PowerCommander Quickshifter an Speed Triple 1050
nachdem ich vor kurzem mal eine BMW K1300 mit Schaltassistent gefahren bin, finde ich es total GEIL!
Hochschalten unter Vollgas, nur den Schalthebel hoch, die Zündung wird kurz unterbrochen, der nächste Gang flutscht rein und nach weniger als 1sec. steht wieder Vollgas an!
Das ist ja auch mit einem PowerCommander Quickshifter möglich!
Hat da schon jemand Erfahrungen mit, vielleicht sogar an der 1050er Speedy??
Andreas
Ich schalte zwar nicht unter Volllast - aber der Griff zur Kupplung kommt bei mir auch fast nur beim Runterschalten - und dafür brauche ich keinen Schaltassistenten..
Einfach Fuß unter den Schalthebel, Gas sanft zu machen und sauber den nächsten Gang reingleiten lassen.. Die Zeit, die Du mit einem Quickshifter beim Schalten einsparen kannst - die nützt Dir eh nur auf der Rennstrecke..
Jörg
Hi!
ich fahr den Quickshifter in der 1050 auch auf der Strasse,und ich finds geil!(schalte in den unteren Drehzahlbereichen,wenn der QS noch deaktiviert ist,auch mit Gaswegnehmen(hoch immer,oft auch runter!)!Aber ein Shifter ist schon nochmal was anderes....
Brauchen tut mans natürlich nicht,
aber was braucht man schon????ne Speedy braucht man sogesehen auch nicht!
Quicki-Grüsse
Tommy
... der nächste Gang flutscht rein und nach weniger als 1sec. steht wieder Vollgas an!
Andreas
LOL...Du meinst doch hoffentlich 0,1 sec. :laugh:
Das ist nicht das selbe, das mach ich auch schon seit Jahren!
Mit Schaltautomat bzw. Quickshifter ist es einfach noch geiler und das nicht weil es schnell ist, sondern weil es einfach Laune macht auf der Drehmoment Welle zu fahren und das durch alle Gänge durch.
Als ich mit der BMW gefahren bin, war es einfach ein geniales feeling von Gang zu Gang unter Halb-/Vollgas bei ca. 4000 zu schalten.
Das ist dann wie mit einem DSG Getriebe!
Hat also nichts mit Rennstrecke, oder Schnelligkeit zu tun.
@Tommy
Kann man mit dem Quickshifter auch unter Halbgas zwischen 3000 - 5000 schalten?
Du schaltest bei der K1300 bei 4000U/min???? Öhm, da geht die doch noch garnicht :laugh:
Der Hauptvorteil den ich sehe ist das du mit dem QS fast garkeine Lastwechsel mehr hast beim Gangwechsel. Du versaust dir nicht die Kurve mit den gefährlichen Lastwechseln beim Kuppeln. Da du beim manuellen Gangwechsel ohne Kupplung auch Lastwechsel hast(wenn auch weit geringer) seh ich den QS schon als Vorteil an!
Der beste für die 675er soll der von Tellert sein, von PK gibt es einen günstigen bei neuen Maschinen gibt es direkt von Triumph einen QS.
Rotesmofa
@Tommy
Also die Derehzahlgrenze,ab der der Shifter aktiv ist,kann ja eingestellt werden,ebenso die Unterbrechungszeit...
meiner geht ab 4000,drunter machts m.M.n. echt fast kein Sinn mehr..bei Halbgas und bisschen Drehzahl funzt das schon..
jedoch am Besten bei voll Stoff!!Wobei der QS für den PC ja noch eher eine einfache Lösung ist(Unterbrechung in allen Gängen gleich lang).
Gruss
Tommy
  • 1 Jahr später...
Gibts auch einen Shifter welchen man ohne Power Commander betreiben kann?Bezugsquelle?Preis?
hansdaytona955
ja den hier
http://www.tachokonverter.com/shop/category_13/Schaltautomaten-%2C-Quickshifter-%2C-Schaltblitz-%2C-Sensoren.html?shop_param=cid%3D%26
ist aber nicht einfach zu instalieren und einzustellen hab das auch erfahren
Schade das auch bei der 2011er Speed Triple der Triumph Quickshifter der 675er und die Ganganzeige realisiert wurde! ! ! :sad::sad:
Das findest du schade? Ich dachte man freut sich wenn sowas realisiert wird ;)
Sorry,
ich meine natürlich NICHT realisiert wurde!!!!!
  • 1 Jahr später...
Gibt es hier neue erfahrungen mit dem neuen Getriebe der 2011+ Speedys?
Die Speed R hatte dieses Getriebe ja von Anfang an drin. Ich bin mir sicher, mal einen Kommentar gelesen zu haben, daß es sich dabei um mehr Schall als Rauch handeln soll, d.h. alles beim alten: Getriebe immer noch nicht so perfekt wie manch ein Japsengetriebe.
Nun weiß ich natürlich nicht wie zuverlässig man eine solche einzige Aussage werten kann, zumal die Empfindungen diesbezüglich und auch die Schaltbarkeit in der Realität bei verschiedenen Getrieben gleicher Bauart durchaus nicht gleich sind.
Ich bin beide gefahren 09 2011 und 2012r ist jetzt meine. von der 09 zur 2011 glasklarer unterschied, was das schalten angeht, ob besser bzw inwiefern schwierig aber anders. Daher auch meine frage, es gab welche die empfanden sämtliche schaltassistents systeme für ruckhaft aufgrund des eh ruckligen getriebes.
Spiele auch schon lange mit dem Gedanken aber 420 Tacken sind mir doch zu teuer...
  • 3 Monate später...
Gibts es mal wieder etwas neues? Bin grad dran wird tellert oder starlane, tellert nur wenn er mich nicht um ettliche stunden mehr arbeitsaufwand kosten lässt.
starfighter1967
warum nicht den Cordonna, habe noch einen hier der für 350Euro weg geht. War nur Testweise mal kurz angeschlossen, hat aber an der 675er Street Triple R 2013 aus bisher unerklärlichen Gründen nicht funktioniert.
