meine Kleine hat jetzt schon 5 Jahre auf den Buckel aber nur 9000 km, habe sie im letzten Jahr mit 3200 km gekauft.
Was meist ihr soll ich das Kühlmittel tauschen?
Öl, Filter, Bremsflüssigkeit habe ich alles gewechselt.
Wen ja kann ich das Castrol Kühlmittel, das es bei Tante Louis gibt, verwenden oder ist nur das Triumph Kühlmittel zu empfehlen.
Gruss,
Dieter
k.A., ob das auch für die 1050er geht, aber für mein 02er SAC-Modell wurde hier im Forum das G12plus vom freundlichen VW-Händler empfohlen, meine mich zu erinnern dass man da nur einen Liter braucht, und der kostet Größenordnung 10 EUR.
Beim Wechseln würd ich unbedingt das Kühlsystem mit dem Gartenschlauch spülen.
Bearbeitet von joe8353
SprintSTMünchen
Habe gerade mal nachgeschaut ... Matthias vertreibt auch die Kühlflüssigkeit BASF G12+ :top:
so long
Christian
axo: sollte jetzt meinem Lieblingslieferanten NICHT das Geschäft versauen, kauf auch gerne da ein. Ich hatte mich eher auf das "neue blaue" vom Käptn bezogen...
SprintSTMünchen
Kaum sind sie fern der Heimat ... schon lässt die Geisteskraft nach :laugh:
so long
Christian
...und das Spülen, das sollte schon mit ordentlich Wasser aus dem Gartenschlauch erfolgen. Beschreibung findest Du andernorts hier im T5net. Wirst Dich wundern, was da für eine Brühe rauskommen kann. AFAIK darf man die Brühe allerdings nicht so einfach im Boden versickern lassen, wegen des Polyethylenglykols darin.
TOm
Jepp :top:
Letztes Jahr selber gemacht.G12+ vom Freundlichen VW Händler geholt.Alles Tip Top im Kühlsystem. :top:
Greetz
TOm
Spülen? Oben rein und so richtig durchlaufen lassen?
Grüsse,
Dieter
Kühlwasser ablassen und mit klarem Wasser auffüllen und mal den Motor laufen lassen. Und nicht den Ausgleichsbehälter vergessen zu spülen.:flowers: Danach Fertigmischung auffüllen . Habe was von Castrol genommen. Diese Kur wirkte Wunder. :top:
Habe auch das Fertiggemisch von Castrol genommen (ist auch blau :-)
und das "Red Water Wetter" dazu, mal schauen was das so bringt.
Nur habe ich immer noch ein wenig Luft im System, muss die Gute mal richtig warmfahren, dann wird schon rausgehen.
Kühler ist zwar bis oben voll, nur wenn ich die Schläuche knete, kommt mir vor als wäre da noch Luft drin.
Menno Gerhard, das ist das doch :whistle:
:innocent: weiß ich das? :laugh: Ich dachte mich zu erinnern, dass das eher rötlich-pink war?!?!? Keine Ahnung, is schon wieder fast 3 Jahre her, vielleicht sollt ich auch mal wieder wechseln :flowers:
so long
Christian
Junger Freund, komm Du mir nach Hause :laugh:
Herrschaftzeiten, kurzifix, sackl zement nochamoal :innocent:
Do host etz aa wieda recht...
PS: und das Hochkomma in Deinem Usernamen zerschießt teilweise die Antwort-Formatierung...
