deepfly65 Geschrieben 3. April 2010 report Geschrieben 3. April 2010 Salve! Ich habe mir eine Ganganzeige gekauft und benötige vom Rücklicht oder der Kennzeichenbeleuchtung geschaltetes Plus. Kann mir jemand sagen, welche Kabelfarbe das geschl. Plus am Rücklicht oder der Kennzeichenbeleuchtung hat? Danke und frühliches Eiersuchen Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 3. April 2010 report Geschrieben 3. April 2010 (bearbeitet) Die Farben sind violett/grün, gelb und schwarz Ok ich verrate es Dir es ist gelb Bearbeitet 3. April 2010 von Käpt'n schwarz Zitieren
deepfly65 Geschrieben 3. April 2010 Autor report Geschrieben 3. April 2010 Super!!! Danke!!! Da werde ich das Teil gleich mal verlegen Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 3. April 2010 report Geschrieben 3. April 2010 Gerne, fährst Du ne rote Lederkombi (FLM)? Zitieren
deepfly65 Geschrieben 30. April 2010 Autor report Geschrieben 30. April 2010 Sorry für die späte Antwort Nee, fahre ne schwarz/weiße Kombi von "Van Ucci" (holländischer Pommesbräter) Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 30. April 2010 report Geschrieben 30. April 2010 Funktioniert sie denn ... und ... Zitieren
deepfly65 Geschrieben 12. Mai 2010 Autor report Geschrieben 12. Mai 2010 Funks super gut! Die Anzeige kommt nach dem Einlegen des Ganges und beim Hoch- und Runterschalten leicht verzögert (ca. ne Sekunde später), zeigt aber zuverlässig den richtigen Gang an. Einbau war super einfach: Flysr. runter, Schrauben des KI lösen und Kabel zwischen Body und Bodenplatte verlegen, dann Tank anheben und Kabel bis unter die Sitzbank verlegen. Dann einfach Stecker mit Diagnosebuchse verbinden, Kabelbinder drum (damit er sich nicht losruckelt) und +Kabel mit geschal. Plus vom Rücklicht verbinden... FEDISCH!! Hat mit sauberen Verlegen des Kabels inkl. Fixierung mit Kabelbinder keine 20 Minuten gedauert. Maschine auf Montageständer und gem. Gebrauchsanweisung die Gänge einmal komplett durchschalten, während das Teil "lernt"; nach 5 Miunten ist auch das fertig. Kann ich also nur empfehlen! Zitieren
ThomasMB Geschrieben 15. Mai 2010 report Geschrieben 15. Mai 2010 Klingt interessant und um welche Ganganzeige handelt es sich? Haste einen Link? Zitieren
Hubraumzwerg Geschrieben 16. Mai 2010 report Geschrieben 16. Mai 2010 Klingt von der Beschreibung nach GiPro.... da gibt es hier schon einen ausführlichen Fred mit Bildern. Zitieren
deepfly65 Geschrieben 19. Mai 2010 Autor report Geschrieben 19. Mai 2010 Klingt von der Beschreibung nach GiPro.... da gibt es hier schon einen ausführlichen Fred mit Bildern. Jeep ist die GiPro! Zitieren
