E.S.Speedy Geschrieben 21. Dezember 2009 report Geschrieben 21. Dezember 2009 (bearbeitet) Moin! Endlich eingebaut :) nun muss der Deckel nur noch wieder ans Motorrad rann, neue Dichtungen habe ich schon liegen, hoffentlich wird es dicht! Bilder: Bearbeitet 21. Dezember 2009 von E.S.Speedy Zitieren
joe8353 Geschrieben 11. Januar 2010 report Geschrieben 11. Januar 2010 Mahlzeit, wollte den Fred mal wieder hochholen, ich bekomm PNs am laufenden Band zu den ÖSGs. Wer noch eins haben will schreibt bitte in den Sammelbstellungsfred, wenn sich 10 Gläser finden bestell ich nochmal. Der Ganter liefert leider nicht an privat, daher das Rumgehühnere. Gerhard PS: ich seh grad, der E.S.Speedy hat ja schon eins Zitieren
E.S.Speedy Geschrieben 18. Januar 2010 report Geschrieben 18. Januar 2010 (bearbeitet) Hier ist dein Deckel der morgen in die Post geht !!!! @Käpt'n schwarz Bearbeitet 18. Januar 2010 von E.S.Speedy Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 18. Januar 2010 report Geschrieben 18. Januar 2010 Aplaus Juche Is scho wieder Weihnachten. Zitieren
Tobbe Geschrieben 19. Januar 2010 report Geschrieben 19. Januar 2010 doch den gibts noch immer.. Triumph hat einfach umgestellt und die Händler nicht informiert. bin über diese Sache schon vor einem Jahr gestolpert. Laut Triumph ist es wirklich die selbe Bestellnummer das gleiche Spiel gibts bei der Lima! das mit dem Ölschauglas passt also bei den Motoren 02-04, 05-07 und bei manchen 08 (je nach Baustufe) 08- aktuell also der Deckel mit dem großen Buckel? klappt es meiner Erfahrung nach .. nicht. Wie sieht das jetzt mit dem neuen Deckel (ab 08) aus ? Geht oder geht nicht ? Zitieren
pepe + Geschrieben 19. Januar 2010 report Geschrieben 19. Januar 2010 Hier ist dein Deckel der morgen in die Post geht !!!! @Käpt'n schwarz gute Arbeit mfg pepe Zitieren
Tobbe Geschrieben 23. Januar 2010 report Geschrieben 23. Januar 2010 doch den gibts noch immer.. Triumph hat einfach umgestellt und die Händler nicht informiert. bin über diese Sache schon vor einem Jahr gestolpert. Laut Triumph ist es wirklich die selbe Bestellnummer das gleiche Spiel gibts bei der Lima! das mit dem Ölschauglas passt also bei den Motoren 02-04, 05-07 und bei manchen 08 (je nach Baustufe) 08- aktuell also der Deckel mit dem großen Buckel? klappt es meiner Erfahrung nach .. nicht. Wie sieht das jetzt mit dem neuen Deckel (ab 08) aus ? Geht oder geht nicht ? Wie siehts aus, hat das schon jemand gemacht an dem neuen Deckel ??? Zitieren
DirkW Geschrieben 23. Januar 2010 report Geschrieben 23. Januar 2010 Sieht der Deckel so viel anders aus? Im Prinzip ist es doch die gleiche Vorgehensweise. Deckel ab, nachschauen, in welcher Höhe der Peilstab steht und ob genug Platz im Inneren ist und dann munter drauf los bohren. Stell doch mal ein Foddo rein, wie der Deckel im montierten Zustand aussieht. Achso, Öl muss nicht raus, Du musst nur auf die Dichtung achten, die klebt gern an und dann brauchst Du ne neue. Zitieren
pepe + Geschrieben 23. Januar 2010 report Geschrieben 23. Januar 2010 warte noch aufs Schauglas aber es wird richtig eng mfg pepe Zitieren
FrankenFalke Geschrieben 25. Januar 2010 report Geschrieben 25. Januar 2010 Mal ne Frage von einem unwissenden. Wenn man das Olschauglas montieren möchte muss ja der Deckel runter und wieder drauf. Braucht man eine neue Dichtung, für den Deckel. Oder kann man die Dichtung drin lassen ohne dass die Lady inkontinent wird? Gruß Simon Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 25. Januar 2010 report Geschrieben 25. Januar 2010 Es sind drei Dichtungen. Den es müssen alle Deckel runter. Wenn Du gut bist schaffst Du es die Dichtungen nochmal zu verwenden. Mal ne Frage von einem unwissenden. Wenn man das Olschauglas montieren möchte muss ja der Deckel runter und wieder drauf. Braucht man eine neue Dichtung, für den Deckel. Oder kann man die Dichtung drin lassen ohne dass die Lady inkontinent wird? Gruß Simon Zitieren
E.S.Speedy Geschrieben 19. Februar 2010 report Geschrieben 19. Februar 2010 sooo da wie jetzt ein Ölschauglas haben, würde ich gerne diesen hässlichen Plastikdeckel mit peilstab drann entfernen und mir die ölverschlussschraube von Rizoma kaufen... weiß jemand welches Gewinde wird da brauchen und ob das passt vom durchmesser??? gruß eike Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 19. Februar 2010 report Geschrieben 19. Februar 2010 (bearbeitet) Erfahrungswerte meiner Triumphwerkstatt auf Nachfrage zu den Dichtungen hat folgendes ergeben: Wenn der Deckel schon mal ab war , bleiben die Dichtung oftmals heil. Ist der Deckel noch nie offen gewesen gehen die in 90% bei der Demontage über den Jordan. Dies nur mal so als Anhaltspunkt. Es sind drei Dichtungen. Den es müssen alle Deckel runter. Wenn Du gut bist schaffst Du es die Dichtungen nochmal zu verwenden. Mal ne Frage von einem unwissenden. Wenn man das Olschauglas montieren möchte muss ja der Deckel runter und wieder drauf. Braucht man eine neue Dichtung, für den Deckel. Oder kann man die Dichtung drin lassen ohne dass die Lady inkontinent wird? Gruß Simon Bearbeitet 19. Februar 2010 von starfighter1967 Zitieren
Hardy24 Geschrieben 16. Oktober 2016 report Geschrieben 16. Oktober 2016 Ten years later .... Ich will auch so einen Schauglas haben.Hat jemand noch eins ?Gruß Hardy Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
Roadraner Geschrieben 11. Dezember 2020 report Geschrieben 11. Dezember 2020 Am 6.11.2009 um 21:28 schrieb triplewolf: Habe mir das Profil von Bad Triple kurz angesehen, weil auf dem Bild vom Schauglas eine andere Nummer am Deckel steht als bei mir, da steht 955 im Profil. Habe jetzt erst gelesen das er einen 1050er Motor eingebaut hat, sorry. Wahrscheinlich ein Motor vor 2005, ab 2005 haben alle Triple den selben Deckel und die selbe Nummer. Zitieren
Roadraner Geschrieben 11. Dezember 2020 report Geschrieben 11. Dezember 2020 Hi ich wollte mal zeigen das ich es auch geschafft habe mit dem ÖSG. Schöne Grüße Christian Zitieren
uwe.z Geschrieben 11. Dezember 2020 report Geschrieben 11. Dezember 2020 ist das auch für modelle ab 011 passend ? son ösgl ist schon eine feine sache , das rein-raus mit dem stab nervt schon immer etwas...... nicht das es nicht geht , aber......der mensch mags hat bequem Zitieren
Atlan Geschrieben 11. Dezember 2020 report Geschrieben 11. Dezember 2020 vor 3 Stunden schrieb Roadraner: Hi ich wollte mal zeigen das ich es auch geschafft habe mit dem ÖSG. Schöne Grüße Christian Da könntest Du doch einen kleinen Nebenverdienst draus machen Die Möglichkeiten dafür scheinst Du ja zu haben. (Ich brauche es nicht - meine Daytona hat das schon immer gehabt.) Zitieren
grisu-31 Geschrieben 1. März 2022 report Geschrieben 1. März 2022 Am 11.12.2020 um 06:57 schrieb Roadraner: Hi ich wollte mal zeigen das ich es auch geschafft habe mit dem ÖSG. Schöne Grüße Christian Hallo, wo hast du denn das ÖSG gekauft. Danke Zitieren
SMG Geschrieben Mittwoch um 10:00 report Geschrieben Mittwoch um 10:00 Am 1.3.2022 um 15:27 schrieb grisu-31: Hallo, wo hast du denn das ÖSG gekauft. Danke Am 11.12.2020 um 06:57 schrieb Roadraner: Hi ich wollte mal zeigen das ich es auch geschafft habe mit dem ÖSG. Schöne Grüße Christian Servus, wie habt ihr denn festgelegt, wo genau das Schauglas positioniert sein muss um den richtigen Ölstand unzuzeigen? Passt das an der Stelle? Was zeigt das Glas bei korrektem Ölstand an? Mitte? Oben? Unten? Dankeschön. Zitieren
Jochen ! Geschrieben Mittwoch um 10:17 report Geschrieben Mittwoch um 10:17 Wenn ich Dir als Stichwort den Ölpeilstab nenne, dann wirst Du das sofort erkennen. . RSau reagierte darauf 1 Zitieren
joe8353 Geschrieben Mittwoch um 10:30 report Geschrieben Mittwoch um 10:30 24 minutes ago, SMG said: Servus, wie habt ihr denn festgelegt, wo genau das Schauglas positioniert sein muss um den richtigen Ölstand unzuzeigen? Passt das an der Stelle? Was zeigt das Glas bei korrektem Ölstand an? Mitte? Oben? Unten? Dankeschön. Hi, ich hab damals (TM) den Ölpeilstab eingeschraubt in den demontierten Deckel und die Situation innen in Augenschein genommen. Letztlich hab ich das Glas (oder eigentlich das Loch fürs Glas ) dahin gemacht wos hin passt. Dann Deckel montieren, Öl auffüllen bis zum gewünschten Füllstand (für Seltengugger: Max, für Pantschleistungsoptimierer: Mitte) am Ölmesstab. Dann ins Schauglas guggen und entweder die Höhe merken oder ein Foto machen oder eine Markierung/Strich/Aufkleber ans Glas machen. Am Ende des Tages spielt es keine große Rolle ob 3mm mehr oder weniger Öl drin sind, die meisten Motoren werden auch 3mm unterhalb von Peilstab-Min ohne weiteres tolerieren. Das ist keine Einladung zum Testen, mit wie wenig Öl der Motor grad nicht kaputt geht, der Betrieb mit dem richtigen Füllstand ist schon schlau. Aber der Motor geht in meiner unmaßgeblichen Erfahrung nicht kaputt, wenn ein Schhnapsglas Öl fehlt Gerhard Zitieren
SMG Geschrieben Mittwoch um 10:35 report Geschrieben Mittwoch um 10:35 vor 3 Minuten schrieb joe8353: Hi, ich hab damals (TM) den Ölpeilstab eingeschraubt in den demontierten Deckel und die Situation innen in Augenschein genommen. Letztlich hab ich das Glas (oder eigentlich das Loch fürs Glas ) dahin gemacht wos hin passt. Dann Deckel montieren, Öl auffüllen bis zum gewünschten Füllstand (für Seltengugger: Max, für Pantschleistungsoptimierer: Mitte) am Ölmesstab. Dann ins Schauglas guggen und entweder die Höhe merken oder ein Foto machen oder eine Markierung/Strich/Aufkleber ans Glas machen. Am Ende des Tages spielt es keine große Rolle ob 3mm mehr oder weniger Öl drin sind, die meisten Motoren werden auch 3mm unterhalb von Peilstab-Min ohne weiteres tolerieren. Das ist keine Einladung zum Testen, mit wie wenig Öl der Motor grad nicht kaputt geht, der Betrieb mit dem richtigen Füllstand ist schon schlau. Aber der Motor geht in meiner unmaßgeblichen Erfahrung nicht kaputt, wenn ein Schhnapsglas Öl fehlt Gerhard Vielen Dank für die Erklärung, so macht es Sinn Zitieren
