tinfo Geschrieben 15. Mai 2010 report Geschrieben 15. Mai 2010 Ich hatte so ein Ruckeln beim leichten Gasgeben. Nach einen Hinweis aus dem Forum habe ich heute noch mal den Tank und Luftfilterkasten abgenommen und siehe da, der Unterdruckschlauch der linken Drosselklappe war an dem 4-fach Adapterstück abgerutscht. Ich wollte diesen wieder aufschieben und habe festgestellt, dass er nur noch wenig Spannung hatte und wahrscheinlich bei nächster Gelegenheit oder bei der Montage des Luftfilterkastens wieder abgerutscht wäre. Man nehme daher einen Schlauch mit 4mm Durchmesser innen und ersetze den alten. Der Schlauch sollte mindestens etwas Temperatur abkönnen. Am besten mal in eine Werkstatt gehen und um einen halben Meter fragen, damit kann man bei Zeiten alle Unterdruckschläuche dieser Größe ersetzen. Ich habe den Unterdruckschlauch bei einem Ersatzteileversand für meinen PKW erhalten, der Preis ist ca. 2.-/Meter. Wenig Geld für große Wirkung. Gruß Thomas Zitieren
Knacki Geschrieben 15. Mai 2010 report Geschrieben 15. Mai 2010 Vielen Dank auch dass du im entsprechenden Thread Rückmeldung gegeben hast Zitieren
mb 1980 Geschrieben 8. Juli 2012 report Geschrieben 8. Juli 2012 (bearbeitet) Hi Leute, leider muss ich diesen Thread nochmal aufleben lassen. Der Schlauch den Triple/One so schön beschrieben hat: Zitat: "Am Deckel des Luftfilter Gehäuses, auf der Linken Seite Angeschraubt,ist der Sensor für das Steuergerät.An diesem Sensor ist ein Kabel und ein Unterdruckschlauch,der Direkt von den Drosselklappen kommt.Dieser Unterdruckschlauch ist mit den drei Drosselklappen verbunden." Also, der von diesem besagtem Sensor aus abgehende Unterdruckschlauch und zu den Drosselklappen geht, diesen Schlauch habe ich nun zweckentfremdet für den Scottoiler. Eigentlich ist in der Beschreibung ein anderer Platz dafür vorgesehen aber was meint Ihr, bis jetzt hatte ich keine Probleme. Kann das in irgendeinem Maße schädlich sein, dass ich dort den Unterdruck abzwacke?? Grüße an die Gemeinschaft und danke im Voraus für Eure Hilfe/Antworten mb 1980 Bearbeitet 8. Juli 2012 von mb 1980 Zitieren
Triple/one Geschrieben 9. Juli 2012 report Geschrieben 9. Juli 2012 (bearbeitet) Hi Leute, Also, der von diesem besagtem Sensor aus abgehende Unterdruckschlauch und zu den Drosselklappen geht, diesen Schlauch habe ich nun zweckentfremdet für den Scottoiler. Eigentlich ist in der Beschreibung ein anderer Platz dafür vorgesehen aber was meint Ihr, bis jetzt hatte ich keine Probleme. Kann das in irgendeinem Maße schädlich sein, dass ich dort den Unterdruck abzwacke?? mb 1980 Warum haste denn diesen Schlauch genommen? An den Drosselklappen, dort wo die drei Schläuche Angesteckt sind, ist ein Anschluss mit einer Schwarzen Gummi Kappe.Diese Gummikappe kann man Entfernen und dort den Unterdruck Schlauch des Scotoilers Anschliesen. Verbinde den Unterdruckschlauch wieder und mach den vom Scotoiler dort hin wo ich sagte.Damit gehst Du schonmal Problemen aus dem Weg. PS: Geht es Dir nur darum das der Luftfilterkasten nicht Abmontiert wird? Spätestens wenn Du mal die Zündkerzen wechselst, muss der Lufi Runter.Mach keine Pfusch Aktion, sondern Richtig. Grüßle Bearbeitet 9. Juli 2012 von Triple/one Zitieren
mb 1980 Geschrieben 9. Juli 2012 report Geschrieben 9. Juli 2012 (bearbeitet) Danke Dir für die schnelle Antwort. Werd ich am WE sofort richtig machen. Ist denn das schwierig das Unterteil abzumontieren. Mir war das nicht so schlüssig gewesen als ich mir das angeschaut hatte. Ist der nochmal festgeschraubt oder hängt der nur an den Lufteinlässen? Danke für die Tipps im Voraus mb 1980 Bearbeitet 9. Juli 2012 von mb 1980 Zitieren
TomE Geschrieben 10. Juli 2012 report Geschrieben 10. Juli 2012 Das Airboxunterteil ist hinten mit zwei Schrauben und vorne mit einem Dorn in einer Bohrung befestigt. Also die zwei Schrauben entfernen, dann den Unterteil anheben bis er von den Ansaugstutzen rutscht und dann nach schräg hinten wegziehen. Vorher noch alle daran befestigten Schläuche lösen. Ist wirklich kein Hexenwerk! MfG Thomas Zitieren
mb 1980 Geschrieben 13. Juli 2012 report Geschrieben 13. Juli 2012 Danke dir für die Antwort. Werd mich erst nächstes WE dransetzen können. Melde mich Wen ich fertig bin. Danke nochmal für eure schnelle und tolle Hilfe. Schönes WE Grüsse mb 1980 Danke dir für die Antwort. Werd mich erst nächstes WE dransetzen können. Melde mich Wen ich fertig bin. Danke nochmal für eure schnelle und tolle Hilfe. Schönes WE Grüsse mb 1980 Danke dir für die Antwort. Werd mich erst nächstes WE dransetzen können. Melde mich Wen ich fertig bin. Danke nochmal für eure schnelle und tolle Hilfe. Schönes WE Grüsse mb 1980 Zitieren
