Holger! Geschrieben 13. Juni 2010 report Geschrieben 13. Juni 2010 Hallo zusammen! Habe nach der Probefahrt nach Wechsel der Bremsflüssigkeit festgestellt, dass die Entlüftungsventile auf beiden Bremssätteln leicht undicht sind. Man sieht nicht direkt einen Tropfen, aber wenn ich ein Zewa dran halte, dann wird ein Tropfen aufgesaugt. Habe alles getrocknet und noch ne Runde gefahren. Danach das gleiche Bild. Das Zewa saugt Flüssigkeit auf. Sowohl innen in der Bohrung als auch aussen, also am Gewinde des Ventils. Was nun? Ich trau mich nicht die Schraube einfach nur fester anzuziehen. Die 6Nm, die die haben soll, habe ich zwar nicht gemessen (habe keinen Drehmomentschlüssel mit dem Messbereich), aber mit dem Ringschlüssel sollte ich die 6Nm erreicht haben. Gibt es noch andere Gründe für die Leckage ausser zu wenig (oder zu viel??) Drehmoment auf der Schraube? Gruß, Holger Zitieren
Knacki Geschrieben 13. Juni 2010 report Geschrieben 13. Juni 2010 Hallo Holger, die Entlüfterventile dichten über einen Konus ab. Es kann sein dass die Dichtflächen verschmutzt oder auch angerostet sind. Da hilft nur ausbauen und prüfen. Gruss. Wolfgang Zitieren
Holger! Geschrieben 13. Juni 2010 Autor report Geschrieben 13. Juni 2010 Hallo Holger, die Entlüfterventile dichten über einen Konus ab. Es kann sein dass die Dichtflächen verschmutzt oder auch angerostet sind. Da hilft nur ausbauen und prüfen. Gruss. Wolfgang Ich habe die Ventile mal ausgebaut. Sehen sauber aus, jedenfalls nicht angerostet. Man erkennt den Bereich, auf dem der Konus Kontakt hat zum Gehäuse, aber keine Kanten oder Riefen auf dieser Fläche. Ich vermute mal, das ist normal. Werde es morgen wieder zusammenbauen und dann mal sehen. Habe heute leider nicht mehr genug Bremsflüssigkeit im Haus. Holger Zitieren
Speedy-q Geschrieben 18. Juni 2010 report Geschrieben 18. Juni 2010 Einmal zu fest angeknallt kann die Dichtflächen auch irreversibel beschädigen ..... Eventuell mit neuen Entlüfterschrauben versuchen..wenn das auch nicht hilft, ist eine Überarbeitung der Dichtfläche am Bremssattel unumgänglich ...wenn man jemand findet, der das macht...... Bei mir war damals ein neuer Bremssattel fällig ...hat aber die Werkstatt bezahlt, weil Garantiefall..... Zitieren
