Hallo Zusammen!
Wird ja nun kalt und die Mopete ist schon eingemottet, das Einzige was mir noch fehlt ist ein vernünftiges Erhaltungsladegerät. Nach Möglichkeit sollte es auch die Autobatterie laden können,ist aber kein Muß. Was könnt ihr so empfehlen, Ctek, Optimate? Gibt es vielleicht einen mehr oder weniger aktuellen Testbericht?
Danke für die Hilfe!
Aus eigener Erfahrung kannn ich das Optimate 4 empfehlen, ich fahre ja sehr wenig bis gar nicht mehr. Seit ich das Optimate dranhängen habe ist die Batterie immer top und Möpp springt sofort an. Selbst ne ziemlich fertige Batterie habe ich damit mal aufgepäppelt.
Für Autobatterien sind die kleinen Geräte jedoch weniger bis gar nicht geeignet.
Ebenfalls aus eigener Erfahrung. Optimate 4 funktioniert einwandfrei.Hab meine Batterie jetzt seit 3 Jahren und hat immer noch Power wie am ersten Tag.
Greetz
Hallo Zusammen!
Hi SEB,
mein erstes Ctek 3600 gab noch in der Garantiezeit den Geist auf und wurde kostenlos ersetzt. Das Folgegerät funktioniert im Großen und Ganzen gut, allerdings zickt es bei manchen Gel Batterien rum. Meldet Fehler und lädt nicht, obwohl richtig angeschlossen und die Batterie ok ist. Deshalb habe ich mir jetzt das Optimate 4 zugelegt.
Autobatterien (bis 80 AH) laden, war mit dem Ctek nie ein Problem. Dauert halt seine Zeit damit, bis die Batterie voll ist.
Greetz
Mick
Nur meine Meinung: gar nichts tun.
Im Moped lassen, kalt ist gut gegen die Selbstentladung. Falls irgendwelche Elektronikkleinverbraucher ein paar mA saugen (weiss ich noch gar nicht bei der Triple, muss mal nachmessen) Batterie abklemmen, fertig.
Die Kiste wird doch nicht jahrelang eingemottet, es geht um 4 Monate
"Die Selbstentladung dagegen verhält sich umgekehrt. Während sich ein Blei-Gel-Akku bei Zimmertemperatur nur mit ca. 0,015% der Kapazität pro Tag entlädt, sind dies bei 40°C bereits 0,07% und bei 55°C (Temperatur, die sich unter einer Motorhaube nicht nur im Sommer einstellen kann) 0,4%. Bei 70°C sind es gar 2%. Daraus folgt: Bei einer Temperatur von 5°C halbiert sich die Kapazität nach zwei Jahren, bei 20°C nach 15 Monaten, bei 30°C nach 9 Monaten und bei 40°C nach 5 Monaten. Für sie gilt folgende Grafik:"
Klick für Bild!
Meine XJR ist jetzt fast 10 Jahre alt, hat noch den Original-Akku und noch nie ein Ladegerät gesehen :smile:
Editgrund:
Bitte nur eigene Bilder einbinden.
Bearbeitet von eltron
Hmm, das ist natürlich auch mal ne Möglichkeit... Dachte eigentlich, das man die Batterie auf jeden Fall laden muss aber wenn ihr sagt es geht auch ohne... Wäre auf jeden Fall die günstigste Lösung :smile:
Ich glaube ich werde es mal ohne zu laden ausprobieren, wenn es nicht klappt kann ich mir ja fürs nächste Einmotten immer noch ein Ladegerät kaufen. Vielen Dank erstmal an Alle!
Hab auch das Optimate4 für alle Fahrzeuge in Benutzung!
Funktioniert auch für größere autobatterien wunderbar! Falls nach 48 noch nicht voll(Akku größer wie 40Ah) einfach mal abklemmen und Ladevorgang erneut starten!
Hab die Streety aber nicht dauernd dran hängen! Ist bis jetzt nach dem Winter immer angesprungen! Wird aber auch ab und zu mal bewegt!
@Seb
Auch ich kann nur sagen: in den 3 Jahren Speedy noch kein Ladegerät gebraucht und das trotz der jährlichen Fahrleistung von sagenhaften max. 3Tkm.
Bisher sprang die Gute nach dem Winterschlaf immer brav an. Batterie wurde auch nicht ausgebaut oder abgeklemmt
  • 10 Monate später...
Bald ist es wieder soweit und die Batterien sollten in den Wartungszustand (oder auch nicht, wie man an vielen Erfahrungen hier auch sieht). Naja, hoffentlich nicht ganz so bald. Habe aber in weiser Voraussicht ein Optimate 4 gekauft weil es im Angebot war und lade damit nun ein 2 Jahre alte komplett entladene Batterie meiner 125er Vespa ET4, die keinen Mucks von sich gibt, auf. Bin gespannt- und werde berichten.
Ich habe dazu die Batterie ausgebaut und mittels Krokoklemmen mit dem Opti verbunden. Wie dem auch sei... nun waren im Lieferumfang aber auch zwei Ösenkabel mit Sicherung dabei, die dauerhaft mit der Batterie verbunden werden können. Diese würde ich gerne an der Batterie meiner Speedy anklemmen und unter dem Sitz verstauen, um hin und wieder die Batterie rasch warten/ checken zu können, ohne sie ausbauen zu müssen. Ist das sinnvoll? Sind diese Ösenkabel für diesen Einsatz gedacht oder sollten an der Batterie grundsätzlich keine ungenützten Kabel herumbaumeln?
Falls sinnvoll: Reicht es bei ausgeschalteter Zündung die Batterie abzuklemmen, die Ösenkabel aufzustecken und die Batterie wieder anzuschließen? Gibt es eine Reihenfolge in der die Pole abgeklemmt und wieder angeschraubt werden sollen?
Danke
Bearbeitet von phl0w
Abklemmen: Zuerst Minus-, dann Pluspol abklemmen.
Anklemmen: Zuerst Plus-, dann Minuspol anklemmen
Wenn du zuerst den Minuspol abklemmst und würdest dabei versehentlich mit dem Schraubenschlüssel an den Rahmen kommen passiert nichts, da am Rahmen eh Masse anliegt. Wenn die Masse abgeklemmt ist kann man beim entfernen des Pluspols versehendlich kontakt zum Rahmen haben ohne das etwas passiert, da die Masse ja bereits abgeklemmt ist.
Würde man zuerst den Pluspol abklemmen und dabei versehentlich mit dem Werkzeug eine Verbindung zw. Pluspol und Rahmen herstellen, dann wäre das ein Kurzschluß.
Bearbeitet von East
So habe ich es mir überlegt gehabt, fein, danke! :top:
Und ist es auch sinnvoll diese Kabel permanent an die Batterie zu klemmen?
jeep im Prinzip hat East alles erklärt. Die mitgelieferte Steckerbuchse kannste ohne Problem an der Batterie anklemmen. ich habe die an meiner Daytona auch dran. Ich habe einen kleinen Ausschnitt im Batteriekasten unter dem Sitzbankschloss gemacht und die da reingebaut
Danke flowers.gif Dann wird das mein nächstes "Schrauberprojekt". Schön langsam wird's was mit den basics :wink:
Freue mich das ich auch mal helfen konnte, sonst bin ich immer nur Input aus dem Forum am ziehen :innocent:
Kannst gleich nochmal helfen. whistle.gifHabe am Optimate 4 eine Yuasa YTX9-BS hängen. Ist eine MF, also Blei-Gel, wenn ich mich richtig informiert habe. Hängt da nun ca. 8h und beginnt Geräusche zu machen. Irgendwie hört es sich knisternd an. Aber so wie eine Flüssigkeit knistert, die in Stoff o.ä. einsickert. Also kein Feuerknistern. Ist das ein Zeichen dafür, dass sich die Batterie schön langsam auflädt oder fliegt sie mir gleich um die Ohren? laugh.gif
Ausserdem habe ich gelesen, dass Gel-Batterien nicht ohne weiteres aufladbar sind. In meiner Speedy steckt eine Varta YTX14-BS, ist laut Hersteller eine AGM. Die sollte doch mit dem Optimate gemeinsam funktionieren, oder?
Also ich halte von den Erhaltungsdinger auch nix.
So ne Batterie ist doch kein Sportler der Ständig trainieren muss!
...aber hatte ich auch schon mal niedergeschrieben:
Klick
...und auf ganz festes Festziehen der Verschraubungen achten, evtl. ein wenig Polfett drauf, kein anderes Fett bitte!
Lose Batteriekabel haben schon zu manch "merkwürdigem" Effekt geführt.
Thomas
wie z.B. unmotiviertem Aufleuchten der Motorkontrolleuchte inklusive beinah-Herzinfarkt beim Fahrer innocent.gif
Die Yuasa meiner Vespa wurde übrigens wieder 1A aufgeladen. Die war komplett hinüber, es tat sich genau nichts mehr und jetzt kann ich damit minutenlang orgeln- leider springt die ET4 aber nicht an. Keine Ahnung, was da los ist.
Die Varta meiner Speedy hängt gerade am Optimate4. Sollte nicht allzu lange brauchen, da ich 12,69V Spannung gemessen habe. Das wären laut WHB 2 Stunden. Verwende die Krokoklemmen aber möchte danach die Ösen anbringen. Ist das eigentlich egal, in welcher Reihenfolge ich die Ösenkabel an die Batterie klemme? ich meine nicht die Pole, das ist mir klar, sondern die Lage: Also Speedy-Ösenkabel unten, Optimate4 oben, oder umgekehrt? Egal? skeptic.gif
  • 4 Wochen später...
Hallo Zusammen!
Ich habe das Saito Procharger XL von Tante Louis.
Nutze es auch für PKW Batterien! Habe es letztes Jahr im Angebot gekauft und bin sehr zufrieden damit.
Bearbeitet von Speedy Driver
  • 4 Monate später...
Kennt jemand den Tender WP 800 von Profi Products? Der war in der aktuellen MO als Tip drin. Kann man diese Geräte auch für den PKW nutzen?
Ich bin noch am überlegen ob Optimate 4 (bis 50 Ah) oder der Tender WP 800 (bis 130 Ah)
