qualität ist übrigens deutlich besser als die Orginalkette.
Martin
@ Elasto Ich weiß nicht ob Du den Beitrag "Help" von Robin gelesen hast? dashalb wolte Ich Kenu Zuvor kommen!!! :smile::smile::smile:
Best-bikers >>>>>>>> regards Terence
