Locke Geschrieben 1. Mai 2010 report Geschrieben 1. Mai 2010 Hallo Leute, das Thema Radlager ist wohl derzeit mein's. Habe die Lager im Vorderrad mit Erfolg selbst getauscht, jetzt fängt meine Lady ( Daytona 955i )trotzdem an ab 170 sich langsam aufzuschauckeln. Da ich neues Öl in der Gabel habe bleibt meines Erachtens nur das hinter Radlager als mögliche Ursache übrig. Wenn ich am Rad wackel spüre ich ein leichtes Spiel. Meine Frage, hat jemand schon mal ein Lager ausgebaut bzw. nachgeschmiert und kann hierzu was berichten? Danke für eure Hílfe Gruß Locke un Zitieren
Barnslig Geschrieben 1. Mai 2010 report Geschrieben 1. Mai 2010 (bearbeitet) Hallo, schau mal hier rein: http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=52580&view=findpost&p=521948 Und hier beginnt der ganze Spaß: http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=52580&view=findpost&p=511317 Ansonsten... Gruß Peter Bearbeitet 1. Mai 2010 von Barnslig Zitieren
East Geschrieben 1. Mai 2010 report Geschrieben 1. Mai 2010 uuii, da warste nen Tacken schneller, hatte das rausgesucht Zitieren
Locke Geschrieben 1. Mai 2010 Autor report Geschrieben 1. Mai 2010 Hallo Peter, danke für Deinen Tipp....werde mal schauen ob ich klar komme. Im Prinzip wie beim Vorderrad. Ich muß schaun ob ich die richtigen Lagerbeschreibungen herausbekomme.. Gruß Locke Hallo, schau mal hier rein: http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=52580&view=findpost&p=521948 Und hier beginnt der ganze Spaß: http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=52580&view=findpost&p=511317 Ansonsten... Gruß Peter Zitieren
Andre E Geschrieben 1. Mai 2010 report Geschrieben 1. Mai 2010 Das Aufschaukeln kann auch daran liegen DASS du neues Öl in der Gabel hast. Neues Öl und alte Einstellungen funzen net so recht. Wieviel hat das Federbein denn schon runter? Und Umlenkung auch mal abschmieren bzw Lager und Bolzen erneuern. Wenn Dein Radlager Spiel hat, solltest Du ja schon so um die 30000 runtergeritten haben. Radlager hinten erneuern ist natürlich erforderlich, wenn es Spiel hat. Symptome davon äussern sich aber eher in Kurven als auf der Gerade. Zumindest zuerst. Zitieren
Locke Geschrieben 2. Mai 2010 Autor report Geschrieben 2. Mai 2010 ...das aufschaukeln war einer der Gründe warum ich das Gablöl erneuter habe...dann hatte ich festgestellt das ein Vorderes Radlager hinüber war. Jetzt ist es etwas besser, aber leider ist das aufschaukeln immer noch nicht ganz weg. Meine Lady hat fast 40.000 runter und ist ein Naked Bike und deshalb nicht mehr Airodynamisch. Ich denke das alle kleinen Umstände dazu führen dass hohe Geschwindigkeiten nicht mehr zu fahren sind. Gruß Locke Das Aufschaukeln kann auch daran liegen DASS du neues Öl in der Gabel hast. Neues Öl und alte Einstellungen funzen net so recht. Wieviel hat das Federbein denn schon runter? Und Umlenkung auch mal abschmieren bzw Lager und Bolzen erneuern. Wenn Dein Radlager Spiel hat, solltest Du ja schon so um die 30000 runtergeritten haben. Radlager hinten erneuern ist natürlich erforderlich, wenn es Spiel hat. Symptome davon äussern sich aber eher in Kurven als auf der Gerade. Zumindest zuerst. Zitieren
