Hallo Leute :smile:
Als ich heute nacht nach hause kam, und das Auto in die Garage stellte, mußte ich zu meinem entsetzen leider feststellen dass ein nasser Fleck, ca. 10 cm durchm., sich unter meiner nicht einmal 1 Jahr alten Speedy gebildet hat. Nach einer genaueren Untersuchung sofort nach dem Frühstück heute morgen fand ich auch die vermeindlich undichte Stelle. An dem Kühler auf der Seite der Hupe befinden sich 3 Kühlerschläuche. Der mittlere, etwas kleiner im Durchmesser, war an der Steckverbindung auf den Kühler vermutlich undicht. Die Spuren deuten darauf hin. Nachdem ich die Schlauchschelle etwas nachgezogen habe, war den ganzen Tag nichts mehr festzustellen.
Ist einem von euch so etwas auch schon vorgekommen?? Kann das Materialbedingt durch die kalten Temperaturen passieren??
Hebbe
Hallo Hebbe,
hab vor etwa 2 Std., als ich meine (jetzt mit 1 a Alugittern versehenen) Verkleidungteile wieder anbauen wollte, ähnliches bemerkt. Bei mir tippe ich auf den Anschluß an der Wasserpumpe. Hab erst mal die Schelle nachgezogen - schau mer mal.
Ahnliches hat irgendwo schon mal jemand berichtet. Scheint tatsächlich mit niedrigen Außentemperaturen zusammenzuhängen.
Norbert
Hallo Hebbe1 !
Hatte vor einem Jahr im Winter genau das selbe Problem. Kühlwasserverlust an einem Schlauch - Schelle nachgezogen, seither keinerlei Probleme oder Undichtigkeiten. Ich glaube das kommt von der Kälte, da ziehen sich die Alu- Magnesiumteile etwas zusammen. Ist dann eine Schlauchschelle nicht 100%ig angezogen entweicht Wasser.
Triumph...aler Gruß Rogi
habe genau das gleiche Probl. an der gleichen Stelle!
Habe auch die Schläuche nachgezogen und Ruhe ist.
Wird wohl wirklich an der Kälte liegen.
Dida.
Tja, scheint wohl eine Kinderkrankheit zu sein.
Bei meiner Triple (BJ.2001) wars genauso. Der mittlere Kühlerschlauch undicht. Hat wohl nix mit tiefen Temperaturen zu tun, war nämlich im September.
(Überflüssig zu sagen, daß meine Kiste im August bei der 10000er Inspektion war)
Habe sicherheitshalber alle Schläuche nachgezogen, seitdem ist Ruhe.
Dr. F.
