honk0190 Geschrieben 7. Juni 2010 report Geschrieben 7. Juni 2010 Hallo Zusammen, hab meine am Wochenende eingebaut, aber bekomm sie nicht eingestellt. Hab alles angeschlossen und am anfang zählt sie korrekt runter. Dann hab ich mir ein schönes langes straßenstück gesucht. Dann L blinkt im Leerlauf. Ich schalte in 1, 1 blinkt, ich fahre an, 1 blinkt schneller. dann steigere ich die Drehzahl, aber die 1 blinkt und blinkt. Was mache ich falsch? Zitieren
honk0190 Geschrieben 23. Juni 2010 Autor report Geschrieben 23. Juni 2010 so hallo nochmal, hab mir da noch ein paar gedanken gemacht und überlegt warum das nicht so funktioniert. Könnte es vielleicht daran liegen, das ich meinen Kupplungsschalter gebrückt habe? das der jetzt immer ein signal aussendet? Zitieren
StanleyBeamish Geschrieben 23. Juni 2010 report Geschrieben 23. Juni 2010 (bearbeitet) so hallo nochmal, hab mir da noch ein paar gedanken gemacht und überlegt warum das nicht so funktioniert. Könnte es vielleicht daran liegen, das ich meinen Kupplungsschalter gebrückt habe? das der jetzt immer ein signal aussendet? Glaube nicht, daß es daran liegt. Resette das Ding einfach mal, hast Du das gemacht? Ich glaube 7mal oder 9mal hintereinander strom an und aus. Wenn du die Anzeige an die Plusleitung der Rückleuchte angeklemmt hasst, dann kannst du das über die Parklichtstellung des zündschlüssels (immer zwischen 0 und Parklicht hin und her ) machen. Dann von vorne kalibrieren. Aber Du sollst nicht permanent die Drehzahl steigern, sondern du sollst in jedem Gang eine bestimmte drehzahl (3000 reichen völlig) halten bis der nächste gang blinkt, dann hochschalten oder bis der eingelegte Gang nicht mehr blinkt - weiss ich nicht mehr genau - aufjedenfall hochschalten, wenn sich an der Anzeige was ändert Es geht um die ermittlung eines faktors - und das geht am besten, wenn drehzahl und geschwindigkeit für eine weile konstant bleiben- der pro gang immer fix ist (doppelte drehzahl, doppelte geschwindigkeit pro gang).....da gipro drehzahl und geschwindigkeit abgreift muss nur noch verglichen werden, welcher der 6 faktoren passt und schon kann der eingelegte gang angezeigt werden. Wenn du das schon probiert hast, weiss ich auch nicht weiter. Gruss Bearbeitet 23. Juni 2010 von StanleyBeamish Zitieren
honk0190 Geschrieben 23. Juni 2010 Autor report Geschrieben 23. Juni 2010 okay danke für die Antwort, aber das hatte ich auch schon probiert. Aber hab die Info von dem Kupplungsschalter von den Jungs von GIPRO. Hier die mail: If not, please let me know the followings: - Does your speedometer and RPM counter work fine ? - Does your clutch switch work normally, or is it disabled ? - Do you have the stock ECU or you use a racing ECU ? deswegen frag ich, ob es an dem Kupplungsschalter liegen könnte. Zitieren
StanleyBeamish Geschrieben 23. Juni 2010 report Geschrieben 23. Juni 2010 deswegen frag ich, ob es an dem Kupplungsschalter liegen könnte. Naja, vielleicht ja doch.....mit gebrücktem Schalter wird eine gezogene Kupplung vorgetäuscht. Vielleicht gibts dann ein Problem beim Auslesen von Drehzahl und Geschwindigkeit ausm Diagnosestecker - keine Ahnung. Probieren geht über studieren! Viel Glück bei der Fehlersuche Gruss Zitieren
honk0190 Geschrieben 23. Juni 2010 Autor report Geschrieben 23. Juni 2010 Viel Glück bei der Fehlersuche Gruss danke, werd ich brauchen :-) Zitieren
brUNO DUE TRIPLE!!! Geschrieben 23. Juni 2010 report Geschrieben 23. Juni 2010 okay danke für die Antwort, aber das hatte ich auch schon probiert. Aber hab die Info von dem Kupplungsschalter von den Jungs von GIPRO. Hier die mail: If not, please let me know the followings: - Does your speedometer and RPM counter work fine ? - Does your clutch switch work normally, or is it disabled ? - Do you have the stock ECU or you use a racing ECU ? deswegen frag ich, ob es an dem Kupplungsschalter liegen könnte. Hallo So wie hier geschrieben wird, braucht die Elektronik der Ganganzeige einen korrekt angeschlossenen Kupplungsschalter (wozu überbrückst Du den überhaupt?), damit der Rechner beim Gangwechsel einen Impuls bekommt und sich auf eine neue Übersetzung einstellen kann. Würde also auch bedeuten, dass die Ganganzeige ein Problem bekommt, wenn man mal ohne Kupplung ziehen raufschaltet? Und was zeigt die Anzeige an (wenn sie dann richtig funktioniert), wenn man z.B. mit dem 2. Gang drin anhält? Überlege mir, so ein Teil in meine Speedy 955i (das wäre dann eine GPX-T01, aber die Anzeigefunktion wird wohl dieselbe sein) einzubauen, deshalb die Frage. Zitieren
StanleyBeamish Geschrieben 23. Juni 2010 report Geschrieben 23. Juni 2010 (bearbeitet) Würde also auch bedeuten, dass die Ganganzeige ein Problem bekommt, wenn man mal ohne Kupplung ziehen raufschaltet? Und was zeigt die Anzeige an (wenn sie dann richtig funktioniert), wenn man z.B. mit dem 2. Gang drin anhält? Auch beim Schalten ohne Kupplung, wird der korrekte Gang angezeigt - keinerlei Probleme beim Umschalten. Wenn Du anhältst und ein Gang ist drin zeigt die Anzeige Mist an ein - oder -E-....weiss ich jetzt nicht so genau. Das Ding zeigt immer korrekt an wenn eingekuppelt ist der Motor läuft und das Hinterrad dreht. Also immer dann, wenn einer der 6 ermittelten Faktoren zu dem gerade ermittelten Faktor aus Drehzahl und Geschwindigkeit passt. Leerlauf im Stand wird auch korrekt angezeigt. Gruss Bearbeitet 23. Juni 2010 von StanleyBeamish Zitieren
Speed TR 8 Geschrieben 12. Januar 2013 report Geschrieben 12. Januar 2013 Ich habe seit letztes Jahr das gleiche Problem. Bei mir funktionierte sie Anfangs einwandfrei . Bei einer Pause hatte ich nur noch einen Querbalken. Dann funktionierte sie auf einmal wieder. Dann wieder Querbalken. Die Ganganzeige resetet , jetzt nur noch blinkendes L. Ich habe heute eine neue Ganganzeige ausprobiert , auch ein blinkes L. Würde es Sinn machen das Mapping nochmals neu ein zu lesen. Zitieren
StanleyBeamish Geschrieben 25. Januar 2013 report Geschrieben 25. Januar 2013 Ich habe seit letztes Jahr das gleiche Problem. Bei mir funktionierte sie Anfangs einwandfrei . Bei einer Pause hatte ich nur noch einen Querbalken. Dann funktionierte sie auf einmal wieder. Dann wieder Querbalken. Die Ganganzeige resetet , jetzt nur noch blinkendes L.Ich habe heute eine neue Ganganzeige ausprobiert , auch ein blinkes L. Würde es Sinn machen das Mapping nochmals neu ein zu lesen. Hast mal nachgesehen, ob beim Diagnosestecker alle Kontakte frei von Korrosion sind.........und Drehzahlmesser und Tacho zeigen ohne Auffälligkeiten an? Wenn ja, dann kann ich mir aus dem Stehgreif nur vorstellen, daß in der Übertragung von Drehzahl und Geschwindigkeit auf dem Weg zum Diagnosestecker oder über diesen in den Giprostecker was nicht klappt. Sprich, Kabelbruch oder Wackler oder Korrosion....... Zitieren
Speed TR 8 Geschrieben 10. Februar 2013 report Geschrieben 10. Februar 2013 Tacho und Drehzahlmesser zeigen keinerlei Auffälligkeiten an. Werde mal den Diagnosestecker (noch Fett drin) mit Kontaktspray behandeln, und werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann weiß ich zumindest das die Datenübertragung zum Diagnosestecker i.O. ist. Zitieren
docvale846 Geschrieben 10. Februar 2013 report Geschrieben 10. Februar 2013 Hatte die Ganganzeige auch bei meiner Speedy dran. Da ich sie nicht auf der Straße einstellen konnte (Kringel-Bike) und auf der Rennstrecke kein Platz für solche Einstellgeschichten ist, habe ich sie kurzerhand hinten aufgebockt und das Einstellprozedere (Drehzahl halten bis zum Blinken, dann schalten...) im Stand durchgeführt. Ich würde mich aber auf jeden Fall mit raufsetzen, da es schon etwas wackeln kann. Der Kupplungsschalter sollte keine Rolle spielen, da beim Hochschalten ohne Kupplung auch immer der richtige Gang angezeigt wurde. Die oben beschriebenen Probleme hatte ich nie, kann daher auch nichts weiter zur Lösungsfindung beitragen. Zitieren
Speed TR 8 Geschrieben 3. März 2013 report Geschrieben 3. März 2013 (bearbeitet) Gestern von einmal versucht kein Erfolg. Diagnosestecker mit Kontakspary gereinigt, Strom ist da aber imer noch Blinkendes L. Ich benötige einen Link zum Schaltplan, von der Speed 1050 Bj.05-07. Es gehen nur 3 Kabel in den Diagnaose Stecker davon werden nur 2 Für die Ganganzeige nötigt. Belegung untere Steckerleiste Pos.2 und 5. http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=73800&hl=%2Bgipro+%2Bganganzeige#entry722358 Bearbeitet 3. März 2013 von Speed TR 8 Zitieren
Speed TR 8 Geschrieben 20. Juli 2013 report Geschrieben 20. Juli 2013 Meine Ganganzeige funktioniert wieder Ursache warum weshalb wieso unbekannt. Sie wollte gestern Abend nach meiner Spätschicht auf einmal neu angelernt werden. Ich habe sie heute noch einmal resettet, neu angelernt und funktioniert. Mal sehn wie lange Zitieren
