Hi Leute,
nachdem ich jetzt meine Gabel überholen will, habe ich mich natürlich auch hier im Forum eingelesen. Interessant finde ich das Thema Gabel polieren....Was bringt das genau (Erfahrungsberichte :flowers: ) und wie bitte geht das genau?? :skeptic:
LG
Flo
Gabel polieren ist ein weites Thema... - frag mal deine Oma, die kennt das vom Silberbesteck! :laugh:
Ernst beiseite, du kannst die Tauchrohre polieren, dann sieht es schöner aus, oder die Standrohre, dann reduzierst du das Losbrechmoment (scheint im ersten Moment unerheblich macht aber genau den Unterschied zwischen einer fein ansprechenden Gabel und einer stuckerigen)
Das allein ist natürlich alleine noch nicht zielführend - Vorraussetzung sind die richtigen Federn (=Federrate!), Vorspannung Öl, Ölmenge und einstellung der Dämpfung (evtl. Anpassung des Shimpakets)
Alles zusammen (richtig gemacht! :mellow: ) ergibt dann eine besser funktionierende Gabel...
Erfahrungsbericht sieht bei mir so aus:
1. Originale T509er Gabel gefahren... - mässig (würde sagen ca. 50% von dem was geht!)
2. progressive Wirth Federn rein mit neuem Öl, bisschen mit Dämpfung beschäftigt und rumgespielt: - deutliche Besserung gegenüber original (würde sagen ca 75% von dem was geht)
3. Gabel überarbeiten lassen - lineare Federn drin, Standrohre poliert (?bin mir nicht mal sicher) Shimpaket überarbeitet(keine Ahnung was genau...): Feine Sache bin zufrieden (würde sagen so 80-90 von dem was geht... - einje gute Öhlins oder GSXR-Gabel - wenn man das als state of the art nehmen kann - sprechen nochmal einen Tick feiner und sensibler an... - ist aber wohl auch Einstellungs - und Geschmackssache(? - naja letzteres eigentlich nicht! :wink::cry: )
Auseinanderbauen, polieren, ineinanderbauen... - würde empfehlen das maschinell zu machen oder machen zu lassen, sonst polierst du dir einen Wolf.
Fazit: Nur polieren bringt (außer Optik) nix - im Zusammenhang vermutlich (merkst du ja nicht genau bzw. kannst es nicht vergleichen...) schon was (zumindest theoretisch)!
Bearbeitet von Mattol
:flowers::flowers:
also ran ans Silberbesteck :cool:
merci
flo
Dirty Harry 100
Brauchst jetzt nicht mehr, da Deine Neue poliert ist!
Harald
Schön, schön... - für Floh und gut zu wissen für den Rest... :innocent:
Harald, du kannst vermutlich auch nicht den Einfluß der Politur alleine beziffern, da das ja zusammen mit anderen Umbaumassnahmen gemacht wurde.
Interessant fände ich in diesem Zusammenhang den Vergleich (auch theoretisch?!) zwischen polierten und beschichteten (DLC?!) Flächen, vielleicht kann ja demnächst mal einer was schreiben der nachträglich nur hat beschichten lassen (vielleicht eigentlich eher nur der Optik wegen... :whistle::laugh: ) - na los Käptn...
Wobei Stoßdämpferkolbenstangen (und die Tauchrohre sind in diesem Zusammenhang nichts anderes) eine gewisse Mindestrauhigkeit haben SOLLEN. Dadurch wird nämlich das Öl in der Oberflächenstruktur zum Schmieren genutzt; wenn die Rauhigkeit zu gering ist, funktioniert das nicht mehr richtig. Deshalb wird im Automobilbereich auch nicht poliert, sondern man wendet das Superfinish-Verfahren an.
Dies ist nur eine Anmerkung; ich weiß jetzt nicht, wie die Oberflächenrauhigkeiten im Vergleich sind zwischen so einer supergefinishden Kolbenstange und einem Standardtauchrohr sind.
Dirk
Dirty Harry 100
Interessant fände ich in diesem Zusammenhang den Vergleich (auch theoretisch?!) zwischen polierten und beschichteten (DLC?!) Flächen, vielleicht kann ja demnächst mal einer was schreiben der nachträglich nur hat beschichten lassen (vielleicht eigentlich eher nur der Optik wegen... whistle.giflaugh.gif ) - na los Käptn...
Ich kann nur sagen, dass die Maschine mit der neuen Gabel viel sensibler fahren lässt. Wenn man auf der Maschine sitz und die Gabel zusammenstaucht, dann bleibt sie nicht mehr am Rohr "kleben", also kein Losbrechmoment. Aber wenn man nur die Holme polieren lassen will, ist es nicht mehr viel Arbeit die anderen Verbesserungen zu machen (lassen).
Harald
  • 4 Wochen später...
Poliert wird meist wenn Kratzer oder Steinschläge oder gar Flugrostpickel vorhanden sind, das könnte die Simmerringe beschädigen. Die werden dadurch schnell undicht. Ansonsten Optik wie dies hier.
lohnt das, die Gabel vorne durch Anheben des Motorrades etwas frei zulegen und dann mit Polierpaste und der Polierschwobbelscheibe dran rumzumachen?
TOm
- wenn du arg viele tote Mucken dran kleben hast oder das ganze verrostet ist wohl schon, ansonsten eher nicht!
Für das Losbrechmoment gibt es eine Flüssigkeit.
HKS-GGV Gabel-Gleit-Verbesserer :top:
Ja,
so komisch das klingt, aber mit dem GGV hab ich auch schon gute Erfahrungen bei meiner früheren Fazer gemacht, und auch bei der Speedy jetzt zeigt sich dadurch auch eine Verbesserung der nicht gerade toll ansprechenden Gabel.
Um nicht zu oft schmieren zu müssen leg ich einfach einen Kerzendocht in die Staubkappe und tränke diesen mit dem GGV-Öl, das hält dann ne Weile her. Man kann das Zeug auch mit ins Gabelöl mischen, das werd ich mal versuchen wenn ich das Öl eh wechseln muß, bis dahin muß es so gehen.
Klar hat man dadurch nicht den Erfolg einer kompletten Gabelüberarbeitung, aber kostet ja nicht viel und Arbeit isses auch nicht viel.
Achim
Ja,
Achim
GGV wird sowas sein wie ich auch für die Nadeln meiner Pistole benutze. Silikonfreies Teflon Gleitgel :-)
