Centenary Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 letztes Jahr fing die Macke an, dass der Tacho auf NULL stehen blieb, wenn ich losgefahren bin. Also anhalten, Zündung aus, Hauptschalter aus, alles wieder an, starten und siehe da, der Tacho war wieder aktiv. Seit vorgestern zeigt mir der TAcho --egal wie schnell-- immer zwischen 17 und 46 km/h- Während der Fahrt auf der Piste stellte sich die Macke ein-... wer kann helfen bei der Fehlerdiagnose ? Zitieren
Triplemania Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 Klingt nach einem Defekt am Tachogeber (Magnetring, links in die VR-Nabe eingesteckt). Mit der SuFu müsstest Du einige erfolgversprechende Reparaturversuche dokumentiert bekommen. Wenn dein Magnetring noch 1A sein sollte, könnte es auch an einem "falschen" (mit/ohne Fhelerkorrektur)) Tune liegen (war bei mir einmal so) Hast Du vielleicht ein anderes aufspielen lassen? HTH Zitieren
Centenary Geschrieben 15. September 2009 Autor report Geschrieben 15. September 2009 Ich habe das Bike gekauft mit offener HLRC und dem dazu passenden Mapping . Aufgespielt bei einem Triumph Fachbetrieb bei Darmstadt. Im ersten Jahr alles ohne Fehl und Tadel. Letztes Jahr nach Winterpause begann dann das Spielchen mit der geNULLten Anzeige. Vorgestern dann während der Fahrt der Absturz am Tacho Habe gerade über die Suchfunktion gefunden, dass die LiMa / Regler dafür verantwortlich sein könnte. Dazu muß ich gestehen, dass mein Bike mit ALLEN Lichtern ( vorne . hinten - Tacho ) leicht flackert, was auf abgenutzte Kohlen in der LiMa hindeutet. Habe aber überhaupt keine Startprobleme, die Batterie ist VOLL Könnte das trotzdem die Ursache sein ? Zitieren
BlackT Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 (bearbeitet) Habe gerade über die Suchfunktion gefunden, dass die LiMa / Regler dafür verantwortlich sein könnte. Könnte das trotzdem die Ursache sein ? Indirekt ja. Scheinbar soll auch eine schwache Batterie das Phänomen des "spinnenden Tachos" hervorrufen. Eine schwache Batterie kommt natürlich (neben der Alterung) von einem defekten Regler oder einer defekten Lima. Schließe aber zuerst einmal obige Fehlerquellen (Magnetring, Tune) aus. Dann würde ich es mal mit einer neuen Batterie versuchen. Wurden den kürzlich bevor der Effekt mit dem Tacho auftrat neue Reifen aufgezogen? Bearbeitet 15. September 2009 von BlackT Zitieren
Centenary Geschrieben 15. September 2009 Autor report Geschrieben 15. September 2009 (bearbeitet) Reifen wurden in den letzen 2 Jahren natürlich mehrfach umgezogen, der Fehler blieb allerdings bestehen Aber zum ersten mal trat die Macke nach der Winterpause 2007 auf 2008 auf... OHNE Reifenwechsel. Hat sich dann aber nach der ersten Ausfahrt erledigt. Merkwürdig ist ja auch die jetzige Situation, dass die Anzeige sehr launisch zuwischen 17 und 54 km/h rauf und runter rennt. Dann auch mal wieder der komplette Ausfall der Anzeige bis zum nächsten stop.. Bearbeitet 15. September 2009 von Centenary Zitieren
BlackT Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 Mit hoher Wahrscheinlichkeit ein gebrochener Magnetring, also Vorderrad ausbauen und den Tachoantrieb prüfen. Zitieren
Centenary Geschrieben 15. September 2009 Autor report Geschrieben 15. September 2009 na.. dann schaun wa mal danke Zitieren
Triplemania Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 Dazu muß ich gestehen, dass mein Bike mit ALLEN Lichtern ( vorne . hinten - Tacho ) leicht flackert, was auf abgenutzte Kohlen in der LiMa hindeutet. Deine/unsere Lima hat keine Kohlen. Kohle ist nur erforderlich, wenn Du eine neue Lima anschaffen musst Ich bin ein Link zum Thema Elektrolurchsuche Und im übrigen hat der BlackT recht, wenn er auf den ggf. def. Magnetring am VR-geber hinweist. Prüf das doch mal zuerst. Zitieren
East Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 Bei mir ist der Magnetring definitiv ok, nur macht mein Tacho ähnliche Späne, nur das mein Tacho 0 anzeigt dann hin+wieder bis auf 3km/h springt Batterie 3/4 Jahr alt Zitieren
BlackT Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 (bearbeitet) Bei mir ist der Magnetring definitiv ok, nur macht mein Tacho ähnliche Späne, nur das mein Tacho 0 anzeigt dann hin+wieder bis auf 3km/h springt Batterie 3/4 Jahr alt Tune ohne Tacho-Fehlerprüfung aufspielen lassen (oder mit TuneEdit beheben) Jungs, jetzt sucht doch auch mal ... ist ja schlimmer als die Öl-Freds Bearbeitet 15. September 2009 von BlackT Zitieren
East Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 Tune ohne Tacho-Fehlerprüfung aufspielen lassen (oder mit TuneEdit beheben) Jungs, jetzt sucht doch auch mal ... ist ja schlimmer als die Öl-Freds Ich find das immer so schön wenn Du mir hilfst Zitieren
BlackT Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 Ich find das immer so schön wenn Du mir hilfst Zitieren
East Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 ich glaub Du hast mich nicht mehr lieb Zitieren
BlackT Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 Posting-Schinder Zitieren
East Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 Posting-Schinder ???????? das passt aber nicht ganz, Mister Black Zitieren
BlackT Geschrieben 15. September 2009 report Geschrieben 15. September 2009 ???????? das passt aber nicht ganz, Mister Black ich weiß Zitieren
eltron Geschrieben 16. September 2009 report Geschrieben 16. September 2009 Dazu muß ich gestehen, dass mein Bike mit ALLEN Lichtern ( vorne . hinten - Tacho ) leicht flackert, was auf abgenutzte Kohlen in der LiMa hindeutet. Habe aber überhaupt keine Startprobleme, die Batterie ist VOLLKönnte das trotzdem die Ursache sein ? Deine Lima hat keine Kohlen mehr! Flackern kann auch von Wackelkontakten kommen.. Zitieren
Centenary Geschrieben 18. September 2009 Autor report Geschrieben 18. September 2009 Tja Jungs.. wie weise Ihr doch seid !! Musste heute meinen Vorderreifen wechseln und habe natürlich den magnetring geprüft MITTENDURCHGEBROCHEN !! Klasse !! Suche jetzt nach Ersatz... kann man den Ring einzeln austauschen oder muß die ganze Einheit raus `? Ach ja... da Licht flackert aber trotzdem !! Und zu wenig Ladestrom bei Standgas max 13,2 über 2000 upm unter 13 Volt Bike springt aber ohne Probleme mit einem Klick an ! Zitieren
DirkW Geschrieben 18. September 2009 report Geschrieben 18. September 2009 Wenn Du eine Quelle auftust, die nur die Magnetringe vertreibt, bist Du unser Held. Das Ersatzteil beinhaltet den kompletten Satz bis zum Tacho, kost schlanle 100 und ein paar zerquetschte Euros. Wenn alle Teile noch vorhanden sind, puzzle ihn zusammen und kleb das ganze Geraffel. Zitieren
joe8353 Geschrieben 18. September 2009 report Geschrieben 18. September 2009 Hi, Magnetring kleben geht am besten mit einer Nuss aus dem Ratchenkasten, die genau innen rein passt, Kleber: Pattex, Sekundenkleber, geht so ziemlich alles. Ladestrom: wenn der Ladestrom mit steigender Drehzal fällt, is evtl. der Regler hin, da gibts nen Basteltip mit einem Regler von der R1 (Stichwort: MOSFET). Sollteste bald machen, nicht das der defekte Regler noch die LiMa mit in den Abgrund reißt Ggf. kann man die LiMa neu wickeln, und auch einen Standard-Regler verbauen, die Suche hilft beim Rausfinden wie die Firma heißt. Der Standard-Regler is aber teurer als ein gebrauchter von einer R1. Gerhard Zitieren
BlackT Geschrieben 18. September 2009 report Geschrieben 18. September 2009 Magnetring kleben geht am besten mit einer Nuss aus dem Ratchenkasten, die genau innen rein passt, Kleber: Pattex, Sekundenkleber, geht so ziemlich alles. Würde doch statt Pattex einen Zweikomponenetnkleber versuchen Damit kann man sogar, wenn man sich nicht allzu ungeschickt anstellt, auch fehlende Teile auffüllen. die Suche hilft beim Rausfinden wie die Firma heißt. Ich bin mal so frei: MOTEK Aber wie Gerhard schon geschrieben, mit etwas Bastelarbeit funktioniert auch ein MOSFET von anderen Moppeds (es muss nicht unbedingt einer von der R1 sein). Zitieren
BlackT Geschrieben 18. September 2009 report Geschrieben 18. September 2009 kost schlanle 100 und ein paar zerquetschte Euros. Die fehlenden "zerquetschen" sind nochmal ein halber Hunni Zitieren
Centenary Geschrieben 19. September 2009 Autor report Geschrieben 19. September 2009 Dann werde ich mal schauen, wie man den Magnetring aus der Schnecke kriegt. So wie das aussieht ist der Ring nur 1 X mittendurch....da lässt sich sicher was kleben Zitieren
DirkW Geschrieben 20. September 2009 report Geschrieben 20. September 2009 Der ist einfach nur gesteckt und läßt sich leicht entnehmen. Teste nach dem Kleben, ob er sauber läuft und nicht irgendwo hängen bleibt. Und dann Fett drauf. Zitieren
nedado Geschrieben 29. November 2009 report Geschrieben 29. November 2009 Der ist einfach nur gesteckt und läßt sich leicht entnehmen. Teste nach dem Kleben, ob er sauber läuft und nicht irgendwo hängen bleibt. Und dann Fett drauf. Bei mir steht auch das Kleben des Magnetrings an. Bewegt sich der Magnet denn in der Aufnahme oder rotiert nur das Rad und der Ring nimmt das Signal auf ? Ist ja keine Tachoschnecke ... Cnut Zitieren
