WINNI Geschrieben 14. Januar 2010 report Geschrieben 14. Januar 2010 Servus, möchte morgen umrüsten von Orginalblinker auf LED Rizoma. Weis jemand wie die Pohlung der Blinker ist an der Speed Triple ab Bj 2008? Danke Michl Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 14. Januar 2010 report Geschrieben 14. Januar 2010 Habe schwarz mit schwarz und rot mit der anderen Farbe angeschlossen. Wichtig ist aber das alle Blackboxen angeschlossen werden, sonst macht es nur einmal und nie wieder Blink Servus, möchte morgen umrüsten von Orginalblinker auf LED Rizoma. Weis jemand wie die Pohlung der Blinker ist an der Speed Triple ab Bj. 2008? Danke Michl [/ quote] Zitieren
nero77 Geschrieben 14. Januar 2010 report Geschrieben 14. Januar 2010 Habe schwarz mit schwarz und rot mit der anderen Farbe angeschlossen. Wichtig ist aber das alle Blackboxen angeschlossen werden, sonst macht es nur einmal und nie wieder Blink Servus, möchte morgen umrüsten von Orginalblinker auf LED Rizoma. Weis jemand wie die Pohlung der Blinker ist an der Speed Triple ab Bj. 2008? Danke Michl [/ quote] hallo thom, mur kurz- hast du dein tacho mit einen anderen licht bekommen?? ich hatte bis jetzt noch kein glück???? Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 14. Januar 2010 report Geschrieben 14. Januar 2010 Nö, ich lasse das auch. Kommen nur die Led's für den Kettenöler rein, das schwarze Tachoblatt und Gehäuse, Fertig! Habe schwarz mit schwarz und rot mit der anderen Farbe angeschlossen. Wichtig ist aber das alle Blackboxen angeschlossen werden, sonst macht es nur einmal und nie wieder Blink Servus, möchte morgen umrüsten von Orginalblinker auf LED Rizoma. Weis jemand wie die Pohlung der Blinker ist an der Speed Triple ab Bj. 2008? Danke Michl [/ quote] hallo thom, mur kurz- hast du dein tacho mit einen anderen licht bekommen?? ich hatte bis jetzt noch kein glück???? Zitieren
East Geschrieben 14. Januar 2010 report Geschrieben 14. Januar 2010 Na ich bin mal auf Dein Möppi gespannt mein Käptn Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 14. Januar 2010 report Geschrieben 14. Januar 2010 Nix besonderes ein bischen schwarz mit dem Pinsel und gut Na ich bin mal auf Dein Möppi gespannt mein Käptn Zitieren
WINNI Geschrieben 14. Januar 2010 Autor report Geschrieben 14. Januar 2010 Servus, schwarz zu schwarz und rot zu rot ist schon klar bei den Rizomas. Mir geht es nur darum, wie sind die Farben der Speedy. Meine sind schwarz und schwarz/weiß. Was ist plus und minus? Gruß Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 14. Januar 2010 report Geschrieben 14. Januar 2010 Sorry erstmal das die Jungs deinen Thread zugemüllt haben. Habe ich doch oben geschrieben nur wusste ich nicht mehr das die fehlende Farbe schwarz/weiß war. Servus, schwarz zu schwarz und rot zu rot ist schon klar bei den Rizomas. Mir geht es nur darum, wie sind die Farben der Speedy. Meine sind schwarz und schwarz/weiß. Was ist plus und minus? Gruß Zitieren
sausemaxe Geschrieben 15. Januar 2010 report Geschrieben 15. Januar 2010 ...oder einfach nen LED Blinkerrelais kaufen und das originale rausschmeissen. dann einfach schwarz auf schwarz und die andere Farbe an die eine, fertig is:innocent: Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 15. Januar 2010 report Geschrieben 15. Januar 2010 Und dann kann auf die Widerstände und Blackbox verzichtet werden? Dachte das da nur der Impuls verändert wird? ...oder einfach nen LED Blinkerrelais kaufen und das originale rausschmeissen. dann einfach schwarz auf schwarz und die andere Farbe an die eine, fertig is:innocent: Zitieren
sausemaxe Geschrieben 15. Januar 2010 report Geschrieben 15. Januar 2010 Und dann kann auf die Widerstände und Blackbox verzichtet werden? Dachte das da nur der Impuls verändert wird? ...oder einfach nen LED Blinkerrelais kaufen und das originale rausschmeissen. dann einfach schwarz auf schwarz und die andere Farbe an die eine, fertig is:innocent: Ich habe LED Rizoma Blinker dran, habe mir das Kellermann Blinkerrelais gekauft, reingesteckt und die Blinker direkt angeschlossen, funzt ohne Probleme. Geht also auch ohne Blackbox. Habe auch keine Lust auf riesen Kabelkneule im und am Motorrad. !!WICHTICH!! bei der Montage - Zündung aus, sonst gibts Fehler im Fehlerspeicher, Überspannung und so... Erst montieren, dann testen Zitieren
WINNI Geschrieben 15. Januar 2010 Autor report Geschrieben 15. Januar 2010 Servus, alles klar vielen Dank. Werde mich gleich an die Arbeit machen. Grüße Michl Zitieren
firefox83 Geschrieben 10. Februar 2010 report Geschrieben 10. Februar 2010 good morning! kann mir jemand verraten wo sich das blinkrelais befindet (speed 09) und ob das relais 2 oder 3 polig ist? ich vermute mal, das relais hockt unter der sitzbank. weiss jemand, ob man das werkstatt-handbuch kaufen (oder allenfalls herunterladen) kann? ich weiss, heikles thema, aber so ein handbuch kann vielmal nützlich sein... danke und gruss Zitieren
GrünerWolf Geschrieben 18. Februar 2010 report Geschrieben 18. Februar 2010 Servus, ich hab zum Thema lastunabhängigen Blinkerrelais diesen Einbaubericht gefunden. Hoffe der hilft einigen von euch. http://www.action-biker.de/tectipps/anbauten---zube.../heckumbau-triumph-speed-triple-1050.html MFG Christian Zitieren
crazy horse Geschrieben 18. Februar 2010 report Geschrieben 18. Februar 2010 Hab das gerade durch: Das Original-Relais ist 3polig. Das 3polige von Polo hat nicht funktioniert, falsch belegt. Die 2poligen von Polo und Louis funktionieren. Anschluss 31 (schwarze Kabel im Sockel) bleibt frei. Zitieren
GrünerWolf Geschrieben 18. Februar 2010 report Geschrieben 18. Februar 2010 Also sehe ich das richtig das auf die Wiederstände und die Blackbox verzichtet werden kann? Wäre ja dann ein sehr einfachen "plug and play" einbau. MFG Christian Zitieren
crazy horse Geschrieben 18. Februar 2010 report Geschrieben 18. Februar 2010 Was meinst du mit Blackbox? Neue Blinker dran, neuen Blinkgeber stecken, fertig. Zitieren
GrünerWolf Geschrieben 22. Februar 2010 report Geschrieben 22. Februar 2010 Hat zufällig jemand ein Bild auf dem das Blinkerrelais an einer 09er Triple markiert ist? Bin mir net sicher welches Relais das ist. MFG Christian Zitieren
crazy horse Geschrieben 22. Februar 2010 report Geschrieben 22. Februar 2010 vordere Reihe ganz links. Zitieren
GrünerWolf Geschrieben 23. Februar 2010 report Geschrieben 23. Februar 2010 so denke mal ich hab gerade das passende Relais gekauft. 2-polig und einen Arebitsbereich zwischen 1-30Watt. http://www.louis.de/_20f23bff9c5f7f42c6188fabca193fedcb/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=490&wgr=410&list_total=23&anzeige=0&artnr_gr=10033844 Muss ich nun beim reinstecken noch irgendwas beachten, oder sind die Klemmen (49 und 49a) meiner 1050er serienmäßig schon so wie die des neuen Relais? MFG Christian Zitieren
crazy horse Geschrieben 23. Februar 2010 report Geschrieben 23. Februar 2010 Sind richtig. Musst nur aufpassen, dass 31 frei bleibt. Zitieren
firefox83 Geschrieben 24. Februar 2010 report Geschrieben 24. Februar 2010 Servus, ich hab zum Thema lastunabhängigen Blinkerrelais diesen Einbaubericht gefunden. Hoffe der hilft einigen von euch. http://www.action-biker.de/tectipps/anbauten---zube.../heckumbau-triumph-speed-triple-1050.html MFG Christian aha, gemäss obige anleitung muss man die stecker tauschen, damit das 3 polige relais funktioniert. was ist eigentlich der unterschied zwischen der 2 und 3 poligen version? funktionsweise? werde mir das 3 polige leistungsunabhängige relais von polo holen und die anschlüsse vertauschen. hoffe das klappt dann einwandfrei... Zitieren
