leines Geschrieben 11. Dezember 2009 report Geschrieben 11. Dezember 2009 Hallo, in die Runde ,mit folgender Fräge : Können die Fittings der original Stahlflex - Brems-Leitungen auch etwas verdreht werden , wie z.B. das bei Zubehör-Leitungen möglich ist ? Gruß Zitieren
minischda Geschrieben 11. Dezember 2009 report Geschrieben 11. Dezember 2009 Hab`s mal probiert, bei mir ging`s nicht Zitieren
leines Geschrieben 11. Dezember 2009 Autor report Geschrieben 11. Dezember 2009 Drei klare Antworten , perfekt Danke Zitieren
DirkW Geschrieben 11. Dezember 2009 report Geschrieben 11. Dezember 2009 Hier gehts doch um die Anschlussbögen usw. welche mit den Hohlschrauben befestigt sind. Verschraubungen lösen, in die gewünschte Position drehen, festziehen und entlüften. Oder hab ich alles mißverstanden und es geht um was ganz anderes??? Was hast Du denn vor oder is das geheim? Zitieren
leines Geschrieben 11. Dezember 2009 Autor report Geschrieben 11. Dezember 2009 Nix geheimes , Lenkerumbau Ja Anschlußbögen ,Fittings (wie auch immer ) und die kann man bei ABM,Fren-Tubo usw. an/auf der Leitung verdrehen ...,um eine passable Einbaulage(an der Armatur/Bremssattlel), zu bekommen ; das ist alles . Zitieren
DocSchokow Geschrieben 11. Dezember 2009 report Geschrieben 11. Dezember 2009 aber es reicht oft wie Dirk schrub zu verfahren. Hohlschraube etwas lösen und leicht verdrehen und dann wieder mit richtigem Drehmoment festziehen. Gruß TOm Zitieren
DirkW Geschrieben 11. Dezember 2009 report Geschrieben 11. Dezember 2009 aber es reicht oft wie Dirk schrub zu verfahren. Hohlschraube etwas lösen und leicht verdrehen und dann wieder mit richtigem Drehmoment festziehen... ... und entlüften. Ohne Dir was Böses zu wollen: Wenn Du bisher noch nie was an der Bremse gemacht hast, such Dir jemanden der sich damit auskennt. Zitieren
leines Geschrieben 12. Dezember 2009 Autor report Geschrieben 12. Dezember 2009 Hab`s mal probiert, bei mir ging`s nicht so wollte ich das wissen ,mehr nicht; damit erledigt Zitieren
