TT 600 Tacho spielt verrückt
Hallo Zusammen,
am Freitag bin ich mit meinem Moped in den Regen gekommen und am Sonntag bei der Heimfahrt von der Kathi fing plötzlich der Tacho an verrückt zu spielen.
Er zeigt nur noch 3-5 Km/h an egal wie schnell ich fahre.
Habt Ihr nen Tipp wo ich zuerst hin gucken sollte bevor ich das ganze Moped auseinander legen lasse. :wink:
Evtl der Tachogeber am Vorderrad?
Für sachdienliche Hinweise wär ich echt dankbar.
Bearbeitet von DirkW
Jep, das klingt fast danach.
Vorderrad ausbauen und den Ringmagneten im Drehzahlgeber angucken. Der ist ganz sicher durchgebrochen. Hatte ich vorn paar tagen auch. Gibts intelligenter weise nur mit neuem Geber, kostet ~150€. :cry:
Mir war das zu blöd, ich hab dan Magnet gut entfettet und mit Stabilit Express wieder zusammengeklebt. Hält seit 700km :top:
@Ledermilbe
Hab die beiden Threads mal zusammengefasst.
Danke für die Rückmeldungen.
Ich lass das ganze mal am WE vom Schrauber meines Vertrauens überprüfen. Beim kleben bin ich skeptisch da in anderen Threads erzählt wird, das geht nicht.
Aber versuch macht kluch. Kann dann ja mal nen Ehrfahrungsbericht liefern :wink:
... geht seit mittlerweile 1200km. :rolleyes:
kleben hält bei meiner Speedy auch schon...5Mm ? 8? Irgendwas in der Größenordnung.
So am WE war die TT fällig
Wir haben den Tachogeber ausgebaut und der Anblick des Inhalts war net schön :sad: Jede Menge Dreck kein Gramm Fett mehr und drei Teile eines Magneten die lose drin rum gebollert sind.
Ich hab dann in kleinstarbeit des Zeug raus gefummelt und den Mangneten mit Sekundenkleber Gel geklebt. Schön die Überstände mit dem Dremel poliert und siehe da...es funktioniert :top: Der Tacho geht.
Hier erst mal danke für die Tipps. :flowers:
Eine Frage hätt ich dann doch noch:
Mir wurde einen Tag nach der Bastelaktion für wenig Geld nen Tachogeber von einer Speed Triple angeboten. Ob das mit der TT passen würde?
Bearbeitet von ledermilbe
Passt! Wenn nicht an Deinem Moped dann an meinem. :laugh:
Speedy 595N und TT600 haben das gleiche Vorderrad.
Und die Gleichteileliste ist noch viel länger!
Vielleicht würde es sich lohnen das für die Freunde der kleinen Vierzylinderdrehorgeln hier im Forum mal irgendwo zusammen zu tragen ?! Ich könnte noch mit folgenden Angaben dienen:
- Flyscreen (wie Speedy 595N)
- Bremszange hinten (wie Zweiarm-Daytona)
- Gleichrichter/Regler (wie N-Modelle und wie 1050)
  • 6 Monate später...
Hatte das geliche gehabt.
Bei mir war es der Tachogeber, bzw. war am Vorderrad son ein Pinüppel abgebrochen.
Da ich aber davor einen neuen Vorderreifen bekommen hatte, habe ich das über die Versicherung des Reifenmonteurs(bzw. der Firma) geregelt. ALso hatte ich Glück, die Reparatur bei der Werkastatt waren etwas über 200€ glaube ich(mit Einbau etc.)....
hatte das auch mal... weil ich spezi anscheinend zu "feucht" gewaschen habe! bei mir hat sich das aber nach paar stunden in der sonne und einer runde durch hof erledigt^^ :whistle:
Bearbeitet von daytona_hof
  • 1 Monat später...
Hallo
leider habe ich das selbe problem :cry:
Suche für meine TT 600 ein Magnetring für den Tachogeber.
Weiss vileich jemand wo ich einen bekomme?
ich gleube mit Kleben komme ich nicht weit.
Magnetring
http://yfrog.com/0vcimg2687wj
Wieso sollte Kleben nicht klappen? Oder fehlt was? Wenn alle Teile Da sind: Such Dir ne passende Nuss aus dem Knarrenkasten, der Ring selber ist aus Kunststoff, also keinen Metallkleber oder so was. Soweit ich mich erinnere hatte ich Pattex genommen geht super.
Sonst: T-Händler, ebay, oder hier übers Forum.
In der Reihenfolge: T-Händler mindenstens 160€, bei E-Bay gibts immer ne Überraschung und hier im Forum, tja da hab ich 2 Jahre gebraucht bis ich endlich einen ergattern konnte :rolleyes:
Vielleicht hin und wieder mal bei dem hier ->nachschauen, aber Vorsichtig, unzuverläßig :whistle:
Bearbeitet von East
danke für den Link East werde da mal stöbern.
weiss jemand vielleicht welche Triumph modele identischen Tachoantrieb haben wie die TT 600, um meine suche zu erweitern.
p.s. habe den Magnetring zusammen geklebt, werde ihn aber woll nicht einbauen, hätte kein gutes gewissen dabei.
Die eine seite seht ganz passabel aus aber die andere :whistle: sehe bilder
http://img341.imageshack.us/img341/5605/cimg2688.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/531/cimg2689.jpg
Die fugen mit Kleber füllen, kanten ausschleifen und einbauen. Neues Fett im Gehäuse nicht vergessen. Das passt schon...
Seh ich auch so.
Warum sind denn die Fugen so groß?
Meine Überlegung wäre: was sollte passieren? Wenn sich dat Dingen verkantet, machts einmal KNACK, der Ring ist wieder in Bröseln und gut isses. Neuen kannze immer noch kaufen.
Und wie gesagt: neu sind die Dinger teuer, gebraucht schwer zu bekommen.
PS: und mit dem reparierten Tacho kannze auch nen schönen Ausflug nach Hohenhameln machen, und dat Dingen gebraucht abholen...
Bearbeitet von joe8353
Habe mich entschieden den geklebte Ring einzubauen sollte er wieder kaputt gehen werde ich ein gebrauchtes Tachoantrieb bestellen (90€)
Es funktionert :top:
Werde es spätesten am nächsten Sonntag 13.06 richtig testen, auf dem Weg (300km) zur :innocent: MOGO :innocent: in Hamburg.
wie gesagt es funktionier,
habe jetzt wo ich sie schon in der Garage hatte,
gleich Öl, Ölfilter, Zündkerzen und Hintere Bremsbelege getauscht jetzt leuchtet Kontrolleuchte Motormanagementsystem :angry:
hat jemand eine idee wovon das kommen könnte?
  • 3 Jahre später...
Nabend zusammen, ich habe das oben beschriebene Problem leider auch. Habe ich es also richtig verstanden, dass wenn ich günstig an einen Tachogeber von ner Speed Tripple rankomme, dass ich das dann auch problemlos verbauen kann. Das ist dann auch der passende Magnetring?
