Strom fuer NAVIGATION ins Cockpit
Ich moechte meinem Tiger zur kommenden Saison ein
Navi ins Cockbit bauen - soll ein Zumo werden :cool:
Da ich immer mit grossem Tankrucksackfahre,
kommt mir eine mittige Lenkerhalterung nicht dran
und auch die Kugelhalterung soll's nicht sein.
Habe mir bei Touratech die grosse Cockpithalterung
organisiert und bevor ich alles bis zur Batterie
verkabeln muss, kurz mal die Frage an alle,
ob denn jemand Erfahrung hat mit dem
original " GPS Anschluss Kit "
Bestellnummer # A9938122
fuer 12 Euronen (laut T-Page).
Kann ich dieses "kit" irgendwie an meinen
Kabelbaum stoepseln oder bringt mir das einen Vorteil,
im Vergleich zum langen Kabel (mit Sicherung) zur Batterie,
welches Garmin beim Zumo mitliefert.
Leider hat " T " nicht mal ein Bild von dem Ding im www
und mein freundlicher hatte es noch nicht.
Alternativ ... wie schaut es mit Steckdosen aus.
Touratech hat da eine fuer den Tiger im Angebot,
aber mich spricht diese Loesung optisch nicht wirklich an.
Schon mal Danke fuer sachdienliche Hinweise :laugh:
also ich hab mir den Pluspol einfach vom Standlicht(kabel) abgezwackt - is aber ne 955er....
:wink:
Hmmm - hatte eher an einen Stecker gedacht, welcher an einen
bereits vorgesehenen Stecker gesteckt wird und gut ist.
In etwa so, wie bei der original T-Alarmanlage fuer'n Tiger.
ich hatte das Zumo erst am Zündundsplus angeschlossen. Das war aber etwas nervig, da sich das Navi beim Abstellen der Zündung (z.B. Tanken) automatisch nach 30 Sekunden abschaltet, wenn man vergisst die Abschaltung zu unterbrechen.
Jetzt ist es direkt mit einer Sicherung und einem Schalter unter der Sitzbank mit der Batterie verbunden.
Taifun
Hallo zmudenstein,
bei meiner Tiger wurde das GPS Anschlußkit vom Händler verbaut. Das sind einfach nur zwei Kabel eins plus und das andere minus. Es kommt bei mir unter der Scheinwerferabdeckung raus, dort muß es eine Steckverbindung geben.
Ich nutze mein Navi mit diesen Kabelverbindern.
http://www.profi-products.de/shop/de/Posi-Lock/Posi-Lock.html?xdff73=95bf7c9d87610a3b030bd3786f805232
Gruß vom Grinser :biggergrin:
der GPS Kit ist auch durch eine Sicherung abgesichert, ist die gleiche Sicherung wie für Zubehörsteckdose und Griffheizung. :wink:
Bearbeitet von Grinser
Hallo Zmudenstein,
hinter der Scheinwerferverkleidung sind 2 Spezialstecker, der eine für die Griffheizung (geht nur bei eingeschalteter Zündung), der andere für das Navi (hat immer Strom). Du brauchst vom Händler das Adapterkabel mit dem dort passenden Stecker, dann brauchst du kein Kabel zur Batterie legen und das Ganze ist auch gleich abgesichert.
Bernhard
Danke ... das klingt doch nicht schlecht !
Da ich zum Einbau des Touratech-Halters so oder so
mein Cockpit zerpfluecken muss, werde ich mir
also diesen original GPS-Stecker zuvor bestellen
und hoffe dann mal, dass ich das alles gut gebacken bekomme :smile:
Gibt es denn einen Fettnapf, den ich bei meiner
Operation in des Tigers Kopf unbedingt beachten soll ?
Bin weder Arzt noch all zu erfahrener Schrauber :unsure:
Danke & Gruss ... nicht Dr.Med.Zmudenstein und immer leere Kassen :laugh:
habe die Stromversorgung meines Navi an der Standlichtbirne angeschlossen.
Es wird nur ein kleiner Strom benötigt, so dass eine weitere Sicherung unnötig ist.
Der Vorteil ist, dass man das Navi z.B. beim Tanken oder Laden mit Strom versorgen kann, wenn man den Zündschlüssel auf Parklicht stellt, ohne die Batterie allzusehr zu belasten.
Thomas
...Es wird nur ein kleiner Strom benötigt, so dass eine weitere Sicherung unnötig ist....
Stimmt, es sind 0,18 bis 0,42 Ampere, je nachdem, ob der interne Akku voll ist oder nicht. also etwa 2,4 bis 5 Watt.
So, dann ist das GPS kit fuer 12 Euronen jetzt mal bestellt :wink:
  • 1 Monat später...
Servus die Herrschaften
ich hab letztes Jahr die Stromversorgung des Navis direkt an die Batterie angeschlossen und ziemlich schlechte Erfahrungen mit der Haltbarkeit der Batterie machen müssen :cry:
Daher wollte ich mich jetzt mal mit Hilfe eines Stromdiebs an einem der bestehenden Kabel für das Standlicht versuchen :top:
Kann mir Jemand sagen, wie ich am besten herausfinde, welches der Kabel, die aus der Sicherungskasten herauskommen für das Standlicht ist :unsure:
Rock it
Viriatus :evil:
Tacho!
Also SOWATZ - ich hab heute im Benzingerede einen ähnlichen thread aufgemacht. THX an alle, die mir trotzdem schon geantwortet haben ...... :flowers:
@tinfo - kannst Du vielleicht mal ein Foddo posten, wie Du das mit dem Anschluss gelost hast? Würde mich echt interessieren.
Gruß, der Morpheus
Nicht direkt. Aber wenn Du schon bis zur Batterie gekommen bist, ist es nicht mehr weit bis zum Rücklicht oder zur Kennzeichenleuchte. Da findet man Plus sehr leicht.
Rock it
Viriatus :evil:
warum nicht einfach vom Standlicht selbst "abzwacken"?... ist doch näher?!?... so hab ichs gemacht...:flowers:
Rock it
Viriatus :evil:
Ist zwar näher, ich habe das Kabel aber schon so bis unter die Sitzbank verlegt, dass ich die ganze Konstruktion wieder aufdröseln musste und das ist weit aufwändiger als das entsprechende Kabel unter der Sitzbank anzuzapfen.
Rock the road
Viriatus :evil:
Tja, das ist natürlich auch ne Idee :whistle:
Lass ich das Minus an der Batterie oder wäre es besser an den Rahmen zu gehen?
Rock the road
Viriatus :evil:
Kommt das nicht aufs gleiche raus? Der Rahmen ist doch direkt mit Minus verbunden.
Hi Morpheus,
ich habe mittels Stromdieb ebenfalls eines der Standlichtkabel angezapft.
Weiterer Vorteil: Das Kabel zum Navi ist sehr kurz.
Thomas
Tacho!
Gruß, der Morpheus
Bearbeitet von tinfo
Hurra !!! :alert:
Mein kleines, geiles Garmin Zumo 660 ist da :love:
Jetzt muss es nur noch endlich aufhoeren zu schneien
und sobald der Winterschlaf des Tiger'le beendet ist, geht es an den Einbau :smile:
Das GPS-Anschlusskit von Triumph ist auch schon gelandet,
so dass ich damit mein Zumo nun direkt in den Kabelbaum der Tigers einklemmen kann.
Werde euch berichten wie es lief ... sobald Dr.Zmudenstein diese OP erfolgreich beendet hat :laugh:
  • 3 Monate später...
Da seit deinem letzten Eintrag schon ne Weile her ist und du nichts mehr geschrieben hast war die OP wohl nicht so erfolgreich, was???
Ne im Ernst, hat das alles gut geklappt mit den Adaptern?
Rock the road
Viriatus :evil:
