MaT5ol Geschrieben 1. Dezember 2025 report Geschrieben 1. Dezember 2025 I-tecc ist für mich die Referenz, CS - Batteries verwendet aber die gleichen A123 Zellen, hat icht eine ganz so große Auswahl und war deutlich teurer...., bis jetzt auf diese Angebot: Warum auch immer, 10 Ah, mit Preisnachlass sowie einem Anderson Stecker Adapter 150€ und nur gute 1,5kg. Steckeradapter Zwar kein Super-Leichtbau aber immer noch deutlich leichter als das Bleigelumpse. Damit sollte mangelnder Startstrom, abfallende Spannung, Kaltstartsprobleme und geringe Lebensdauer endgültig der Vergangenheit angehören! Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Milli Geschrieben 1. Dezember 2025 report Geschrieben 1. Dezember 2025 Am 26.12.2021 um 11:12 schrieb Milli: So ganz kurz und knapp erste Erfahrungen: Kam gut verpackt an und die Batterie wirkt sauber verarbeitet und sehr wertig. Hab mir die Version mit den Ringaugen bestellt, welche sehr flexibel sind (Gott sei Dank). Das Gewicht sieht man unten auf den Bildern. Sind also mit Halter und der Schlinge denke ich mal gute 3Kilo. Die alte Batterie war übrigens 7 Jahre alt. Alt genug um nun in Ruhestand zu gehen Der Einbau klappt ganz gut, allerdings muss man schauen, dass die Kabel mit den Ringaugen gut im Batteriefach liegen(hier macht sich die Flexibilität bezahlt). Da wären normale Pole trotzdem besser. Seis drum, so oft baut man die Batterie nicht aus und ein. Die Batterie lag vor dem Einbau ein paar Stunden in der kalten Werkstatt, um es ihr nicht ganz so einfach zu machen. Kurz und knapp: Sie reißt die Speed nun so an wie ich es von meinen 3 alten Streetys gekannt habe. Locker fluffig, passt. Was nun noch kommt ist ein kleiner Schaumstoffeinsatz und das wars. Ach ja: Die Spannung der Batterie bei Ruhe betrug 13.5V. Somit also voll im Saft und vermutlich kurz vor Auslieferung von itecc aufgeladen. Den Rest werden nun die nächsten Saisons zeigen. Ich bin jedenfalls optimistisch Ich zitiere mich hier mal selbst. Bin nach wie vor super zufrieden mit der itecc. Tat in zwei Speedies und einer Streety ihren Dienst. Zuguterletzt nun seit einem Jahr in einer 1290er und auch diese startet selbst nach Wochen bei tieferen Temperaturen als wäre nie was gewesen. Rückblickend bin froh damals die Kohle in die Hand genommen zu haben, da sie mMn das Geld wert ist. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
dermainzer Geschrieben 5. Dezember 2025 report Geschrieben 5. Dezember 2025 (bearbeitet) Schüttelbatterie Spannendes Thema, bei der Triumph hatte ich bis jetzt keine Startprobleme mit der Batterie, leider bei der kleinen Husqvarna 401 dafür um so mehr. Total empfindlich die kleine wenn die Temperaturen runtergehen oder sie mal länger als 2 Wochen steht . Will da im nächsten Jahr Nägel mit Köpfen machen und für beide neue Batterien verbauen, natürlich mit dem Schwerpunkt Gewicht sparen, bei der Triumph noch eher ,da die Batterie ja recht hoch,am Lenkkopf sitzt. Würde gerne eure Meinung dazu hören, da ich null Ahnung hab auf was man achten muss, ob das nur blabla Marketing ist und evtl den Unterschied zwischen den Pro V4 Versionen. Von der Größe und Gewicht finde ich jetzt nicht so den Unterschied, die eine sieht für mich nach Motorrad Batterie aus ,die ander eher so RC Bereich. Bearbeitet 5. Dezember 2025 von dermainzer Zitieren
schmidei Geschrieben 13. Dezember 2025 report Geschrieben 13. Dezember 2025 Witzige Idee. Aber 2 Kilo ist jetzt auch nicht wirklich leicht.... Zitieren
SiRoBo Geschrieben 13. Dezember 2025 report Geschrieben 13. Dezember 2025 On 12/5/2025 at 12:21 PM, dermainzer said: bei der Triumph noch eher, da die Batterie ja recht hoch,am Lenkkopf sitzt. Und das bedeutet dann was? Fährst Du Gespann? Oder machst dauernd ungewollte Stoppies/Wheelies? Zitieren
dermainzer Geschrieben 14. Dezember 2025 report Geschrieben 14. Dezember 2025 Am 13.12.2025 um 19:19 schrieb SiRoBo: Und das bedeutet dann was? Fährst Du Gespann? Oder machst dauernd ungewollte Stoppies/Wheelies? Echt jetzt? "Zentralisierung von Massen" ist ein Begriff mit dem du was anfangen kannst? Ich merke schon einen Unterschied ob ich mit Randvollen Tank Slalom fahre oder ob nur noch 2-3 Liter drin sind. Evtl ist das mit der Batterie ja so gewollt vom Triumph Ingenieur um damit mehr Druck aufs Vorderrad zu bekommen oder gut für die Balance vom Bike. Bedeutet für mich,das ich mich freuen kann für relativ kleines Geld Gewicht nah am Lenkkopf, oder am Bike, mal 3 Kg gespart zu haben. Und ja, ich geh vor der Ausfahrt noch ordentlich Ka...en , dann sind es noch mal 2 Kg weniger. SickSAM666 reagierte darauf 1 Zitieren
joe8353 Geschrieben 18. Dezember 2025 report Geschrieben 18. Dezember 2025 (bearbeitet) On 12/5/2025 at 12:21 PM, dermainzer said: Schüttelbatterie Hi, kann mir jemand erklären, wie das technisch funktioniert? Danke Gerhard Bearbeitet 18. Dezember 2025 von joe8353 Zitieren
stoppelhopser Geschrieben 18. Dezember 2025 report Geschrieben 18. Dezember 2025 vor 27 Minuten schrieb joe8353: kann mir jemand erklären, wie das technisch funktioniert? Elektronen die wachgeschüttelt werden weil sie vorher gepennt haben? Ist meinerseits aber nur eine Vermutung. Besser Schütteln als Wachküssen - bei Akkus wohlgemerkt. Aber wie das nun genau funzt interessiert mich auch. Zitieren
Organspender Geschrieben 18. Dezember 2025 report Geschrieben 18. Dezember 2025 mit dem Schaukeln wird die nur aus dem Schlaf geweckt bzw. reaktiviert. Zitieren
joe8353 Geschrieben 18. Dezember 2025 report Geschrieben 18. Dezember 2025 Hi, Just now, Organspender said: mit dem Schaukeln wird die nur aus dem Schlaf geweckt bzw. reaktiviert. Ah, die schaltet sich ab und wird wieder aufgeweckt.... Pfiffig Danke für die Erklärung Gerhard Zitieren
schmidei Geschrieben 18. Dezember 2025 report Geschrieben 18. Dezember 2025 Altes Prinzip: Vor Gebrauch schütteln. Nach schütteln unbrauchbar. Milli, Rowdy und SickSAM666 reagierten darauf 3 Zitieren
Necrol Geschrieben 18. Dezember 2025 report Geschrieben 18. Dezember 2025 vor 10 Minuten schrieb schmidei: Nach schütteln unbrauchbar. Dann war es zu fest. Oder in die falsche Richtung. Auf jeden Fall dein Fehler. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 18. Dezember 2025 report Geschrieben 18. Dezember 2025 (bearbeitet) Am 5.12.2025 um 12:21 schrieb dermainzer: Würde gerne eure Meinung dazu hören, da ich null Ahnung hab auf was man achten muss, ob das nur blabla Marketing ist und evtl den Unterschied zwischen den Pro V4 Versionen. Von der Größe und Gewicht finde ich jetzt nicht so den Unterschied, die eine sieht für mich nach Motorrad Batterie aus ,die ander eher so RC Bereich. Die Schüttelbatterie halte ich für ziemlichen Unfug. Eine leere Batterie kann nicht starten, wenn doch, war sie nicht leer. Logo??!! Die hat ein BMS Management drin, dass vor Überladung und Tiefentladung schützt und mittels eines Lagesensors nochmal überlistet werden kann. Brauchst du normal nie und ist eine weitere Gewichts und Fehlerquelle. M.M. nach die 10Ah V4 nehmen, die in Moosgummi einpacken zwecks Vibrations- und Temperaturschutz und gut ist. Ich wollte immer die i-tecc Cuprum Version und konnte mich nicht zwischen 7.5Ah und 10Ah entscheiden und hab jetzt beim Black Friday die CS V4 geschossen die ich für genauso gut halte...bzw. hielt. War halt nen Hunni günstiger! Wenn ich jetzt hier diesen Dumfug lese zweifele ich allerdings daran!😜 Denke die Pro V4 kann man bedenkenlos kaufen...( hoffe ich) Ist solide gemacht, hat ausreichend Kapazität und Startstrom der auch Tote aufweckt, das sollte auch bei Minus 10°C noch problemlos funzen. Warte mal bis im Februar, dann kann ich berichten. Sollte von der Große her überall reinpassen und über jeden Zweifel erhaben sein, auch und gerade bzgl. Haltbarkeit ( 200A Nominaler Startstrom, 600A Peak!) Bearbeitet 18. Dezember 2025 von MaT5ol Zitieren
Organspender Geschrieben 18. Dezember 2025 report Geschrieben 18. Dezember 2025 menno, mach doch nicht das tolle Makketing von dem Schüttelakku madig. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
MaT5ol Geschrieben 18. Dezember 2025 report Geschrieben 18. Dezember 2025 Gutes Marketing ist wichtig!! Wollte nur drauf hinweisen, dass man sich unter Umständen selber günstiger einen schütteln kann!😜 Zitieren
MaT5ol Geschrieben 18. Dezember 2025 report Geschrieben 18. Dezember 2025 vor 6 Stunden schrieb joe8353: Hi, Ah, die schaltet sich ab und wird wieder aufgeweckt.... Pfiffig Im Prinzip sogar wirklich gar nicht so dumm.... Wenn man die Batterie nicht abklemmt oder einen zu hohen Ruhestrom hat schaltet sich die Batterie beim Unterschreiten einer bestimmten Spannung wohl ab und kann dann mit noch ausreichend Restenergie zum Starten wieder aufgeweckt werden... Zu dumm, dass ich jetzt schon eine andere hab?😜 Zitieren
SiRoBo Geschrieben 19. Dezember 2025 report Geschrieben 19. Dezember 2025 (bearbeitet) On 12/14/2025 at 11:11 PM, dermainzer said: Echt jetzt? "Zentralisierung von Massen" ist ein Begriff mit dem du was anfangen kannst? Ich merke schon einen Unterschied ob ich mit Randvollen Tank Slalom fahre oder ob nur noch 2-3 Liter drin sind. … Das mit der Toilette zählt nicht, weil das geht ja immer on top, außerdem ist Fahrermasse aktiv und somit eine ganz andere Kategorie „Gewicht“, dazu noch doppelt gefedert über Fahrwerk und Schwabbelmasse*. Und so oder so fährt sich ein leichteres Fahrzeug entkoppelt vom aktuellen Zustand des dem Fahrer zuordenbaren Energiezuführungssystems grundsätzlich erstmal technisch gesehen schneller. Trotzdem ist die Lage der Masse nicht ganz unerheblich für z.B. die Kontrollierbarkeit. Ein Mittelmotorsportwagen dreht zwar leichter in die Kurve ein, dafür aber auch mal schnell darüber hinaus. Ein zentralisierter Schwerpunkt beim Moppet ist zwar auf den ersten Blick besser, aber ob tiefer durch Reduzierung oben tatsächlich auch besser ist bei modernen Reifenbreiten, ist ernsthaft zu bezweifeln. Zudem muss man beim Zweirad das Gewicht beim Schräglagenwechsel ja gar nicht unbedingt hin- und herbewegen, sondern kann die Aufstandsfläche darunter einfach mithilfe des Lenkers verschieben (bleibt quasi nur noch die dafür notwendige Bewegung hoch-runter, die der Schwerpunkt zwangsläufig beim Schräglagenwechsel durchmachen muss). Ja, ich merke auch ob der Tank voll oder leer ist. Fährt sich zumindest anders, aber nicht unbedingt besser/schlechter. Mir ist dabei allerdings das subjektive Gefühl wichtiger und mit mehr Gewicht oben lässt es sich mit dem Zweirad für mich erfahrungsgemäß entspannter um die Kurve braten. Wer mir nicht glaubt, der balanciere mal einen Besen mit Bürste nach oben auf der Hand und gewichtoptimiere dann mal die bockschwere Bürste weg. Man kann sich schon ohne den Versuch ausmalen, was entspannter geht - und auch nach mehr Bier noch! *) kein Scheiß: Der Begriff kommt aus der Wissenschaft. Der erste Wissenschaftler, den ich das sagen hörte, hatte lustigerweise etwas zu viel davon ungünstig verteilt… 23 hours ago, MaT5ol said: Wenn man die Batterie nicht abklemmt oder einen zu hohen Ruhestrom hat schaltet sich die Batterie beim Unterschreiten einer bestimmten Spannung wohl ab und kann dann mit noch ausreichend Restenergie zum Starten wieder aufgeweckt werden... Zu dumm, dass ich jetzt schon eine andere hab?😜 Man kann sich (zumindest für Zusatzverbraucher) auch mit sowas behelfen, ohne dem Moppet vor dem Starten einen von der Palme zu wedeln: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/kfz_-_batteriewaechter_modul_148a_12v-48402 Bin zumindest am Überlegen, ob ich das nicht in die Euro 5+ Moppete ohne dedizierten Zündungsplus-Abgang für Steckdose, Navi und ggf. mal Heizgriffe verwende. Die Leistung würde ziemlich gut passen, allerdings ist die maximal einstellbare Spannung fürs Abschalten (13,3V) bei LiFePos scharf an der Grenze und könnte dann ganz schön lange entladen bis es tatsächlich abschaltet. Die Ruhespannung liegt dummerweise höher als als bei den Bleibatterien, bei Bleibatterien mit Ruhespannungen um 12,5..12,7V sollte das auf jeden Fall gut funktionieren: Motor läuft - an! Motor stoppt - aus! Bearbeitet 19. Dezember 2025 von SiRoBo BlauRSKlaus und Highlander556 reagierten darauf 2 Zitieren
dermainzer Geschrieben 21. Februar report Geschrieben 21. Februar (bearbeitet) @MaT5ol oder auch an alle, Der von dir verlinkte Verbindungsstecker , Kabelquerschnitt: 2 x 8AWG / 16,8qmm Kabellänge: rot 1500mm / schwarz 150mm Kabelschuhe: Ø6,5mm für 6mm Schrauben Stecker: Anderson SB50 Ist nicht lieferbar Die Alternative wäre dieser Kabelquerschnitt: 7AWG / 10,6qmm Kabellänge: schwarz 500mm Kabelschuh: Ø6,5mm für 6mm Schrauben Stecker: Anderson SB50 Ist der kleinere Kabelquerschnitt ein Problem oder Nachteil ? Nicht das beim ersten Starten die Kiste abfackelt wegen zu dünnen Kabel. Gruß Thorsten Bearbeitet 21. Februar von dermainzer Zitieren
dermainzer Geschrieben 24. Februar report Geschrieben 24. Februar Hab mir jetzt bei CS die Batterie mit Adapter Kabel bestellt, laut Kundenservice ist der Querschnitt von 10,6mm völlig ausreichend und hat keine Nachteile. MaT5ol reagierte darauf 1 Zitieren
MaT5ol Geschrieben 24. Februar report Geschrieben 24. Februar Der wesentliche Punkt an der Sache ist die Zeit! Selbst der recht solide Anderson Stecker ist nur fuer 50A Dauerlast zugelassen..., beim Mopped fliessen beim Starten aber kurzfristig deutlich mehr..., so 100...200A, macht aber nichts weil eben nur ganz kurz! Beim Kabelquerschnitt taugen 10mm² fuer 40A, 16mm² fuer 50A, - Dauerstrom und bei einem Meter Länge. Bei der viel kuerzeren Kabellänge (150 oder 250mm) entsprechend mehr (4...6mal so viel!) und bei kurzzeitiger Belastung auch nochmal deutlich mehr so dass das kein Problem darstellt. Einzig der Spannungsabfall ist beim 10mm² Kabel natuerlich nohmal etwas hoher als beim 16mm², aber auch das spielt vermutlich nur theoretisch eine Rolle. Wuerde ich mir also gar keinen Kopf machen, das taugt uneingeschränkt! Zitieren
Schiller Geschrieben 1. März report Geschrieben 1. März moin In der 1200 Scrambler und Thruxton ist original diese Yuasa verbaut. Funzt problemlos, aber da ich gerade versuche die Scrambler noch etwas weiter abzuspecken, schaue ich mir gerade auch alternative Akkus an. Als Alternative zur o.g. Yuasa wird von Skyrich diese Skyrich HJP14B-FP-LCD 12V / 48Wh 240A empfohlen. Bisschen wenig Ah... aber attraktives Gewicht und Preis. Baugleich wohl auch vom JMT zu haben. Jemand schon Erfahrungen mit diesem Typ Batterie gemacht? P.S. der oben verlinkte Batteriewächter von Reichelt ist leider nur für Verbraucher gedacht mit max 10A Schaltstrom. Die Idee mit der sich selbst abschaltenden CS Batterei finde ich sehr interessant, da die aktuellen Triumph Moppeds ja auch etwas Ruhestrom ziehen. Damit hätte man dann auch bei kleinen Nachrüst Li-Ionen Akkus mit wenig Ah etwas Sicherheit, ohne ständig die Ladespannung kontrollieren zu müssen. Gruß Schiller Zitieren
Schiller Geschrieben 1. März report Geschrieben 1. März vor 7 Minuten schrieb Schiller: P.S. der oben verlinkte Batteriewächter von Reichelt ist leider nur für Verbraucher gedacht mit max 10A Schaltstrom. wer lesen kann, ist klar im Vorteil... Zitieren
Organspender Geschrieben 2. März report Geschrieben 2. März habe ich in der 1200er Twin von Anfang an (und auch in der Triple) bis heute völlig problemlos. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 2. März report Geschrieben 2. März vor 9 Minuten schrieb Organspender: habe ich in der 1200er Twin von Anfang an (und auch in der Triple) bis heute völlig problemlos. es ehrt dich ja, nicht alles zu ziteren, wäre aber schoen zu wissen worauf du dich beziehst...: Batteriewächter oder Batterie? Wenn letzteres: ehrlich die 48Wh?? die halte ich außer fuer den Sommer fuer zu klein! Fuer den Triple und den Twin sowieso! @ Andre: ich habe seit 6 Jahren die 72Wh (6Ah) Skyrich LTM21 in der BMW. Funzt so leidlich (im Sommer uneingeschränkt, Herbst und Fruehjahr mit Einschränkungen, Winter eigentlich nicht!) Eine LiFePo sollte von der Kapazität annähernd so groß sein wie der Blei - Akku, nur dann ist eine ueingeschränkte Allagstauglichkeit, Kaltstartfähigkeit und hohe Lebensdauer gegeben. Alles andere ist Augenwischerei! Ist dann halt nicht mehr 1/3 sondern nur noch halb so leicht, immer noch gut und du hast keinen Ärger! Schiller reagierte darauf 1 Zitieren
Organspender Geschrieben 2. März report Geschrieben 2. März (bearbeitet) Sorry, der Mathi hat Recht, hab auch die größere 72Wh (6Ah) Skyrich, allerdings HJP21-FP. Bin kein Winterfahrer, da stehen meine in der Garage. Aber letzte Woche ist die Twin nach dem Winterschlaf ohne Aufladen sofort gestartet. Bearbeitet 2. März von Organspender Schiller reagierte darauf 1 Zitieren
