speedfighter Geschrieben 18. August 2009 report Geschrieben 18. August 2009 Morjen, da ich in naher Zukunft den Motordeckel über der Lichtmaschine wechseln muss, würde mich mal interessieren, ob ich das Öl ablassen muss oder ob die Lichtmaschine trocken läuft?? Ist unter dem Deckel eine Dichtung oder ist das nur Dichtmasse, ist leider so nicht zu erkennen... Danke schon mal im voraus Gruß Steve Zitieren
MaT5ol Geschrieben 18. August 2009 report Geschrieben 18. August 2009 da ich in naher Zukunft den Motordeckel über der Lichtmaschine wechseln muss, würde mich mal interessieren, ob ich das Öl ablassen muss oder ob die Lichtmaschine trocken läuft?? Weder noch! Hat jetzt noch nicht wirklich geholfen oder??? Die Lima läuft in Öl, allerdings läuft nicht das ganze Motoröl aus wenn du den Deckel öffnest sondern nur ein Glas voll, scheint ne undichte Dichtung dazwischen zu sein. Einfach das Öl auffangen und nachher wieder nachkippen! Deckeldichtung weiß ich nicht genau, wenn du vorswichtig bist kannste die bestimmt wiederverwenden. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 18. August 2009 report Geschrieben 18. August 2009 (bearbeitet) ist ne papierdichtung und diese geht sehr sehr oft bei der Demontage über den jordan sprich kaputt...Kostet um die 11 euro Bearbeitet 18. August 2009 von starfighter1967 Zitieren
speedfighter Geschrieben 19. August 2009 Autor report Geschrieben 19. August 2009 ist ne papierdichtung und diese geht sehr sehr oft bei der Demontage über den jordan sprich kaputt...Kostet um die 11 euro Da krieg isch ja drei Tuben Dirko dafür... und noch der Weg zum Händler von 45 km oh diese umständlichen Inselaffen Gruß Steve und danke Zitieren
onlinehorst Geschrieben 19. August 2009 report Geschrieben 19. August 2009 Die Dichtung geht höchstwahrscheinlich kaputt. Bei mir lies sich das Teil nur in kleinen Fetzen von Motor und Deckel lösen. Schwer vorstellbar, dass das bei anderen Mopeds anders sein soll. Es empfiehlt sich das Moped bei der Montage leicht nach rechts zu neigen. Dadurch läuft nur wenig Öl aus und die Wahrscheinlihckeit, dass Dichtungsfetzen in den Motor fallen, wird dadurch reduziert. Es soll im Forum auch Leute geben die die Dichtung verschicken. Dann kannst Dir die 45km sparen. Zitieren
speedfighter Geschrieben 19. August 2009 Autor report Geschrieben 19. August 2009 Die Dichtung geht höchstwahrscheinlich kaputt. Bei mir lies sich das Teil nur in kleinen Fetzen von Motor und Deckel lösen. Schwer vorstellbar, dass das bei anderen Mopeds anders sein soll. Es empfiehlt sich das Moped bei der Montage leicht nach rechts zu neigen. Dadurch läuft nur wenig Öl aus und die Wahrscheinlihckeit, dass Dichtungsfetzen in den Motor fallen, wird dadurch reduziert.Es soll im Forum auch Leute geben die die Dichtung verschicken. Dann kannst Dir die 45km sparen. Der Onkel Starfighter?? Zitieren
SpeedKing Geschrieben 20. August 2009 report Geschrieben 20. August 2009 Morjen,da ich in naher Zukunft den Motordeckel über der Lichtmaschine wechseln muss, würde mich mal interessieren, ob ich das Öl ablassen muss oder ob die Lichtmaschine trocken läuft?? Ist unter dem Deckel eine Dichtung oder ist das nur Dichtmasse, ist leider so nicht zu erkennen... Danke schon mal im voraus Gruß Steve Hi Sven, es ist leider nicht bekannt, welches Baujahr gemeint ist. Falls es ein 09er Modell ist, kann ich Dir mit 100%tiger Sicherheit sagen, dass eine profilierte Stahldichtung verbaut ist. Diese sollte unbedingt erneuert werden. Weiterhin ist auf eine sorgfältige Abdichtung der Kabeldurchführung zu achten: Sorgfältig sämtliche Siliconreste entfernen und mit neuer Silicondichtmasse einsetzen. Wie sich das mit den Bau-(Modell-)Jahren vor 2008 verhält, kann ich leider nicht beurteilen. Übrigens, Motoröl muss nicht abgelassen werden; es läuft maximal eine Schnapsglasmenge heraus. Gruss, Holger Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 20. August 2009 report Geschrieben 20. August 2009 (bearbeitet) also bei der 08er ist meines wissen noch die papierdichtung verbaut und wenn man den Kupplungsdeckel entfernen will muss man Anlasserdeckel sowie Kurbelwellendeckel ebenfalls noch entfernen, da, man sonst nicht an alle Schrauben kommt. Diese Dichtungen sind ebenfalls aus papier und werden auch hinüber gehen. Kosten alle 3 das gleiche... Bearbeitet 20. August 2009 von starfighter1967 Zitieren
Tom_56 Geschrieben 20. August 2009 report Geschrieben 20. August 2009 (bearbeitet) also bei der 08er ist meines wissen noch die papierdichtung verbaut und wenn man den Kupplungsdeckel entfernen will muss man Anlasserdeckel sowie Kurbelwellendeckel ebenfalls noch entfernen, da, man sonst nicht an alle Schrauben kommt. Diese Dichtungen sind ebenfalls aus papier und werden auch hinüber gehen. Kosten alle 3 das gleiche... Oh Oh, du bist auf der falschen Seite es geht um die Lima Gruß Tom Bearbeitet 20. August 2009 von Tom_56 Zitieren
speedfighter Geschrieben 21. August 2009 Autor report Geschrieben 21. August 2009 (bearbeitet) Oh Oh, du bist auf der falschen Seite es geht um die Lima Gruß Tom Genau... und es ist eine ´06er. Aber jetzt weiß ich wenigstens wie´s auf der anderen Seite ist... Bearbeitet 21. August 2009 von speedfighter Zitieren
Zero Wizard Geschrieben 3. Juni 2017 report Geschrieben 3. Juni 2017 Hallo zusammen, Bei mir steht nächste Woche ebenfalls die Demontage des Lima Deckels bevor. Der vorbesitzer, hat sie wohl mal umfallen lassen und (schlecht)den Lima Deckel nachlackiert. Da nun mittlerweile die Farbe abgeht, möchte ich den Deckel zum Lacken weggeben. (speed triple 1050 Baujahr 2007) Dazu 2 Fragen : 1.Könnte mir jemand aus dem Forum vielleicht mit einer neuen dichtung weiterhelfen? 2. Oberhalb des Deckels gehen 2 Kabel weg, eines davon scheint (auch sehr unsauber) direkt aus dem lichtmaschinen Gehäuse zukommen und mit einer Art silikon (Farbe grau) abgedichtet worden zu sein. Soll ich das ebenfalls wieder zu schmieren und wenn ja mit was? Oder gibt es da vielleicht eine Art GummiFührung, die der vorbesitzer verschlammt hat? Viele Grüße, Danny Zitieren
East Geschrieben 3. Juni 2017 report Geschrieben 3. Juni 2017 Zur Dichtung, die kannst Du über den starfighter1967 beziehen. Zur Kabeldurchführung, das ist eigentlich normal, das Dichtmittel Dirko kannst Du auch über den starfighter bekommen Zitieren
Zero Wizard Geschrieben 5. Juni 2017 report Geschrieben 5. Juni 2017 Vielen Dank für die Infos! Zitieren
