Darkryyyder Geschrieben 27. Juni 2010 report Geschrieben 27. Juni 2010 Hat jemand schon mal einen Daytona Motor in die TT eingebaut? Geht das? Zitieren
martchen13-tt600 Geschrieben 27. Juni 2010 report Geschrieben 27. Juni 2010 Ich hab den 646ccm aus der Daytona 650 in meiner TT600. Allerdings benötigt man den kompletten Kabelbaum incl. Steuergerät, den Krümmer, die Einspritzung und noch ein paar Kleinteile von der Daytona. Beim Kühler wird es kritisch am Besten auch gegen den der Daytona tauschen, es funktioniert aber auch mit dem TT-Kühler wenn man die Schläuche anpasst. Der Motor selbst passt ohne Anpassungen in den Rahmen. Bei weiteren Fragen einfach melden. Zitieren
Darkryyyder Geschrieben 27. Juni 2010 Autor report Geschrieben 27. Juni 2010 Ich hab den 646ccm aus der Daytona 650 in meiner TT600. Allerdings benötigt man den kompletten Kabelbaum incl. Steuergerät, den Krümmer, die Einspritzung und noch ein paar Kleinteile von der Daytona. Beim Kühler wird es kritisch am Besten auch gegen den der Daytona tauschen, es funktioniert aber auch mit dem TT-Kühler wenn man die Schläuche anpasst. Der Motor selbst passt ohne Anpassungen in den Rahmen. Bei weiteren Fragen einfach melden. Also Sprich den 3Zylindermotor! Und wie hast du das mit dem Bordcomputer bzw mit der Lambdasonde gemacht?? Zitieren
Green Speed Geschrieben 27. Juni 2010 report Geschrieben 27. Juni 2010 Das sollte eigentlich ein Vierzylinder Reihenmotor sein... Zitieren
martchen13-tt600 Geschrieben 28. Juni 2010 report Geschrieben 28. Juni 2010 Ja ist der R4-Motor. Wie gesagt der Kabelbaum, Einspritzung, Krümmer und diverse Kleinteile (Lambdasone, etc.) müssen auch von der Daytona 600/650 sein. Das Aufwendigste bei dem Umbau ist der Wechsel des Kabelbaum. Der komplette Umbau dauert ca. einen Tag ohne Verkleidung und so. Zitieren
Simon83 Geschrieben 28. Juni 2010 report Geschrieben 28. Juni 2010 ALso ich habe ne ganze DAytona im angebot an der die verkleidung fehlt, und die front am arsdch ist...motor, kabelbaum, steuergerät, krümmer, originalauspuff mit kat. kühler etc. ist alle vorhanden...motor hat nen großen kunden dienst vom triumphhändler bekommen wo die ventildeckeldichtung usw erneuert worden ist... Wäre also alles dabei was du bräuchtest...hättest sogar noch nen rahmen. ein federbein usw. Preis 1200€ komplett... Lieferung auf wunsch gegen aufpreis... LG Simon Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 3. Juli 2010 report Geschrieben 3. Juli 2010 wenn mich nicht alles täuscht, sind die beiden 600 aus TT und Tona ziemlich Identisch. Zitieren
martchen13-tt600 Geschrieben 5. Juli 2010 report Geschrieben 5. Juli 2010 Jein, wie schon gesagt wegen der anderen Einspritzanlage muss Kabelbaum und Kleinteile gewechselt werden. Die Abmessungen sind völlig identisch. Soweit ich weiß sind die Zylinderköpfe verschieden, daher kann man nicht die Einspritzung der TT am Motor der Daytona verbauen. Der einzige Motor(außer der der TT) der ohne große Anpassungen passt, ist der aus der Speed Four. Zitieren
mane81 Geschrieben 12. Juli 2014 report Geschrieben 12. Juli 2014 Muss das mal ausgraben... Habe ne Speed Four BJ04 mit Motorschaden. Passt denn jetzt der 600er der Daytona? Sollte Baugleich sein oder? Hätte auch die option nen 650er der Daytona einzubauen, nur weiss ich nicht ob die Einspritzung identisch ist…. Beste Grüße, Marcel Zitieren
Jochen ! Geschrieben 13. Juli 2014 report Geschrieben 13. Juli 2014 Moin ! Das sollte wohl passen, abgesehen von der Einspritzung und der Drosselklappengeschichte, die ist komplett anders. Wenn Du da noch was suchst, ich habe noch zwei Motoren und eine Menge Teile, auch Einspritzung etc. rumliegen. Würde die recht günstig abgeben, denn ich brauche das Zeug nicht mehr. Bei Interesse schick PN. Gruss, Jochen ! Zitieren
