Triple/one Geschrieben 9. Juni 2010 report Geschrieben 9. Juni 2010 (bearbeitet) Hallo Da alle Treads bezüglich der 40.000er Inspektion schon zu Alt sind,oder sich auf Ältere Modelljahre Beziehen,dachte ich machste nen neuen Tread auf. Heute war es wieder soweit und meine Lady mußte zur 40.000er Inspektion. Vorneweg muss ich sagen, Ölwechsel selbstgemacht,Ölfilter selbst gewechselt,Zündkerzen selbst gewechselt und Luftfilter ist ein BMC eingebaut. Bremsflüssigkeit vorne hab ich auch vorher selbst gewechselt. Der Rest wurde gemacht.Ventile mußten nicht Eingestellt werden,waren alle Top in Ordnung.Kettensatz und Ritzel mit Kettenrad,war Dank Scottoiler in Einwandfreiem Zustand. Es wurde eine Neue Ventildeckeldichtung eingebaut,Kühlflüssigkeit gewechselt,mit Spühlung des Kühlsystems.Bremsflüssigkeit Hinten Gewechselt und Kraftstofffilter erneuert. Ansonsten die Üblchen Wartungsarbeiten mit Schmierungen der Relefanten Teile und Lager. Alles in allem Kostenpunkt der ganzen Aktion 430 Euro inc. Märchensteuer. Greetz Bearbeitet 9. Juni 2010 von Triple/one Zitieren
Speed TR 8 Geschrieben 9. Juni 2010 report Geschrieben 9. Juni 2010 Hallo Da alle Treads bezüglich der 40.000er Inspektion schon zu Alt sind,oder sich auf Ältere Modelljahre Beziehen,dachte ich machste nen neuen Tread auf. Heute war es wieder soweit und meine Lady mußte zur 40.000er Inspektion. Vorneweg muss ich sagen, Ölwechsel selbstgemacht,Ölfilter selbst gewechselt,Zündkerzen selbst gewechselt und Luftfilter ist ein BMC eingebaut. Bremsflüssigkeit vorne hab ich auch vorher selbst gewechselt. Der Rest wurde gemacht.Ventile mußten nicht Eingestellt werden,waren alle Top in Ordnung.Kettensatz und Ritzel mit Kettenrad,war Dank Scottoiler in Einwandfreiem Zustand. Es wurde eine Neue Ventildeckeldichtung eingebaut,Kühlflüssigkeit gewechselt,mit Spühlung des Kühlsystems.Bremsflüssigkeit Hinten Gewechselt und Kraftstofffilter erneuert. Ansonsten die Üblchen Wartungsarbeiten mit Schmierungen der Relefanten Teile und Lager. Alles in allem Kostenpunkt der ganzen Aktion 430 Euro inc. Märchensteuer. Greetz Identisch mit der 20.000er Kühlflüssiggkeit habe ich auch selbst gewechselt sonst alles mit Dir identisch 253,57 Euro in BS Zitieren
max_power Geschrieben 9. Juni 2010 report Geschrieben 9. Juni 2010 Da find ich die >400Eu aber doch viel; ohne nun genau zu wissen, was alles geschraubt wurde. Aber ohne Öl; ohne Ventile einstellen; keine Kerzen..... Zitieren
Triple/one Geschrieben 9. Juni 2010 Autor report Geschrieben 9. Juni 2010 (bearbeitet) Da find ich die >400Eu aber doch viel; ohne nun genau zu wissen, was alles geschraubt wurde. Aber ohne Öl; ohne Ventile einstellen; keine Kerzen..... Schau Dir die Liste mal an.Die ist echt lang.Also das meiste Arbeitszeit. Auf der anderen Liste sind ungefähr 70 Punkte aufgeführt,was gemacht wurde.Also überteuert finde ich das jetzt nicht. Arbeitszeit alleine 267 Euro. Teile sind ungefähr 90 Euro. Märchensteuer 68,60 Euro. Ja das läppert sich zusammen. Greetz Scan10032.BMP Bearbeitet 9. Juni 2010 von Triple/one Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 9. Juni 2010 report Geschrieben 9. Juni 2010 Hm, wieso steht bei Dir Kerzenwechsel und Luftfilterwechsel mit drauf, das haste doch auch schon selbst gemacht? Zitieren
Triple/one Geschrieben 9. Juni 2010 Autor report Geschrieben 9. Juni 2010 (bearbeitet) Hm, wieso steht bei Dir Kerzenwechsel und Luftfilterwechsel mit drauf, das haste doch auch schon selbst gemacht? Ich Denke das ist ein Standard Vordruck und er hats vergessen wegzustreichen. Weil Kette braucht man nicht Fetten wenn ein Scottoiler drann ist. Ich habe aber noch eine andere Detaliertere Liste,mit wie schon gesagt 70 Prüfpunkten,was alles gemacht wurde.Dort steht auch nichts von Luftfilter und Kerzen. Greetz Bearbeitet 9. Juni 2010 von Triple/one Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 9. Juni 2010 report Geschrieben 9. Juni 2010 ah ok, so hatte ich das vermutet Zitieren
bacardybrezel Geschrieben 12. Juni 2010 report Geschrieben 12. Juni 2010 (bearbeitet) Hm, wieso steht bei Dir Kerzenwechsel und Luftfilterwechsel mit drauf, das haste doch auch schon selbst gemacht? Ich Denke das ist ein Standard Vordruck und er hats vergessen wegzustreichen. Greetz hört sich nach t-händler filderstadt an mfg.bac Bearbeitet 12. Juni 2010 von bacardybrezel Zitieren
Triple/one Geschrieben 13. Juni 2010 Autor report Geschrieben 13. Juni 2010 hört sich nach t-händler filderstadt an mfg.bac Psssssssst nicht veraten. Greetz Zitieren
bacardybrezel Geschrieben 6. August 2010 report Geschrieben 6. August 2010 (bearbeitet) Psssssssst nicht veraten. Greetz egal,wie auch immer! dort hab ich meine wunsch-triple innerhalb einer woche bestellt,bar bezahlt und auch abgeholt! der kurs war fair,der kundendienst seither,auch von der termingestaltung/wartezeit ebenso sehr empfehlenswert preise für inspektionen/kulanzarbeiten(neue bremsscheiben mit belägen va) und auch für probebikes während der inspektion=wartezeit immer korrekt!!! die anspielung an "triple/one" deshalb,weil ich sein bike dort stehen sehen hab mfg.bac Bearbeitet 6. August 2010 von bacardybrezel Zitieren
