Hallo
hat jemand von euch Ehrfahrung mit dem befestigen (kleben) eines Original Carbon-Tankpads für Speedy 955i ????
Gruss
schließe mich an. die mitgelieferten Kleber sind ein Witz.
ich habe aus dem Bastelladen kleine , doppelseitigklebende Schaumgummis.
Ähnlich einem doppelseitigem Klebeband, nur eben kein Band sondern ca 2mm dickes Schaumgummi (wie Powerstrips). Das kommt als kleine Platten, ca 10x10cm, und ist dann nochmals in kleinere Stücke vorgeschnitten ca 10x10mm oder 5x5mm. Diese habe ich dann großzügig auf dem Pad verteilt und dann ans Mopped geklebt. Hält jetzt schon länger...
VG, der P.
Hallo !
Ich habe doppelseitiges Klebeband von Scotch genommen. Wird auch verwendet um Spiegel auf Fliesen zu kleben.
Holgi
Hallo !
Holgi
Sowas hätte ich auch empfohlen,
gibts beim Glaser oder Schreiner ums Eck. :wink:
Grüssle
Manni
DANKE an Alle!
Gruss
Gehst Du zu Ford. Die haben Klebeband um Innenspiegel an der Windschutzscheibe zu befestigen. Die SInd nicht so dick und nachher steht das Tankpad an den Kanten nicht so ab. Hält natürlich granatig und entfernen geht nur mit Heissluftfön und viel Geduld.
Ordentliches entfetten mit Siliconentferner ist natürlich empfehlenswert.
  • 3 Monate später...
Hat jemand ne Adresse wo ich das Original Tankpad für eine Daytona T595 beziehen kann?
Frage mich auch, wo der TE das original Carbon Tankpad bekommen hat. Bei T sind die nämlich nicht mehr lieferbar. Habe daher nolens volens das Pad im Carbonlook genommen, bin damit aber überhaupt nicht zufrieden. Die Wölbung passt überhaupt nicht zu meinem Tank, obwohl es das zu meinem Modell passende Pad ist. Vor allem im Bereich des Triumph Schriftzuges lässt es sich deutlich durchdrücken. Befestigt man es aber tiefer, damit die Wölbung oben am Tank anliegt, stehen unten die Kanten über die Tankverschmälerung für den Knieschluss. Da hätte ich gleich ein Carbonpad für ein neueres Modell verwenden können... Das ist auch optisch ansprechender weil schmäler.
Also: Kann ich das Carbon Tank Pad der neueren Speedies auch auf dem 955er Modell befestigen ohne, dass es sich aufstellt?
Edit: Was ich übrigens recht witzig finde, ist, dass auf dem Foto das Carbon Pad nicht ordentlich aufliegt oben links. Ist aber das original Triumphfoto von deren Accessories-Seite laugh.gif
Bearbeitet von phl0w
die haben schon original nie ganz genau gepasst...
Aber falls sich ein paar finden.. leg ich eine Kleinserie auf.
10 sollten es sein.
Aus welchem Material würdest du das TankPad fertigen?
Was würde es in etwa kosten?
Geht hier doch um einen Carbon - Tankpad, oder?
Ich glaub die macht Thomas am Liebsten aus dieser koreanischen Rolleraufhübschtransferplastikfolie, das ist sofieso sein präferierter Werkstoff!
:maffick::guffaw:
- sorry das musste jetzt sein! :roll::laugh:
und um auch noch was konstruktives beizutragen: ich würds schlicht und ergreifend mit Silikon festpäppen, - hält, ist elastisch (spaltfüllend :laugh) und wieder gut zu entfernen
(ach ja, und ich will unbedingt auch einen... - kommt bestimmt gut auf'm Carbontank! :guffaw:)
Bearbeitet von Mattol
Wie Mattoll schon schrieb.... CARBON!
Was würde es in etwa kosten? hmm das weiß ich noch nicht... mus erst mal im Winter die Form bauen und dann mal ein Vorserienteil anfertigen. aber wird sicher nicht soo wild.. Ich rechne so um die 50,-
:maffick::guffaw:
na wart.. dir werd ich einen Putzlappen einlaminieren! :devil:schön rauh und natürlich an der richtigen Stelle :laugh:
Bearbeitet von silenttriple
